Вибродатчики вопрос
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Вибродатчики вопрос
На двигатели вентустановок из требований по спецификации нужно поставить вибродатчики.
Какие ставить? И что должно этот сигнал обрабатывать?
Вопрос простой, но нет конкретики. Кроме датчика получается нужен будет преобразователь /типа сенсор на 4...20мА/,
или что-то другое есть?
Сомневаюсь что нужна будет отдельная станция вибродиагностики. Скорее всего просто выход на скада систему в форме 4..20мА,
а далее логи ведет сама Скада.
- завсегдатай
Вибродатчики вопрос
А что при помощи вибродатчика обнаруживать собираются?
Просто был опыт, когда все просто и легко решилось при помощи функции ПЧ определявшей наличие и величину колебаний момента за 1 оборот вала двигателя. Но до того всем выносили мозг комплексом вибродиагностики со спец ПО и т.п.
Вибродатчики вопрос
У нас на градирнях к вентиляторным редукторам прикручены дискретные датчики вибрации с релейным выходом.
Аварийный останов по повышенной вибрации.
Требований к вибромониторингу нет? - Нечего тогда и мудрить.
Вибродатчики вопрос
Ставил датчики сразу с аналоговым выходом 4-20мА.
Но думается мне, что без науки тут никак.
Очень зависит от того, куда поставить, как поставить и на звук тоже реагируют ))
Думаю такие датчики должен ставить производитель установок/машин, который имеет возможность проводить испытания различные и определять точки измерения и допустимые уровни вибрации.
- город/регион: Башкортостан
Вибродатчики вопрос
Из отечественных недавно брали ТИК (пермские) с токовым выходом за 30 килорублей. Но уже после того как пришли эти нашел импортные в два раза дешевле, с дискретным и аналоговым выходом, но...без сертификатов СИ российских...
Тут уж кому что надо)))
- Страна: Казахстан
Вибродатчики вопрос
А марочку можно сей техники?
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
В каком ПЧ есть указанная функция?
И раз она есть, что с ней можно сделать? Представить в форме аналогового сигнала 4..20мА, выдать на АО модуль частотника?
Или считывать в форме регистра состояния ПЧ через внешнюю шину?
Или это информация про между прочим для частотника, внутренняя. Которую никуда во вне не пришить?
Отправлено спустя 31 минуту :
Котельная. Что обнаруживать будут - технику которая требует смазки, или другие сугубо технологические задачи.
Предположение мое что не нужно супер навороченное. Это не аэродинамическая труба на испытательном полигоне.
И я думаю, что записывать надо обязательно, а вот разные остановы наверное не желательны. Если к примеру приток воздуха топочного цеха. Топливо котельной уголь. Опасно доверять такие процессы автоматике без контроля газоанализаторами.
Вибродатчики вопрос
Вибровыключателей, а именно так называются эти устройства, на рынке много.
Например - http://www.importsnab.ru/metrix#switch
https://metrix1.ru/catalog/vibrovyklyuc ... 550-detail
https://www.vibrtest.ru/%D0%BF%D1%80%D0 ... B8/686b01/
https://www.vibrtest.ru/%D0%BF%D1%80%D0 ... B8/685a08/
https://www.msdiag.ru/avarijnaya-zashhita/pt500/
Вибродатчики вопрос
Сименс недавно представил "коробочное" решение SIPLUS CMS1200 https://w3.siemens.com/mcms/siplus/en/s ... fault.aspx Правда, это - вибромониторинг.
- завсегдатай
Вибродатчики вопрос
В частотниках YASKAWA A1000 http://www.cospa.ru/catalog/a1000/ и GA700 http://www.cospa.ru/catalog/ga700/.ASUTP_PLC писал(а): В каком ПЧ есть указанная функция?
У нас выдавался дискретный сигнал о превышении порога рассогласования момента за 1 оборот двигателя. Порог задавался через Modbus. Максимальное значение рассогласования, абс. значение максимума и минимума момента так же считывали через Modbus. Про аналоговый выход - не знаю, но может быть, т.к. это загружаемая с компьютера в ПЧ функция и их несколько модификаций.
Описание одной из них: http://www.cospa.ru/upload/iblock/be1/Y ... ction).pdf
Вибродатчики вопрос
У нас стоят на подшипниках (ну рядом) простые ударные датчики, как на автосигнализациях - ооооочень дешево и работают уже больше 10 лет. Ну подстраивать их надо иногда - ну дешевые потому что.
- Страна: Казахстан
Вибродатчики вопрос
Хорошо, а если у меня 12 ключевых точек, указанная система вытянет их не вопрос,hell_boy писал(а): Сименс недавно представил "коробочное" решение SIPLUS CMS1200 https://w3.siemens.com/mcms/siplus/en/s ... fault.aspx Правда, это - вибромониторинг.
но если я хочу их увидеть в Скада, наверное будут проблемы? Там же свой софт, и вопрос интеграции с другими системами немаловажная деталь.
Удобно если от сименса все контроллеры. А заказчик может поставить вопрос ребром, хочу Скада не на Cименсе?
Вибродатчики вопрос
Любая система вибромониторинга (за Сименс не скажу, он всегда был "несколько утончённым") может выдавать информацию как по проприетарному протоколу со всей тонкой структурой в систему вибродиагностики, так и без лишних подробностей через OPC-сервер в SCADA.ASUTP_PLC писал(а):Хорошо, а если у меня 12 ключевых точек, указанная система вытянет их не вопрос,hell_boy писал(а): Сименс недавно представил "коробочное" решение SIPLUS CMS1200 https://w3.siemens.com/mcms/siplus/en/s ... fault.aspx Правда, это - вибромониторинг.
По данным OPC орбиту не построишь, спектр не получишь.
А оно Вам (ну, или Заказчику) надо? Если надо - это уже совсем другие деньги.
И за оборудование, и за софт, и за специалистов вибродиагностики.
- Страна: Казахстан
Вибродатчики вопрос
Да с заказчиком тоже не все так просто. Он уже обращался, потом отказался наших услуг, потом понял что очень многие вещи ему не сделать вовсе своими силами, и пришел снова. Есть другая часть работ которую по факту просто некому делать.
Поэтому насчет разных наворотов очень спорный вопрос. Этим можно заниматься, но будет ли это оплачиваться, причем должным образом ...
Вибродатчики вопрос
Это система вибромониторинга, Скада уже встроена в мозги ПЛК. т.е. посмотреть графики, орбиты с историей потребуется только web-доступ к ПЛК и web-броузер. Все современные скады допускают внедрение в мнемосхемы dhtml. Для вибромониторинга, как правило, организуется отдельный АРМ механика-диагноста-инженера ПТО.ASUTP_PLC писал(а):Удобно если от сименса все контроллеры. А заказчик может поставить вопрос ребром, хочу Скада не на Cименсе?
- завсегдатай
Вибродатчики вопрос
Раз уж разговор зашел про мониторинг и обработку вибрации. У "ЭТМС" есть интересная разработка - "ZET-View". Это скада-подобная система с возможностью разнообразного виброанализа и вибродиагностики, поддерживающая весь модельный ряд "железа" их собственного производства, а также имеющая возможности подключения стороннего оборудования по ОРС. Программирование - визуальное. Сам никогда не пользовался этой системой, но изучал документацию и примеры на сайте.
- завсегдатай
Вибродатчики вопрос
Прежде чем выбирать оборудование все таки надо однозначно понимать для чего вводится вибродиагностика: для "научности" (графики, диаграмки и т.п.) или для "жизни" (три сигнала: норма, скоро кирдык и совсем кирдык).
Вибродатчики вопрос
ASUTP_PLC писал(а):Сомневаюсь что нужна будет отдельная станция вибродиагностики.
Вроде командир не собирался заниматься диагностикой, зачем обсуждать?
Потребление, потребление и потребление.
Вибродатчики вопрос
на двигатели насосов ставили ВиКонт ВК-310С, диапазон измерения виброскорости: 0,1-30мм/с, аналоговый выход: 4-20мА, крепление на магните или на шпильке М10х1
аварийное отключение насосного агрегата при превышении заданной величины виброскорости
- завсегдатай
Вибродатчики вопрос
У отечественной фирмы ГлобалТест есть и вибровыключатели и датчики с токовым выходом. У них в принципе, всё есть. Они именно разработчики и производители.
- Страна: Казахстан
Вибродатчики вопрос
Хорошие примеры. Заказчик еще б четко свою позицию обозначил.
Ведь может случится так что или самый бюджетный вариант будем протаскивать. А может кто-то заерепениться, и скажет
ничего не знаю, хочу вибромониторинг на уровне мировых стандартов. По всем гостам, со всеми сертификатами.
Может ведь быть и без диагностики. Но опять же, со всеми сертификатами.
- завсегдатай
Вибродатчики вопрос
У нас от Диамеха есть системы балансировки роторов. Честно скажу, оригинал от Шенка лучше.
