Мультиметр с токовыми клещами и миллиамперметром
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Ryzhij » 13 мар 2018, 18:08
Это товариСЧ ещё к токовым клещам CL420 от Yokogawa не приценялся :ext_secret:
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение VADR » 13 мар 2018, 21:26
Ryzhij писал(а):
13 мар 2018, 18:08
Посмотрел на характеристики - хорошая вещь, похоже. Попробую себе заказать.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 14 мар 2018, 01:39
xsmart писал(а):
13 мар 2018, 16:50
TEB писал(а):
12 мар 2018, 21:08
девайс крайне редкой необходимости, а если уж он где-то прямо позарез нужен - можно и потратиться и купить готовую вещь, тут их предложили уже немало.
Ага, а вот измерение частоты и емкости на клещах - прям жизненно важные опции и все ими ежедневно пользуются.
А предложили пока только одну готовую вещь - АТК2103 - по характеристикам неплохой, но его цена и габариты оставляют желать лучшего.
Не надо холивар разводить. Иногда и емкостемер в клещах пригождается. Если вдруг приспичило схемку посмотреть, на предмет работы.
Измерения частоты в клещах - ну не супер необходимая, но и то разок потребовалось, смотрел схему, им проверил что импулься идут, что ШИМ работает.
На вкус и цвет все фломастеры разные. Думаете что всем нужны только тупые дешевые токовые клещи - глубоко заблуждаетесь.
Есть с разными потребностями люди. Я был бы не против и портативный осцилограф прикупить, но не так часто до такого уж прям доходит, а за те суммы что они стоят отдать не готов. Дорогое слишком хобби...
Отправлено спустя 25 минут 23 секунды:
TEB писал(а):
11 мар 2018, 23:17
ASUTP_PLC писал(а):
11 мар 2018, 02:15
Тоже берите приставку, пример MASTECH MS3302 AC Current 0.1A-400A Clamp Meter Transducer True RMS J1O1.
Я отвечал на реплику, где предлагали сделать такую же штуку при помощи паяльника. :)
А так-то - нешто я против, ели понадобится то я конечно возьму. :good:
Но пока у меня в арсенале отдельно мультиметр и отдельно клещи (Fluke и Rishab). Клещи в работе бывают нужны крайне редко - в таких случаях вожу с собой 2 прибора, в остальных и одного достаточно (щитовых средств измерения хватает).
Мне кстати интересно узнать, что за работа такая, где токовые клещи нужны постоянно?
Специфика работ разная, я раньше за контроллерами сидел, никуда не дергался. Там это было не нужно /ну и то, как сидел... иногда это сутки в машине, объект в дыре, ну а потом сидячая работа/.
Объект с большим количеством установок был, двигателя - самое простое проверить что все ок, это как раз ток померить.
И явно не будешь же с шунтом лезть. Экспрес-анализом токовыми клещами много чего можно сказать.
К примеру что вводная линия - там не догружена, а там-то выше нормы перегружена.
xsmart
Сообщение xsmart » 14 мар 2018, 10:06
ASUTP_PLC писал(а):
14 мар 2018, 02:04
Какой холивар, Боже упаси. Я к тому, что измерение емкости и частоты имеются и на простых мультиметрах, и на клещевых, хотя необходимость в этих функциях, будем честны - редка. Но их почему-то усиленно пихают в каждые вторые клещи, в отличие от миллиамперметра. Такое ощущение, что у производителей, что у некоторых потребителей прям непрошибаемый аргумент :icon_wall: - если на мультиметре есть клещи - то он не должен измерять миллиамперы.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 14 мар 2018, 11:47
Мой самый интенсивно используемый прибор был как раз клещами. Внутри прозвонка диода есть? Да. Отличить пробитый канал диода от простой закоротки на прозвон можно? Да. Если что-то умерло в схеме, можно добраться до компонентов. Вилами на воде все писано,
но прогуляться промерить емкости - можно. //У меня более точный, с высоким процентом точности есть мультиметр. Им удобно работать
за столом, имея разложенные все приборы. Таскать его в поле - боже упаси. Да он покажет и амперы и миллиамперы.
Но на клещах это делается петелькой в проводе, без надрезов и влезания в саму схему.
Ток есть, постоянный ток тоже, проверить переменку - тоже можно. И он еще меньше моего более дорогого прибора.
Как-то не принимал всерьез что и частота там есть, % Duty. Сказали разобраться с зарядным устройством. Легко промерил им, что управляющие импульсы приходят на прибор, даже их частоту замерил.
Приборчик стоит в три раза дороже самых дешевых клещей. Это вообще недорого. Сравнивая функционал.
Как-то в поле промерял самым дешевым мультиметром. Пришел понторез, дескать вот Флюка тема, остальное хрень.
Да???? А если пальнешь хваленную Флюку, там где попутаны провода? Не думается каково оно будет с такими ценниками прибор отдавать псу под хвост? Тем более есть места где работа одна пыль и грязь, кидай провода, не ошибись и ничего больше.
Потом отправлясь в "поле", я не хочу брать три прибора, и потом там где сесть даже негде, и прибор положить, перебирать то один то другой. Со спокойной совестью цепляешь один прибор, место в кармане под него всегда найдется.
Я брал свою приставку когда довелось проверить немного датчиков. Один прибор - мультиметр обычный, потом коаксиал переходник, потом комплект щупов от осциллографа, самозажимающиеся, ну и наконец сама приставка. Ничего сложного, но ворох техники.
GrayCat
Сообщение GrayCat » 22 мар 2018, 11:50
У китайцев сейчас продаётся приборчик "RICHMETERS 903" (наверняка, это аналог какого-то "фирменного" девайса):
Specifications:
1.Frequency:99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz
2.Temperature:-20~1000℃/ -4~1832℉
3.capacitance:9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF/9.999mF
4.DC voltage:600mV/6V/60V/600V/1000V
5.AC voltage: 600mV/6V/60V/600V/750V
6.DC Ammeter:600uA/6000uA/60A/600A/1200A
7.AC Ammeter:600uA/6000uA/60A/600A/1200A
8.Resistance:600Ω/6K/60K/600K/6M/ 60MΩ
9.Duty cycle:1% to 99%,±(0.1%+2);
10.Measurement mode: Double-integral style A/D transform
11.Over range indication: OL
12.Working environment: 0~40℃, relative humidity < 80%
13.Supply power: 9V (6F22*1 Piece)
14.Dimension: 240*90*45mm
15.Weight: 325g;
На щупах 6 мА предел. Носить с собой 10-омный шунт :-D
Gray©at.
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение TEB » 22 мар 2018, 14:15
GrayCat писал(а):
22 мар 2018, 11:50
Похоже, с индусов копируют.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 17 май 2018, 13:58
Нет, не с индусов. Видел такой производства UK. Вообщем наверное это такая жизнь у китайцев - что вижу ставлю в копию.
Сообщение TEB » 17 май 2018, 17:45
ASUTP_PLC писал(а):
17 май 2018, 13:58
В UK есть такое производство? :)
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 18 май 2018, 07:42
TPI 275 Clamp-On Meter. https://www.amazon.com/TPI-275-Multimet ... B0095X6U02
Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
иногда копаюсь по разным интернет помойкам. UK и Австралия - в плане измерительного оборудования часто своими решениями интригует. Цены конечно не сравнить с азиатским рынком. Но некторые вещи очень грамотно продуманы. Натыкался на токовые клещи с
поворотом измерительного контура. Китайцы не скопировали... а может париться лишний раз не хотят, своим путем идут...
Сообщение TEB » 18 май 2018, 09:45
ASUTP_PLC писал(а):
18 май 2018, 07:56
Плохо Вы смотрите.
http://rishabh.co.in/index.php/products/index/0/14
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 18 май 2018, 10:16
TEB писал(а):
18 май 2018, 09:45
ASUTP_PLC писал(а):
18 май 2018, 07:56
Плохо Вы смотрите.
Ну китайцы и индийцы суть две большие разницы...
Сообщение TEB » 18 май 2018, 10:56
ASUTP_PLC писал(а):
18 май 2018, 10:16
С точки зрения топика - никакой разницы.
У Китайцев такого тоже полно, просто мне не досуг сейчас гуглить.
Универсал
Сообщение Универсал » 24 май 2018, 09:12
xsmart писал(а):
06 сен 2017, 13:18
Занимаюсь наладкой и вводом в эксплуатацию промышленных объектов. Часто приходится измерять как большие токи (десятки ампер) используя клещи, так и малые (единицы миллиампер в токовых петлях) используя разрыв цепи и обычные щупы. По факту это приходится делать двумя разными приборами, или в лучшем случае пользоваться приставкой-клещами к обычному мультиметру. Всегда хотелось иметь один универсальный мультиметр, способный и на первое, и на второе. Уже несколько лет периодически мониторю продающиеся мультиметры и не могу понять одну вещь: почему мультиметры с клещами не имеют слаботочных пределов измерений, используя щупы? Вольты, омы, микрофарады, герцы, звонилка - пожалуйста. Вставляем щупы и меряем. Но почему не добавить миллиамперы? Не понимаю... Может я плохо искал?
Калибраторы-мультиметры Fluke 772 и
773 используются в следующих целях:
• Измерение сигналов 4-20 мА без разрыва контура
тока, аналогично новому популярному калибратору-
мультиметру с клещами для измерения слабых токов
Fluke 771
• Генерация сигналов 4-20 мА для проверки входов/
выходов систем управления и устройств I/P
• Имитация сигналов с током 4-20 мА для проверки входов/
• Измерение сигналов 4-20 мА внутри цепи
• Одновременное измерение слабых токов внутри
цепи с источником питания 24 В и проверочных
преобразователей
• Генерацияисходящих сигналов слабых токов с выводом
линейно-пилообразного сигнала или сигнала с шагом 25%
– Автоматическое изменение сигнала 4-20 мА для
дистанционного тестирования
https://static.chipdip.ru/lib/290/DOC000290624.pdf
Но опять без больших токов...
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 24 май 2018, 16:09
На большие токи вероятно другой фильтр нужен. Всеж таки измерения отличаются. Видимо если ставить "влоб", наверное другие характеристики будут не ахти. Аналогия - как взять термопару типа B и промерять ею в диапазоне к примеру от 20 градусов до 300, и с высокой точностью. /почти не выполнимая задача/ Проверял на простом измерителе, пока не дошла температура до 500 градусов, погоду показывал.
