Мультиметр с токовыми клещами и миллиамперметром
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Ryzhij » 08 окт 2017, 16:02
Ага, некоторые с про резервированные ИБП тоже так думали, а внутри ещё и байпасный пускатель оказался...
Тот ещё фейерверк получился!
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение TEB » 09 окт 2017, 11:18
Serex писал(а): Да один фиг сейчас почти все оборудование ток выпрямляет.
Асинхронники так не умеют. И для энергетики это, вообще-то, тоже принципиально.
Сообщение Никита » 09 окт 2017, 11:55
Для асинхронников у меня вот такой "прибор" есть:
VJK AC-Indicators. Тут все просто. А малые грюндфосы светодиоды в борновой коробке имеют, показывающие правильность.
Сложнее как раз с невращающимися потребителями.
Сообщение TEB » 09 окт 2017, 12:13
Никита писал(а): Для асинхронников у меня вот такой "прибор" есть
Это у Вас он есть. А в сами асинхронники он не встроен.
Генераторы и вводы синхронизировать тоже вообще-то надо.
Сообщение Никита » 09 окт 2017, 14:09
Генераторы и вводы другими приборами синхронизируются. И там не только чередование важно. А функция проверки именно чередования фаз - приятный бонус в комбинированном приборе, но придумать ей самостоятельное применение сложно. Для одного асинхронника - такой игрушкой проверить достаточно один раз до следующего вмешательства в схему. Для источников - нормальный взрослый комплект приборов, причем поверенный и зарегистрированный в надзоре.
xsmart
Сообщение xsmart » 09 мар 2018, 13:30
paradoxxx писал(а):
25 сен 2017, 18:08
Вот такую штуку нашел на просторах интернета: АТК-2103
Похоже на то, что вы искали.
Спасибо, да, именно то. Цена, правда, кусается слегка.
xsmart писал(а):
06 сен 2017, 23:08
Как только такой прибор появится - куплю не раздумывая.
Всё-таки задумался, может правда лучше два отдельных прибора )
Еще появилась идея к "обычным" хорошим клещам банально сделать приставку-шунт на 1 Ом и на пределе напряжения 0..2 В измерять миллиамперы в милливольтах 1 к 1...
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 09 мар 2018, 13:40
Лучше бесконтактную приставку, есть неплохой вариант тайвань или китай выпускает. Я такую себе купил.
Ток обратного направления - идет минус, ток прямого - плюс.
Для 20мА там совсем немного дает, но вполне отследить можно. Сжечь бесконтактную - сложнее...
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 09 мар 2018, 15:52
ASUTP_PLC писал(а):
09 мар 2018, 13:40
Что за приставка?
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 09 мар 2018, 16:09
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_15_77.html
https://youtu.be/lHeuq_EnHTw
Максимальная чувствительность 1мV на 10мА. Но вполне работоспособная штука. Я ею обзавелся после того как понял что нечто такое как токовые клещи от Fluke бесконтактное мне просто необходимо.
По силовой части токовых клещей электрика хватит, только переменка или постоянку тоже. А этой штукой можно и ток с сенсора снять,
и даже с автомобиля проверить как искра идет, если осциллограф есть. Fluke - как то нереально дорого, хотя функционала этой штуки хватит обойтись без Fluke.
Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:
Есть аналогичная штуковина, против этой с пределом 65А постоянки и переменки, у нее предел 650А постоянки и переменки.
Если б часто приходилось тиристорные штуки настраивать, думаю я б и той тоже б разжился. Не надо как бы.
Универсал
Сообщение Универсал » 09 мар 2018, 17:50
Если не требуется бесконтактность, и хочется сэкономить, можно сколхозить датчик тока на ACS712ELCTR-05B-T, всего 220 рублей в чипе и дипе: https://www.chipdip.ru/product/acs712elctr-05b-t
Гальванически развязан от измеряемой цепи, 2.1 kVRMS minimum isolation voltage, 185 mV/A output sensitivity.
Сообщение TEB » 09 мар 2018, 23:51
Универсал писал(а):
09 мар 2018, 17:50
А не стрёмно в действующие электроустановки с колхозным тестером лазать?
Для дома для семьи оно вроде совсем не надо, а на производстве если что случится - эта экономия ещё каким боком выйдет.
Конечно хорошо быть богатым и здоровым и иметь в арсенале Флюки с полным фаршем, но когда их нет то это не повод "голыми руками" за шины хвататься.
Универсал
Сообщение Универсал » 10 мар 2018, 00:13
Речь вроде шла об измерениях малых токов, интерфейса 4-20 мА датчиков с помощью токовых клещей, у которых, как правило, отсутствует возможность измерения постоянного тока миллиамперного диапазона. Чтобы на пусконаладку не таскать два прибора. И речь не идёт о каких-то метрологических характеристиках, зачастую достаточно оценочных значений, типа сравнить показания с манометром, отнюдь не образцовым.
В смысле безопасности, несмотря на отсутствие возможности измерять ток бесконтактным способом, микросхема всё-таки обеспечивает гальваническую развяэку свыше 2 киловольт. А без разрыва цепи и предложенную приставку к измеряемой цепи не подключить, это же не клещи.
VADR
Сообщение VADR » 10 мар 2018, 00:26
Универсал писал(а):
10 мар 2018, 00:13
Вообще говоря - как раз клещи.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 10 мар 2018, 00:37
https://ru.aliexpress.com/af/zoyi%25252 ... y&jump=afs Но они тоже не подойдут - 4мА ими померить можно, а 20мА - никак.
Универсал
Сообщение Универсал » 10 мар 2018, 00:45
Я об этой приставке - http://www.hantek.com/en/ProductDetail_15_77.html
Это клещи? Они разъёмные?
Да, оказывается, клещи, нашёл фото в разъятом виде:
http://store3.sure-electronics.com/dc-te11648
Сообщение TEB » 10 мар 2018, 09:23
Универсал писал(а):
10 мар 2018, 00:13
Да, но тут же предложили штуки с пределами в сотни ампер. :ges_hmm:
Даже если и 20 миллиампер. Безопасно, да, но как сослаться на показания колхозного прибора?
На стенде можно только, для себя... У меня тоже на столе три приборчика есть собственного изготовления - для стенда их хватает, а если я их на объект с собой привезу то даже не знаю какое будет отношение заказчика если узнает.
Универсал
Сообщение Универсал » 10 мар 2018, 09:39
Просто можно видеть, что бесконтактные датчики тока DC основаны на эффекте Холла, а получить большую чувствительность на них затруднительно. Тем более в виде клещей. Это требует использования разъёмных сердечиков, а сердечник пагубно сказывается на точности - гистерезис, остаточная намагниченность, зависимость от температуры и механических воздействий и т.д. Тут уж не до миллиампер.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 11 мар 2018, 01:59
TEB писал(а):
10 мар 2018, 09:23
Универсал писал(а):
10 мар 2018, 00:13
Тоже берите приставку, пример MASTECH MS3302 AC Current 0.1A-400A Clamp Meter Transducer True RMS J1O1.
True RMS. Именно эти реально токовые клещи с трасформатором тока.
Hantek - из описанных выше, в его серии так осцилографов полно.
Пользуешься к примеру осцилографом или мультиметром, а это что - ну а что, приставка, причем того ж самого производителя.
Я в командировке в степи с собой даж плату старую брал, и китайский тестер компонентов, без корпуса.
Один раз выстрелило... Пальнулся блок питания, Сименсовский, маленький, он питал конвертер оптики, емкость ромашкой,
диод умер. Как назло у нас уже отрапортовали что вся система работает. И через день коммисия. :o
С платок компоненты посшибал, блок питания запустил, на следующий день поехал в поле, поставил. До сих пор вроде работает.
Отправлено спустя 15 минут 27 секунд:
Заказчику никто же не говорил, что блок питания паяли. Что емкость высоковольтная из блока питания который умер, и до помойки не донесли. Главное ведь конечный результат.
Экспат один запускал частотник высоковольтный. Там прям с завода у частотника какая-то залипуха была со специальным высоковольтным реле... управление 24 вольта, а коммутация 10 кВ. Всей кухни высоковольтных преобразователей не знаю,
но так как все в одной лодке были, по такому случаю два раза билеты свои сдавал на большую землю, вахту покинуть не мог.
И как дурак, очередной тест запуска проходишь, и не знаешь... получится или нет.
А как запустилось - только не выключать!!! /второй запуск мог не пройти/.
Поменяли все конечно что нужно, но сильно потом.
Сообщение TEB » 11 мар 2018, 23:17
ASUTP_PLC писал(а):
11 мар 2018, 02:15
Я отвечал на реплику, где предлагали сделать такую же штуку при помощи паяльника. :)
А так-то - нешто я против, ели понадобится то я конечно возьму. :good:
Но пока у меня в арсенале отдельно мультиметр и отдельно клещи (Fluke и Rishab). Клещи в работе бывают нужны крайне редко - в таких случаях вожу с собой 2 прибора, в остальных и одного достаточно (щитовых средств измерения хватает).
Мне кстати интересно узнать, что за работа такая, где токовые клещи нужны постоянно?
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 12 мар 2018, 05:41
TEB писал(а):
11 мар 2018, 23:17
Использую токовые клещи в 3 случаях -когда нужно определить целостность силовой электрической цепи или когда принимаю оборудование после монтажа в наладку. Помогает быстрее обнаружить недоподключенные, ненастроенные или неисправные электрические нагрузки (клапана, электрозадвижки, пускатели...). И когда рекламирую заказчику достоинства свежесмонтированных преобразователей частоты - показываю ему для сравнения потребляемый ток без ПЧ и ток, потребляемый с ПЧ, чтобы он видел, что деньги уплачены не зря.
Сообщение TEB » 12 мар 2018, 10:48
rwg писал(а):
12 мар 2018, 05:41
Спасибо!
А слаботочку (4-20 мА) Вы при этом проверяете?
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 12 мар 2018, 21:04
TEB писал(а):
12 мар 2018, 10:48
Только мультиметром. Токовые клещи, способные измерять малые постоянные токи,и я пока не видел. Обычно в каждой токовой цепи у меня есть образцовый резистор и я измеряю падение напряжения на нём. Или вместо резистора диод, тогда измеряю ток миллиамперметром параллельно диоду.
Сообщение TEB » 12 мар 2018, 21:08
rwg писал(а):
12 мар 2018, 21:04
Ну и, наконец, спрашивается: зачем нужен искомый девайс?
Не ответ, но мнение: девайс крайне редкой необходимости, а если уж он где-то прямо позарез нужен - можно и потратиться и купить готовую вещь, тут их предложили уже немало.
xsmart
Сообщение xsmart » 13 мар 2018, 16:50
TEB писал(а):
12 мар 2018, 21:08
Ага, а вот измерение частоты и емкости на клещах - прям жизненно важные опции и все ими ежедневно пользуются.
А предложили пока только одну готовую вещь - АТК2103 - по характеристикам неплохой, но его цена и габариты оставляют желать лучшего.
Сообщение TEB » 13 мар 2018, 18:03
xsmart писал(а):
13 мар 2018, 16:50
Штучное/редкое высокотехнологичное решение дешёвым априори быть не может. Увы.
