Мультиметр с токовыми клещами и миллиамперметром
Это товариСЧ ещё к токовым клещам CL420 от Yokogawa не приценялся
Посмотрел на характеристики - хорошая вещь, похоже. Попробую себе заказать.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Не надо холивар разводить. Иногда и емкостемер в клещах пригождается. Если вдруг приспичило схемку посмотреть, на предмет работы.
Измерения частоты в клещах - ну не супер необходимая, но и то разок потребовалось, смотрел схему, им проверил что импулься идут, что ШИМ работает.
На вкус и цвет все фломастеры разные. Думаете что всем нужны только тупые дешевые токовые клещи - глубоко заблуждаетесь.
Есть с разными потребностями люди. Я был бы не против и портативный осцилограф прикупить, но не так часто до такого уж прям доходит, а за те суммы что они стоят отдать не готов. Дорогое слишком хобби...
Отправлено спустя 25 минут 23 секунды:
Специфика работ разная, я раньше за контроллерами сидел, никуда не дергался. Там это было не нужно /ну и то, как сидел... иногда это сутки в машине, объект в дыре, ну а потом сидячая работа/.TEB писал(а): ↑11 мар 2018, 23:17Я отвечал на реплику, где предлагали сделать такую же штуку при помощи паяльника. :)
А так-то - нешто я против, ели понадобится то я конечно возьму.
Но пока у меня в арсенале отдельно мультиметр и отдельно клещи (Fluke и Rishab). Клещи в работе бывают нужны крайне редко - в таких случаях вожу с собой 2 прибора, в остальных и одного достаточно (щитовых средств измерения хватает).
Мне кстати интересно узнать, что за работа такая, где токовые клещи нужны постоянно?
Объект с большим количеством установок был, двигателя - самое простое проверить что все ок, это как раз ток померить.
И явно не будешь же с шунтом лезть. Экспрес-анализом токовыми клещами много чего можно сказать.
К примеру что вводная линия - там не догружена, а там-то выше нормы перегружена.
Какой холивар, Боже упаси. Я к тому, что измерение емкости и частоты имеются и на простых мультиметрах, и на клещевых, хотя необходимость в этих функциях, будем честны - редка. Но их почему-то усиленно пихают в каждые вторые клещи, в отличие от миллиамперметра. Такое ощущение, что у производителей, что у некоторых потребителей прям непрошибаемый аргумент - если на мультиметре есть клещи - то он не должен измерять миллиамперы.
- Страна: Казахстан
Мой самый интенсивно используемый прибор был как раз клещами. Внутри прозвонка диода есть? Да. Отличить пробитый канал диода от простой закоротки на прозвон можно? Да. Если что-то умерло в схеме, можно добраться до компонентов. Вилами на воде все писано,
но прогуляться промерить емкости - можно. //У меня более точный, с высоким процентом точности есть мультиметр. Им удобно работать
за столом, имея разложенные все приборы. Таскать его в поле - боже упаси. Да он покажет и амперы и миллиамперы.
Но на клещах это делается петелькой в проводе, без надрезов и влезания в саму схему.
Ток есть, постоянный ток тоже, проверить переменку - тоже можно. И он еще меньше моего более дорогого прибора.
Как-то не принимал всерьез что и частота там есть, % Duty. Сказали разобраться с зарядным устройством. Легко промерил им, что управляющие импульсы приходят на прибор, даже их частоту замерил.
Приборчик стоит в три раза дороже самых дешевых клещей. Это вообще недорого. Сравнивая функционал.
Как-то в поле промерял самым дешевым мультиметром. Пришел понторез, дескать вот Флюка тема, остальное хрень.
Да???? А если пальнешь хваленную Флюку, там где попутаны провода? Не думается каково оно будет с такими ценниками прибор отдавать псу под хвост? Тем более есть места где работа одна пыль и грязь, кидай провода, не ошибись и ничего больше.
Потом отправлясь в "поле", я не хочу брать три прибора, и потом там где сесть даже негде, и прибор положить, перебирать то один то другой. Со спокойной совестью цепляешь один прибор, место в кармане под него всегда найдется.
Я брал свою приставку когда довелось проверить немного датчиков. Один прибор - мультиметр обычный, потом коаксиал переходник, потом комплект щупов от осциллографа, самозажимающиеся, ну и наконец сама приставка. Ничего сложного, но ворох техники.
- город/регион: южный
У китайцев сейчас продаётся приборчик "RICHMETERS 903" (наверняка, это аналог какого-то "фирменного" девайса):
На щупах 6 мА предел. Носить с собой 10-омный шунт :-D
Specifications:
1.Frequency:99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz
2.Temperature:-20~1000℃/ -4~1832℉
3.capacitance:9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF/9.999mF
4.DC voltage:600mV/6V/60V/600V/1000V
5.AC voltage: 600mV/6V/60V/600V/750V
6.DC Ammeter:600uA/6000uA/60A/600A/1200A
7.AC Ammeter:600uA/6000uA/60A/600A/1200A
8.Resistance:600Ω/6K/60K/600K/6M/ 60MΩ
9.Duty cycle:1% to 99%,±(0.1%+2);
10.Measurement mode: Double-integral style A/D transform
11.Over range indication: OL
12.Working environment: 0~40℃, relative humidity < 80%
13.Supply power: 9V (6F22*1 Piece)
14.Dimension: 240*90*45mm
15.Weight: 325g;
Gray©at.
Похоже, с индусов копируют.
- Страна: Казахстан
Нет, не с индусов. Видел такой производства UK. Вообщем наверное это такая жизнь у китайцев - что вижу ставлю в копию.
В UK есть такое производство? :)
- Страна: Казахстан
TPI 275 Clamp-On Meter. https://www.amazon.com/TPI-275-Multimet ... B0095X6U02
Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
иногда копаюсь по разным интернет помойкам. UK и Австралия - в плане измерительного оборудования часто своими решениями интригует. Цены конечно не сравнить с азиатским рынком. Но некторые вещи очень грамотно продуманы. Натыкался на токовые клещи с
поворотом измерительного контура. Китайцы не скопировали... а может париться лишний раз не хотят, своим путем идут...
- Страна: Казахстан
Ну китайцы и индийцы суть две большие разницы...TEB писал(а): ↑18 май 2018, 09:45Плохо Вы смотрите.
http://rishabh.co.in/index.php/products/index/0/14
С точки зрения топика - никакой разницы.
У Китайцев такого тоже полно, просто мне не досуг сейчас гуглить.
- город/регион: МО
Калибраторы-мультиметры Fluke 772 иxsmart писал(а): ↑06 сен 2017, 13:18 Занимаюсь наладкой и вводом в эксплуатацию промышленных объектов. Часто приходится измерять как большие токи (десятки ампер) используя клещи, так и малые (единицы миллиампер в токовых петлях) используя разрыв цепи и обычные щупы. По факту это приходится делать двумя разными приборами, или в лучшем случае пользоваться приставкой-клещами к обычному мультиметру. Всегда хотелось иметь один универсальный мультиметр, способный и на первое, и на второе. Уже несколько лет периодически мониторю продающиеся мультиметры и не могу понять одну вещь: почему мультиметры с клещами не имеют слаботочных пределов измерений, используя щупы? Вольты, омы, микрофарады, герцы, звонилка - пожалуйста. Вставляем щупы и меряем. Но почему не добавить миллиамперы? Не понимаю... Может я плохо искал?
773 используются в следующих целях:
• Измерение сигналов 4-20 мА без разрыва контура
тока, аналогично новому популярному калибратору-
мультиметру с клещами для измерения слабых токов
Fluke 771
• Генерация сигналов 4-20 мА для проверки входов/
выходов систем управления и устройств I/P
• Имитация сигналов с током 4-20 мА для проверки входов/
• Измерение сигналов 4-20 мА внутри цепи
• Одновременное измерение слабых токов внутри
цепи с источником питания 24 В и проверочных
преобразователей
• Генерацияисходящих сигналов слабых токов с выводом
линейно-пилообразного сигнала или сигнала с шагом 25%
– Автоматическое изменение сигнала 4-20 мА для
дистанционного тестирования
https://static.chipdip.ru/lib/290/DOC000290624.pdf
Но опять без больших токов...
- Страна: Казахстан
На большие токи вероятно другой фильтр нужен. Всеж таки измерения отличаются. Видимо если ставить "влоб", наверное другие характеристики будут не ахти. Аналогия - как взять термопару типа B и промерять ею в диапазоне к примеру от 20 градусов до 300, и с высокой точностью. /почти не выполнимая задача/ Проверял на простом измерителе, пока не дошла температура до 500 градусов, погоду показывал.
Не доросли еще )
Довольно давно уже решил вопрос частично кустарным методом.
Где-то далеко в Китае кто-то уже придумал пихать измерение тока щупами в клещи, но это почему-то оказались микроамперы )))
Но с минимальной переделкой я получил, что хотел. 35$ за ток от 0,0001 до 100 А и прочие ништяки
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... ost1192148
https://www.banggood.com/Mustool-MT866- ... rehouse=CN
25$. Как они это делают?!?!?
Придётся отдать пшеницу китайцам.
- новенький
- город/регион: Омск
Я пользуюсь токовыми клещами от проверенного бренда UNIT UT210C
https://electrokit.by/ut210c-kleshchi-t ... uni-t/p110 с True RMS.
Предел измернеий напряжения до 600 В, а ток до 100A. Вольтаж, омы, звонилка звуком, всё есть.
