Теплосчётчик блокировался по сроку службы
Приветствую всех, коллеги !
Обратился человек с проблемой: стоит в ЖЭКе теплосчётчик. Работал себе и работал. Но настало время поверки, отдали в некую контору, где сказали, что смысла поверять нет, осталось ему работать 3 месяца, а потом он или заблокируется или как-то так. Полный текст общения меня с человеком, у которого проблема обязуюсь выложить позже.... И вроде как сказали, что КАК_ТО ТАМ он может работать лет 15, потом или что-то блокируется или перепрошивать что-то надо... ТОлком пока не известно.
Я же решил для начала в общем почитать про теплосчётчики. Нарыл мануалов по всяким: Integral MAXX, SKS3, СВТУ-11Т, СТУ-1 и т.п.
Пока не вижу настроек, по которым счётчик мог быть расчитан на определенное время работы.
ВОт то, что встроенная батарея расчитана на похожее время работы, это заинтересовало. Может кто из знатоков подскажет, пока я не дам точные сведения по типу и неисправности: Встречался ли кто из вас с таким ньюансом ? Если да, то можно ли его победить или перепрограммированием (перепрошиванием контроллера или перезаданием каких-то скрытых параметров), или просто сменой батареи (может время работы косвенно определяется по её напряжению или расчитанной остаточной ёмкости ) ???
Сильно не пинайте, некоторых данных для полного вопроса пока нет.... Через 1-2 дня смогу рассказать точнее. Пока хочу осознать размер проблеммы в общем...
- шаман
- город/регион: Иваново
А что за теплосчётчик-то?
Я про блокировку по сроку службы первый раз слышу. Обычно это касается только встроенной батареи, после замены которой всё работает дальше.
- завсегдатай
Использовали универсальный расходомер УВП-280.1. У него возникла похожая проблема - из-за разряда встроенной батареи перестал сохранять показания. Сам предложил отправить себя на профилактику к производителю. Вопрос решился обслуживанием у производителя. Заодно и прошивку обновили.
Та вот тип пока не знаю. Узнаю где-то через пару дней. А про батарею сам подумал. А вот какова процедура замены ? Просто тупа переставить и всё или всё-таки, чтобы настройки не ушли, сначала подключить на клеммы НОВУЮ, а только ПОТОМ отключить старую ??
А как он сам себя предложил отправить на профилактику ? На дисплее что-то написал ? А не было мысли самим заменить батарею ? Что смущает меня, если в конечном итоге прийду к выводу, что нужна всего лишь замена батареи: какого типа должна быть батарея, чтобы держать настройки 15 !!! ЛЕТ ? УЖ, наверное, не Li-Ion ???
- шаман
Разбираете прибор, меняете батарею, если была нарушена целостность пломб - сдаёте в поверку.
Я тут себе газовый счётчик поставил в квартиру. Там тоже встроенная батарея. В паспорте указано, что срок службы без замены батарейки - 12 лет. Реально батарейка прожила только 4 года.
Гм.. может поспешил ответить вопросами... Прочёл по СВТУ-11Т: да, индицирует на дисплее "замену батареи". Для замены есть спец. режим, активируя который, меняем батарею в течение не более 5 минут, подтверждаем и всё ОК. Смущает меня только то, что в мануале пишут дословно: "Батарею для замены нужно заказывать на фирме-изготовителе. Запрещено пытаться установить батареи других типов". По инструкции видно, что батарея Литиевая. Круглая. Насколько НЕЛЬЗЯ устанавливать другие батареи ? Надеюсь, это маркетинговый ход для того, чтобы покупали только ИХ батареи ?? ))
- шаман
Часто встречаются в приборах батарейки, которые просто не купить, кроме как у производителя. ))
Хотя я думаю китайские товарищи все сделают, но гарантий работоспособности никаких.
Да, батарейки обычно меняются при включенном питании. Батарея нужна, чтобы хранить настройки, когда прибор обесточен.
Ну..., надеюсь, есть и китайское не сильно плохое ? ;) Вообще, если на родных батареях прослужит прибор лет 10, а на китайских - 3-5 - то это ведь не сильно плохо )))
А вот попутно вопрос всплыл: нужны именно БАТАРЕЙКИ литиевые ? Не Аккумуляторы ?
Вот поэтому производитель и оговаривает, что элементы питания нужно использовать от производителя.
Аккумуляторы никто не ставит. В приборах обычно используют Li-ion батареи, которые должны прослужить не менее 1 или 2 межповерочных интервалов.
После замены батарейки требуется поверка и это логично. Кто знает, что вы там "нахимичили", пока доставали батарейку.
И не понятно, откуда такое желание сэкономить на сервисном обслуживании прибора?
- завсегдатай
У моего тестя была ситуация с подобным теплосчётчиком. "Фирменная" батарея стоит раза в 3-4 дороже точно такой же, купленной на Алиэкспресс. Специально сравнивал фото - клоны. Так как батарея находится под опломбированной крышкой, то её замену нужно было совмещать с периодической поверкой этого теплосчётчика.
А УВП да, писал прямым текстом на экране. Для замены требовалось залезть в опломбированную часть корпуса. Не стали этого делать.
Да Бог его знает... Желание возможного заказчика. Денег наверное мало... Может для него такое "стороннее" решение будет экономически в 3-4 раза выгоднее, чем в сервисе )))
Мда.. вот если под опломбированной крышкой - это будет проблема ((((
Ну, всё равно, спасибо за ответы ! ))) Как узнаю точнее, ЧТО хочет сделать заказчик дешевле и в чём техническая проблема в его приборе - расскажу на днях ))))
ТОварищи, снова драсьте )))
Наконец связался с человеком и он мне озвучил тип: Горинь-С1. По словам заказчика, он его носил в поверочный центр и ему сказали, что срок службы его 16 лет., и после этого он перестаёт работать. Типа нужно покупать новый.
Случайно (или вовсе не случайно) наткнулся в форумеhttp://monitor.espec.ws/section30/topic113083.html На аналогичную проблему.
В 2 словах: человек пишет: "Необходимо сервисное ПО к етому девайсу.Причина после замены батарейки индикация о замене осталась.На заводе изготовителе сказали что именно с помощю этого ПО можна сбросить этот недостаток и сделать ещё много другово.
Ему отвечают дословно: "програмное обеспечение такого типа является закрытым и распространяется только СЦ, кроме программы там нужен еще инфракрасный оптический интерфейс, а вообще по прибору на замену батарейки стоит таймер в реальности напряжение батареии не контролируется посему у нас были теплосчетчики которые отхаживали до 10 лет"
Так вот и посему вопрос: кто сталкивался с таким именно зверем и можно ли действительно найти похожее ПО ??
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
В сервис центре будет ПО. А так ну найдете даже вы какую-нибудь древнюю прошивку.
Залезете своими неопытными ручками, или залезет еще кто-то кто ни разу это не делал.
При прошивке слетят мозги у контроллера. Будете выкидывать прибор. Или платить СЦ чтоб он сделал и перепрошивку, и проверку.
Суть то простая, все ваши движения - не дадут никакой гарантии.
А СЦ за деньги сделает как надо, с него еще и спросить можно будет. Если на то потребуется, и чек пробить, с фактом оплаты.
Потом если что-то не так, даже в суд сможете пойти. С фактом оплаты и вдуг чего не так неработающим прибором.
