Энкодер - фаза Z
Энкодер - фаза Z
При подборе икрементального энкодера обнаружил следующие характеристики для фазы Z:
стробированный, стробированный (активный ноль), нестробированный, нестробированный (активный ноль).
Что означает эта характеристика фазы? По какому критерию сделать выбор?
Энкодер - фаза Z
Неужели в каталоге нет диаграмм сигналов?
С термином "активный ноль" проще всего - начало отсчёта инкрементального датчика определяется уровнем логического ноля.
Энкодер - фаза Z
Диаграммы есть. Но я не могу понять, глядя на них - какой именно взять и имеет ли это для меня значение.
Энкодер - фаза Z
И что можно советовать, не зная ни Вашей задачи, ни выбранной Вами аппаратуры?!
Энкодер - фаза Z
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
Задача - качать вал до определенных точек (от 180 до -180гр), потом возвращать в нулевую точку по Z.
Энкодер - фаза Z
Так никто не делает, т.к. практически невозможно установить энкодер так, чтобы Z-метка была в нужном Вам месте.
Эту метку используют для определения показаний счётчика координаты при выходе в референтную точку.
В зависимости от особенностей счётчика выбирают тип Z-метки.
Энкодер - фаза Z
Согласен про сложность установки Z-метки. Дальше непонятно. Имеете ввиду, что по Z-метке определять, сколько осталось импульсов до "нулевой" точки?
Энкодер - фаза Z
Референтная точка - это точка с вполне определенной координатой и вовсе не обязательно нулевой. Это раз.
За весь ход механизма инкрементный счётчик может совершать не один, а великое множество оборотов. Это два.
Для выхода в референтную точку (для "обнуления" счётчика координат) могут быть использованы различные алгоритмы.
Я с ходу могу описать где-то пяток. Среди них есть методы вообще без использования Z-метки, но это не для электропривода. Посмотрите в учебниках по ЧПУ для колледжей (техникумов), и будет Вам счастье.
Энкодер - фаза Z
Это мне понятно. И советом про учебники для техникумов обязательно воспользуюсь.
Про стробированность/нестробированность непонятно.
Для того чтобы ответить, что это, не обязательно же знать конкретный алгоритм?
Энкодер - фаза Z
Для ответа на вопрос "Что это?" достаточно посмотреть на Ваши диаграммы. Там видно соотношение фронтов и уровней сигналов.
А уже для ответа "А что из этого нам надо? Или нам всё равно?" нужно немного больше информации.
Энкодер - фаза Z
Какую именно еще нужно - я предоставлю!
Вал - качается в стороны..влево-вправо...или просто вращается...или идет по порядку в заданное количество точек и стоит в них определенное время. По окончании процесса (по времени или количеству точек) возвращается в "ноль" - останавливается по оси Z и обнуляет значения аппаратных счетчиков по фазам А и В. Схема действующая, но могу и поменять - это не принципиально. Тем более впереди много других задач. Причем здесь конкретика?
Меня интересует устройство энкодера, а именно фазы Z. Я вижу, что при стробированном сигнале передний фронт фазы Z совпадает с серединой прямоугольного импульса оси А и передним фронтом оси В, а задний фронт фазы Z - с серединой прямоугольного импульса фазы В и задним фронтом оси А, нестробированный ...ну и так далее...вопрос - для чего так сделано? как это можно использовать?
Энкодер - фаза Z
В токарно-винторезных станках и поворотных столах обрабатывающих центров счёт координат может идти по фронту, по спаду, могут быть другие особенности счета.
Вам, скорее всего, без разницы.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Энкодер - фаза Z
Про стробированность/нестробированность как раз все понятно. Собираются единицы либо нули для всех трех каналов, желаете точность в три раза выше при подходе к нулю с любой стороны - берите стробированный.
Мне вот непонятно, почему нестробированный канал Z для активного нуля и единицы имеет какое-то смещение? Это же один и тот же сигнал? Ну только если это варианты для разного исполнения энкодеров, тогда все понятно...
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Вот выражу сомнения, считают обычно И фронты И спады, в противном случае поимеем погрешность при дребезге в пределах одного фронта (спада).
Энкодер - фаза Z
Таким образом, мы можем сами стробировать сигналы, а можем взять готовый. Но он будет явно короче.
При использовании аппаратных быстрых счетчиков и парафазных сигналов дребезг легко подавляется, Самый простой способ - считать все фронты и спады отбрасывая младший разряд. Вопрос только в том, с какой фазой синхронизировать результат.
- город/регион: Донецк
Энкодер - фаза Z
В модулях счетчиков это называют х4. Но Z надо обработать отдельно. Сигнал полезный, например: прокатка, линейки манипуляторов (выравнивание подката перед клетью) - выходной вал привода линеек имеет примерно 300 градусов поворота, т.е. Z при каждом движении дает возможность коррекции, хотя для 300 градусов можно поставить энкодер так, что Z никогда не придет.
В Motion Control (частность CNC) есть случаи, когда четко оговаривают какой должен быть Z, но при этом, то что я встречал (привязка к Home Position). можно выбирать и даже отключать (отключать не рекомендую).
Энкодер - фаза Z
Это когда младший разряд не отбрасывают, а используют :)
