А там, поди, и диапазон рабочих частот указан, в котором прибор имеет указанный класс точности, нет?
Непременно этот прибор нужен - отправляйте а лабораторию на калибровку. После чего Вам официально скажут какой класс точности у этого прибора на нулевой частоте.
применение приборов электромагнитной системы
Есть шанс, что здесь можешь найти свой прибор и посмотреть ВСЕ его метрологические характеристики.
Не знаю, подойдут ли эксперты (я с ними не знаком), но электромагнитные приборы для постоянного и для переменного тока разные. Приборы переменного тока в общем случае показывают действующее значение, приборы постоянного тока - мгновенное (оно не меняется 100 раз в секунду как на переменном токе).
Существуют приборы со встроенными выпрямителями, они будут работать и на переменном и на постоянном и на смешанном токе (где на постоянную составляющую наложена переменная).
Существуют также и биметаллические приборы переменного тока - вот они-то и показывают среднеквадратичное значение.
Разная конструкция приборов для постоянного и переменного тока. У иностранцев это объяснено сразу в названии: прибор переменного тока - moving iron instrument, прибор постоянного тока - moving coil instrument. Т.е. на переменном токе обмотка неподвижна, перемещается сердечник, у постоянного наоборот: сердечник неподвижен, перемещается обмотка. Соответственно прибор со встроенном выпрямителем - это прибор постоянного тока, у которого внутри спрятан еще и диодный мост.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Будет ли работать прибор постоянного тока в сети переменного? - Да, будет.
Будет ли работать прибор переменного тока в сети постоянного тока? - Да, будет.
Будут ли в этих случаях верны показания? - Нет, не будут.
Почему? - Потому что у прибора постоянного тока шкала линейная (угол отклонения строго пропорционален силе тока (величине напряжения), а у прибора переменного тока - нелинейная.
- город/регион: Донецк
Про МЭ в цепях переменного тока, т.е. с выпрямителем - верить можно только при измерениях на "чистой" синусоиде, т.к. из-за выпрямителя показывает среднее, а проградуирован (шкала) в среднеквадратичных.
ЭМ лучше для переменного тока (True RMS) до определенной частоты (сказывается гистерезис, особо в вольтметрах), на постоянном токе вполне может сказываться остаточная намагниченность. С шунтами для измерения тока тоже засада - температурная зависимость обмотки и ее индуктивность, т.е. шунты не применяют.
Точно так и есть. И это должен понимать тот кто применяет этот прибор.
А также учитывать что и обычные приборы переменного тока при отклонении формы сигнала от синусоиды, начинают врать. При THD выше 12...15% этим приборам можно уже не верить.
У меня "влет" был на первой лабе по электронике - выпрямители. Провели, замеры записаны, отчет писать: фигня для однополупериодного (измерения были каким-то Ц43хх). Повтор в лаборатории, где подрабатывал, но с приборами ЭМ - измерения совпали с расчетными.
Пересекаясь с другой темой, попадались методы "дурения" индукционных счетчиков: повышать THD для питания активной нагрузки.
У нас с этим влёты постоянные, точнее у наших заказчиков. Кто-то поставил прибор на цепь питания электропечи в сотни киловатт, которая управлялась тиристорами непосредственно с ПЛК (никаких фильтров и никаких обвязок заказчик не сделал). В другом месте поставили и приборы и автоматику на электростанцию, а все привода потребителей заменили с простых выпрямителей и движков постоянного тока на ПЧ, про фильтры не слышали ничего. В результате имеем (заказчик имеет) на печке THD 54%, на электростанции THD 35%, все приборы показывают погоду, автоматика сходит с ума потому что работает по тем же измерениям, и всё валят на электриков. С этим аккуратнее надо быть, не зря у нас по нормам качества 11% - предельный допустимый THD.
В моей практике с заказчиками - виновата автоматика. Поэтому приходится знать: и "вширь", и "вглубь".
PS. А.Ф.Подорожный (мой преподаватель телемеханики): Наш ВУЗ выпускает два типа электриков: слабые электрики сильных цепей и сильные электрики слабых цепей.
