Вибрационный сигнализатор уровня
ramon182
новенький
новенький
Сообщение ramon182 » 05 июн 2017, 11:35
Добрый день, коллеги!
Прошу поделиться опытом с использыванием вибрационных сигнализаторов уровня в жидкостях, в моем случае этиленгликоль 60%.
Устанавливается в трубу, идущую байпасом от бочки.
Какие могут быть минусы использования данного датчика?
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 05 июн 2017, 15:02
Если не будет термоударов, то проблем с использованием датчика этого типа в Ваших условиях я не вижу.
При резком изменении температуры (термоударе) трескается пьезоэлектрическая пластинка возбудителя/приёмника вибродатчика, наклеенная с внутренней стороны стакана под камертонной вилкой датчика.
Вторая "засада" на таких датчиках: налипание загрязнений на вилку камертона.
Этого у Вас, похоже, не предвидится.
Так что - вперёд и с песней!
Apostol
Сообщение Apostol » 05 июн 2017, 16:54
Вибрационный тип разве не самый устойчивый к загрязнениям из контактных со средой? Как указано в описании: работоспособность датчика не зависит от потока, турбулентности, пузырей, пены, вибраций, содержания твердых частиц или отложений. На мазуте работают без нареканий
Сообщение Ryzhij » 05 июн 2017, 17:58
Была ёмкость для сбора нефтяных остатков, так вот в ней хлопья-сопли из нефти/мазута/парафина налипали на такой датчик зимой. Летом без проблем.
Последний раз редактировалось Ryzhij 05 июн 2017, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 05 июн 2017, 18:37
Очень надежный датчик. Жаль только что дискретный - есть/нет жидкости.
Однажды только проблема была - мозги электронные у него сдурели, показывать неправду стал.
Apostol
Сообщение Apostol » 06 июн 2017, 09:00
Ryzhij писал(а): хлопья-сопли из нефти/мазута/парафина налипали
При этом он выполнял свои функции?
Ryzhij писал(а): "засада" на таких датчиках: налипание загрязнений
В таком случае интересно узнать о датчиках, которые не имеют такой "засады"
Сообщение Ryzhij » 06 июн 2017, 10:28
Пока не очистишь - нет. Стоял на верхнем взливе и запрещал работу.
Универсальным может быть только "член профсоюза", но у него точность и отказоустойчивость низкая ;)
Apostol
Сообщение Apostol » 06 июн 2017, 13:27
Датчики без "засады"
Сообщение Ryzhij » 06 июн 2017, 14:25
Apostol писал(а): Датчик без "засады"
Это Вы так шутите? ;)
Apostol
Сообщение Apostol » 06 июн 2017, 14:59
Кроме шуток - как относитесь к данному типу в условиях налипания "хлопьев-соплей из нефти/мазута/парафина"?
Сообщение Ryzhij » 06 июн 2017, 15:45
Apostol писал(а): Кроме шуток - как относитесь к данному типу в условиях налипания "хлопьев-соплей из нефти/мазута/парафина"?
1) В указанных условиях эксплуатации сей агрегат ещё более проблемно "привести в чувство", нежели камертон вибродатчика.
2) При использовании в качестве блокировочного датчика верхнего взлива облипшие поплавковые датчики чаще дают именно "опасный отказ" (по западной терминологии), т.е. разрешают налив при наполненной ёмкости, в то время как забитая грязью вилка вибродатчика даст отказ типа "ложное срабатывание" (это т.н. "безопасный отказ" по западной терминологии), т.е. запрет налива будет "висеть" и при уже свободной ёмкости.
PS: Это проверено на практике :ext_secret:
Apostol
Сообщение Apostol » 06 июн 2017, 17:36
Ка
Ryzhij писал(а): сей агрегат ещё более проблемно "привести в чувство"
Почему облипший поплавок не переместится вместе со средой, шарнир защищён от грязи колпачком (нижнее фото), он что утонет)?
Сообщение Ryzhij » 06 июн 2017, 20:04
Потому, что не имея, судя по всему, практического опыта обслуживания таких систем Вы просто не представляете себе "масштабы бедствия".
Там облипает и обмерзает всё - стенки ёмкости, её крыша, шарнир датчика вместе с колпачком, рычагом и поплавком :ext_secret:
Уровень уходит-приходит, а сталактиты из плававшей "конкретики" остаются. И вмерзший в них рычаг с поплавком остаётся в том же положении, пока не оттает.
А пока он - датчик поплавковый - оттаивает, емкость "благополучно" переливается :-P
Или Вы думаете, что шарнирный узел там крупнее камертонной вилки (которая, как мы помним, забивается)?
Ой, зря! :ext_dont_ment:
Apostol
Сообщение Apostol » 07 июн 2017, 10:32
И как Вы угадали про отсутствие опыта в области обслуживания "сталактитов"?).
Вероятность "засады" не исключаю, но изначально смутила реклама производителя: "ни налипание продукта на вибрационную вилку, ни вибрации емкости не оказывают влияния на измерение".
Ryzhij писал(а): Вы думаете, что шарнирный узел там крупнее камертонной вилки
Размер шарнира, упрятанного в кожух, вряд ли влияет на силу рычага с поплавком).
При таких "масштабах бедствия" ставили на дренажные ёмкости только уровнемеры радарного типа с фторопластовым колпаком, подогревом или стержневым волноводом, см. фото (не моё):
Alex
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Alex » 07 июн 2017, 20:59
Я бы всё-таки поддержал идею автора темы - этиленгликоль достаточно чистый продукт, и трудно представить, чтобы что-то там налипало и обмерзало. Конечню, вибрационные реле уровня надёжнее работают в вертикальном положении, а здесь предложено устанавливать на байпас, то есть, по всей видимости - горизонтально. Хотя можно придумать и вертикальный вариант установки.
Что касается тяжёлой нефти и других сред, где возможно налипание - вибрационный датчик действительно может давать ложные срабатывания, не говоря уже о поплавковом реле уровня, которое вполне может не сработать не только потому. что залип механизм, но и потому, что продукт может налипнуть на поплавок, утяжелив его, и когда ёмкость будет заполняться более лёгкой фракцией, получим опасное несрабатывание. Любой контактный метод может так или иначе оказаться ненадёжным, так что надо выбирать что-то из бесконтактных (ультразвук, индуктивный, радарный), защищая инструмент трубой (still pipe) внутри резервуара, или вынося его на байпас (stand pipe).
Apostol
Сообщение Apostol » 08 июн 2017, 09:43
Поплавок отпадает, а ультразвук, индуктивный, still pipe or stand pipe - тем более
Универсал
Сообщение Универсал » 08 июн 2017, 11:56
Тензодатчики под одной или двумя опорами ёмкости.
Так работают расширительные баки открытого типа *(не помню производителя). Измеряется уровень заполнения. Там баки на трех опорах, одна из них стоит на весоизмерительной балке.
А, вспомнил - Flamco. Типа "подпиточный автомат.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 19 июн 2017, 09:02
Не думайте ставьте вибровилку. Их даже на сыпучку сейчас используют. Альтернативой может быть только виброштырь.
VADR
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение VADR » 19 июн 2017, 11:09
Со штыревым (правда, не вибро, а ёмкостным) у меня были в своё время проблемы с налипанием. Среда - зола, мелкодисперсный порошок. Хотели для проверки поменять на вибрационный - не успели, т.к. установку вывели из эксплуатации.
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 11 сен 2017, 14:34
Вибро датчик самый помехоустойчивый. Все остальное может виснуть, показывать погоду в Самарканде.
Есть контакт со средой - датчик сработал. И не важно что там, песок или зола...
-=Dimas=-
Сообщение -=Dimas=- » 04 окт 2017, 16:34
Подниму немного тему... Вибрационные сигнализаторы каких производителей наименее проблемны в установке/конфигурировании/эксплуатации? Среда - нефтепродукты (перекачка и нефтеналив), как на емкостях так и в трубе. По внешнему виду электроники и характеристикам, Вега, Нивелка, E+H, Крона - как близнецы-братья, Роземаунт лишь слегка отличается, ЧТП опять же рядом. Типовые ньюансы при заказе/настройке имеются?
Apostol
Сообщение Apostol » 04 окт 2017, 16:49
У Emerson и E+H техподдержка посильнее.
-=Dimas=-
Сообщение -=Dimas=- » 04 окт 2017, 17:07
Еще: приходилось ли менять отдельно электронику без демонтажа сигнализатора - насколько важно наличие такой возможности? Встроенные средства самодиагностики (налипания на вилку, к примеру) - что реально нужно и что из подобного, заявленного производителями реально работает?
Сообщение Ryzhij » 04 окт 2017, 19:37
Смысл замены электроники? Она простейшая. И чаще всего неисправность выражалась в растрескивании пьезокерамического элемента, намертво приклееного изнутри к основанию вилки камертона. А его заменить невозможно. Не на что, да и трубка под основанием камертона достаточно длинная.
Контроль налипания? Ни разу с подобной фичей в вибродатчиках не сталкивался.
Apostol
Сообщение Apostol » 05 окт 2017, 09:04
Rosemount осуществляет непрерывную расширенную самодиагностику состояния вилки и сенсора. Такая диагностика может определять внешние повреждения вилки, внутренние повреждений электроники, коррозию и перегрев.
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 23 секунды:
Есть ли у кого опыт эксплуатации вот этого чуда:
http://www.piezoelectric.ru/Products/Sy ... vel802.php
Говорят, что у истоков разработки E+H были именно их великие умы.
