Коллеги, здравствуйте!
Очень нужна ваша помощь. Кто-нибудь из вас встречал на производстве или на станциях датчики, работающие в режиме at-line? Если да, то на какие измерения их ставят обычно?
Все что удалось найти, это промышленные анализаторы Metrohm-Applikon и газовые хроматографы Agilent 490-GC. Про анализаторы Metrohm-Applikon написано, что at-line контроль это: режим измерения, при котором измерительная информация о постоянно протекающей пробе технологической среды получается, обрабатывается и отображается дискретно со скважностью, определяемой методом или средством измерений. Получается, это некий режим, в котором прибор автоматически берет пробы и на анализ тратит некоторое время, затем передает аналоговые показания. Не совсем ясно для каких целей это нужно...
Буду благодарна за любую информацию по этому вопросу!
Датчики в режиме at-line
Да это практически все хроматографы, анализаторы концетрации и пр. В противопложность им разрабатывают поточные хроматографы и анализаторы, которые производят измерения "в потоке" или, как модно сейчас, on-line. Готовил как-то документ "О разграничении полномочий... средств измерений":
1. До 1 сек. - ПАЗ
2. До 20 сек. - РСУ
3. До 2 мин. - проманалитика (цех)
4. До 20 мин. - лабаналитика (производство)
5. Свыше 20 мин. - центральная лаборатория.
1. До 1 сек. - ПАЗ
2. До 20 сек. - РСУ
Открою Вам секрет: есть технологический регламент. В нем в талице контроля параметров есть графа "периодичность измерений", где чаще всего указывается "1 раз в N часов". С точки зрения разработчика процесса производить измерение параметра чаще не требуется. Предполагается, что технолог производства, проанализировав эти измерения, даст указания как устранить недостатки. Да и сам принцип или способ измерения не позволяет делать измерения быстрее.
