Подбор блока питания
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Нужен блок питания для датчиков 4-20 мА со следующими характеристиками: 1. монтаж на DIN-рейку. 2. 4-х канальный. 3. каждый канал должен иметь разъемное соединение для подключения и отключения датчиков, как это сделано на БП906 ф. Элемер. Необходимо несколько фирм блоков питания для подбора. Наличие всех трех вышеперечисленных пунктов обязательно
Понятно. А в чём вопрос-то?
БП таких в гугле - если не сотни, то десятки точно.
Не совсем таких, по двум первым пунктам только совпадают, по третьему кроме БП906 не видел
А чем конкретно не устраивает БП906 ?
Всем устраивает. Сейчас у нас на предприятии проводится заявочная кампания. А так как с начала этого года введен новый порядок ввода заказов в базу данных, то возникают некоторые проблемы с вводом новых позиций: этого БП нет в единой системе нашего холдинга, а если вводить новую позицию - маловероятно, что найдется исполнитель, так как заказов очень много и новые позиции отрабатываются очень долго и большая вероятность остаться на следующий год без этих блоков питания. В нашей базе данных есть сотни наименований блоков питания, поэтому, чтобы все не пересматривать, хотелось бы иметь в запасе еще несколько наименований похожих БП и искать уже конкретно по названию. Возможно что-то похожее найдется
