Отзывы о манометрах
Отзывы о манометрах
Уважаемые коллеги КИПовцы
Поделитесь своим опытом о надежности манометров
Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой низкого качества заказываемых манометров: то механизм пластилиновый, то конструкция его, мягко выражаясь, выглядит игрушечной, что в итоге сказывается на качестве и долговечности, то конструкция не ремонтопригодна: все на клепках. Короче надоело уже экспериментировать с производителями, ведь это время, деньги и нервы. Очень надеюсь на ваши отзывы и на то, что тема будет востребованной
Отзывы о манометрах
Те, у которых есть сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2013, ну и свидетельство о внесении в реестр соответственно.
Отзывы о манометрах
Было бы все так просто...Apostol писал(а):Те, у которых есть сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2013, ну и свидетельство о внесении в реестр соответственно.
Свидетельство о внесении в реестр средств измерений есть практически у всех ("китайские" гаражные манометры даже не рассматриваем при заказе)
Сертификаты тоже врятли могут являться гарантом качества, так как даются на серийный выпуск, т.е. их либо "купить" можно без испытаний, либо изготовить под сертификацию действительно нормальные изделия, а потом делать фуфло (простите за мой английский)
Dwyer и WIKA - не разу не сталкивался, спасибо за совет, почитаю)
Хотелось бы побольше примеров из эксплуатации...
Сам могу поделиться однозначно негативным опытом работы с ФизТехом: манометры пришли практически все расстроенные, пришлось каждый разбирать и настраивать.
По конструкции: трубка Бурдона оказалась в диаметре сантимов 6-7, механизм игрушечный, рычаги все маленькие, чтоб настроить, надо ювелиром быть.
Ну и простояли те манометры всего 1-2 года, потом вышли из допуска, съело резьбу на стрелке. Механизм собран на заклепках, поэтому хрен заменишь (кулибничеством уж не стали заниматься, переклепывать)
- завсегдатай
Отзывы о манометрах
Я лично манометры не использую, т.к. все датчики давления только электронные, но другие виды продукции Dwyer применял.
Страница с манометрами (обычными) http://dwyer.ru/catalog/manometry
Отзывы о манометрах
У меня на ТЭЦ на оборудовании порядка 400 мест установки манометров, разориться можно с электронными-то)))
Отзывы о манометрах
Перечисленные Сертификаты достаточно весомые гаранты. Не каждая фирма заморочится покупать такие. А те, у кого действительно они есть - известные производители, которые востребованы на самых серьёзных объектах. Остальное, скорее, исключение из правил. Если у Вас не ОПО, то смысла, конечно, нет в приборах такого уровня.
- город/регион: Малоярославец
Отзывы о манометрах
Самое лучшее, что покупали и использовали это WIKA. Присоединяюсь к мнению о ФИЗТЕХ. Не связывайтесь. Никакой культуры производства. Манометры одного типа пришли в разных корпусах, глицерин желтого цвета, нержавеющий механизм имеет ржавеющие винтики, вообщем выкинули все что покупали, проработали не долго.
Не давно купили АFlow (производство в Китае) но сделано добротно, пока работают.
Отзывы о манометрах
странно, как же тогда получилось, что манометры физтех с 2016г. рекомендованы к применению в газпроме?
- завсегдатай
Отзывы о манометрах
...Эту страну погубит коррупция!...
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
Отзывы о манометрах
Согласен с мнением форучан- это WIKA . Там и стекла и сам механизм понадежнее СНГ-шных... А впрочем - смотря какой объект - если это ТЭС или котельная - то целесообразнее выбрать WIKA, а если какой-нибудь домовой теплоузел, то вполне сойдет и какой-нибудь Манотомь или Юмас
Отзывы о манометрах
Ставили KELLER швейцарские (LEO Record Ei) на нефтеперекачивающие станции. Данные пишет исправно, высокие давления нашей задачи отрабатывает. В мозги прибора залезали, там кроется небольшой подвох - руками батарейку не заменить, придётся выпаивать. Учитывая запас автономности (при нашей частоте измерений) в 2-3 года, на это можно закрыть глаза. По конструкции: на ломокувалдоустойчивость не проверяли, но материалы изготовления добротные, с защитным кожухом комплектным за него можно не волноваться.
Но, к сожалению, бюджетным прибор этот назвать нельзя.
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- город/регион: Донецк
Отзывы о манометрах
Тогда "послушай": сектор, по сравнению с "МаноТомь", в двое тоньше, срезается на ура. После насосов долго не живут, в других местах - нормально. Самые долгоживущие и отлично проходящие поверку - древние 60-х годов.perfect_gentleman писал(а): ↑28 дек 2018, 12:34Не слышал плохих отзывов об украинских Стеклоприборовских манометров
- Страна: Украина
Отзывы о манометрах
Ценно, спасибо. Без иронии. На транспорте газа стоят нормально. С применениями их на насосах не сталкивался.
- город/регион: Саратов
Отзывы о манометрах
РОСМА. хорошие манометры, применяем ТМ-510Р или ТМ-610Р диаметром 100 или 150 мм. Нареканий нет. Два года период поверки.
Отзывы о манометрах
Только не применить их на ОПО - нет ТР ТС 012
- шаман
- город/регион: Иваново
Отзывы о манометрах
А как связаны ОПО и ТР ТС 012? На ОПО может и не быть взрывоопасных зон, в то же время взрывоопасные зоны могут быть самостоятельные, без привязки к ОПО.
Отзывы о манометрах
Имел ввиду взр. зоны. Хотя у них есть серт. ПБ, который многих устраивает и для взр. зон.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Отзывы о манометрах
Позвольте обратить ваше внимание вот на этот документ: С уважением, ЗАО РОСМА
Отзывы о манометрах
Я уже уточнял выше: "Имел ввиду взр. зоны. Хотя у них есть серт. ПБ, который многих устраивает и для взр. зон."
См. ВИКУ, у них все сертификаты есть, и они не лукавят, а сертифицируют.
