Сертификация манометров
Apostol
Сообщение Apostol » 02 мар 2017, 15:19
Подлежат ли обычные неэлектроконтактные манометры при эксплуатации в взрывоопасных зонах сертификации на соответствие ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"? А перекидные трапы, а фильтры, запорная арматура, металлические конструкции. Как, вообще, определить попадает ли кусок железа под регламент? Вопрос касается неэлектрического взрывозащищённого оборудования.
Apostol
Сообщение Apostol » 06 окт 2017, 11:28
Неужели никто не сталкивался с ГОСТ 31441.5-2011 "Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью "с".
Почему в зависимости от погоды одни производители соблюдают этот ГОСТ, а у других "и так сойдёт"?
Pashkevich
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Pashkevich » 02 ноя 2017, 10:25
Вот тоже недавно столкнулся с подобным вопросом относительно кабельных лотков и пока не нашел ответа. С кабельными вводами все вроде понятно, они точно должны быть сертифицированными, а как на счет лотков?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 02 ноя 2017, 13:21
Pashkevich писал(а):Вот тоже недавно столкнулся с подобным вопросом относительно кабельных лотков и пока не нашел ответа. С кабельными вводами все вроде понятно, они точно должны быть сертифицированными, а как на счет лотков?
Кабельный лоток - не относится к оборудованию. Читайте сам регламент
"оборудование для работы во взрывоопасных средах" - техническое устройство (машина, аппарат, стационарная или передвижная установка, элемент их систем управления, защиты, устройство, обеспечивающее защиту, контрольно-измерительный прибор), которое предназначено для работы во взрывоопасных средах и может содержать собственные потенциальные источники воспламенения окружающей взрывоопасной среды, но его конструкцией предусмотрены меры по исключению недопустимого риска воспламенения этой среды;
Pashkevich
Сообщение Pashkevich » 02 ноя 2017, 14:23
hell_boy писал(а): Кабельный лоток - не относится к оборудованию. Читайте сам регламент
Так я и не отношу его к оборудованию. Ведь для кабельных проходок и кабельных вводов, которые оборудованием ни разу не являются - сертификация по взрывозащите тем не менее имеется - вот это и смущает, вдруг и для лотков что-то бывает (хотя я лично с подобным не сталкивался, правда и с самой взрывозащитой впервые столкнулся)
hell_boy
Сообщение hell_boy » 02 ноя 2017, 20:54
Кабельные ввода - элемент оболочки оборудования и сертифицируется по виду Exd. В моей практике был случай, когда получали сертификат Ex на лист металла для ремонта корпуса технологического аппарата, но это - из разряда маразмов.
Pashkevich
Сообщение Pashkevich » 03 ноя 2017, 08:08
hell_boy писал(а): Кабельные ввода - элемент оболочки оборудования и сертифицируется по виду Exd.
То есть кабельные лотки - однозначно не сертифицируются? Спасибо за информацию.
Apostol
Сообщение Apostol » 03 ноя 2017, 11:50
Лотки как и проходки являются частью стационарной электроустановки.
Электроустановка — совокупность машин, аппаратов,линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии.
"оборудование для работы во взрывоопасных средах" - техническое устройство (машина, аппарат, стационарная или передвижная установка...
