Логометрический выходной сигнал датчика давления
- город/регион: Мурманск
Да никто и не глумится. Я писал уже, если там реальный делитель стоит, у которого сопротивление плавает - может полезным оказаться. В тот же мост включить. Или в УАЗ ввернуть. А вот если там источник ЭДС намудрили с околонулевым выходным, который именно напряжение генерит - тогда и правда не совсем понятна затея.
Я думаю, например, у меня в автомобиле регулирование гидронасоса муфты заднего привода как раз так и сделано (Volvo, муфта халдекс). Ибо система замкнутая.
Кстати, это натолкнуло меня на мысль о регуляторах оборотов и напряжения в генераторных агрегатах, там тоже можно применить - везде внешний корректирующий сигнал это напряжение. Производители часто рекомендуют ставить просто потенциометр (источник опорного напряжения есть в самом регуляторе), к этому потенциометру мы, как правило, либо добавляем свой сигнал напряжения, либо просто подаём свой сигнал вместо этого потенциометра. Надо будет присмотреться. Для систем с простыми задачами это может что-то и даст.
Так практически же пятница, считай. :)
