Подбор массового расходомера для тяжелго газа
Strohmann
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Strohmann » 23 дек 2016, 05:35
Здравствуйте, товарищи.
Требуется подобрать массовый расходомер (возможно - многопараметрический - массовый расход, давление, температура) для измерения расхода тяжелого газа SF6 в проектируемой установке.
Параметры среды:
Расход: 150-200 кг/ч
Избыточное давление: 4 кгс/см2
Температура: 100-120°С
Плотность: 44,5 кг/м3
Вязкость: 0,0021 сП
На каких производителей и какие типы расходомеров стоит обратить внимание?
Предварительно рассматриваю расходомеры перепада давления.
Заинтересовали анемометрические (тепловые). Кто-нибудь имел опыт эксплуатации таких расхдомеров? С этим принципом измерения сталкивался только в сигнализаторах потока, где речь идёт о совсем других требованиях к точности измерений, но ABB, например, обещает точность до 1% в своих расходомерах.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 23 дек 2016, 09:40
Расходомеры перепада давления измеряют объемный расход, т.е. Вам надо еще плотномер установить. Термоанемометры поверяются воздухом на низких избыточных давлениях до 0,1 МПа, при измерении расходов газа существенно отличающихся по плотности и давлению будет безбожно врать.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 23 дек 2016, 09:48
hell_boy писал(а): Расходомеры перепада давления измеряют объемный расход, т.е. Вам надо еще плотномер установить.
Опыта применения у меня нет, но смотрится красиво:
http://www2.emersonprocess.com/siteadmi ... 7-4716.pdf
p.S. Понравилось: "Вентильные блоки, собранные, калиброванные и проверенные на герметичность на заводе-изготовителе
позволяют снизить стоимость монтажа оборудования. ". Неужели бывает по другому, например несобранные или непроверенные?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 23 дек 2016, 09:59
rwg писал(а):Опыта применения у меня нет, но смотрится красиво:
У него в базе нет гексафторида серы
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 23 дек 2016, 10:23
hell_boy писал(а):У него в базе нет гексафторида серы
"База данных физических свойств ... • Дополнительный ввод данных по заказу." Любой каприз за ваши деньги. Хотя, если концентрация в процессе работы меняется, может быть и не любой.
Посмотрите здесь, тоже написано красиво: http://www.pea.ru/fileadmin/files/emers ... isovye.pdf
Strohmann
Сообщение Strohmann » 23 дек 2016, 12:11
Ну Метран/Emerson - это довольно очевидный вариант.
Раз уж тут соревнования по гуглингу вот еще парочка - отечественные производители ЭМИС ЭМИС-ТЭРА 280, Турбулентность Дон Turbo Flow TFG. Вдруг кому пригодится в дальнейшем.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 26 дек 2016, 10:24
Strohmann писал(а): Ну Метран/Emerson - это довольно очевидный вариант.
Я бы порекомендовал позвонить этим производителям и уточнить, считают ли они тяжелый газ. Турбулентность Дон раньше мог работать только с чистым газом.
На тяжелый газ так же можете рассмотреть КТМ-100 РУС, КТМ-300 РУС производства ГК "Куйбышев TELECOM".
Все перечисленные выше расходомеры измеряют массу косвенным методом. Первичная величина у них объем.
