Нормирующий преобразователь эльметро
- город/регион: Иркутск
Здравствуйте у меня имеется нормирующий преобразователь эльметро УНПТ 2 от компании Эльметро. на данный преобразовательне нашел ни какой информации в интернете. При подключении к входу сопротивления по идее на выходе должен быть сигнал 4-20, подключаю сопротивление (3,4), к разъемам тока подключаю 24 в. в разрыв ставлю Rн с него снимаю миллиамперы. Но он тупо показывает 20 мА на изменение сопротивления не реагирует. Как вообще они подключаются эти нормирующие преобразователи?
А если закоротить меж собой 3-4, или даже 1-2-3-4, всё равно 20 mA на выходе?
1. Судя по обозначению на плате он с термопарами и термометрами сопротивления может работать.
Возможно настраивать надо программно или кнопками.
2. Сопротивление по градуировочной таблице задавали, для какого номинального сопротивления термопреобразователя?
Да для термометров и термопар как я понимаю он не настраивается программно у него нет RS 485 скорее всего на заводе под что то определенное прошивается. Насчет сопротивления пробовал давать сопротивление для меди и платины 50 и 100 Ом
Теперь последовательно миллиамперметр включите в цепь.
И величина Rн какая?
Оп-паньки!
Любезный Gordan007, вместо милиамперметра в схеме при таком включении д.б. вольтметр.
А сопротивление Rн д.б. в пределах от 100-500 Ом.
- город/регион: г. Чехов, МО
У него и так последовательно миллиамперметр включен, резистор не нужен. )))
Да это согласующий резистор, его и рассчитать можно.
Вот с подключением конечно непорядок вышел.
Нормальное подключение, резистор зашунтирован миллиамперметром )). Все должно работать правильно.
Михаил Алексеевич, вы сейчас пошутили?
При измерении тока миллиамперметр включается последовательно с Rн.
При измерении напряжения вольметр включается параллельно Rн.
Последний раз редактировалось Technic4 22 дек 2016, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Rн=0 может допускаться. Хотя... Все зависит от датчика.
Если Uпит слишком большое, то датчик своим внутренним сопротивлением не сможет опустить ток до 4 мА.
В общем-то показания 20 мА лишь свидетельствуют, что надо исправлять ошибку монтажа...
- город/регион: Тверь
Обычно если ошибка монтажа, то ток или 0, или очень большой. Число 20 мА настораживает - могу предположить, что на самом деле там 21-24 мА, что свидетельствует о перегрузке входных цепей. Судя по надписям на плате могу предположить, что она настроена или на работу с термопарой, или на работу с термосопротивлением большего номинала, чем подключен по факту. В обоих случаях она считает выводы 3-4 короткозамкнутыми, считывает напряжение с выводов 1-2, там ничего не подключено и плата сигнализирует об обрыве термопары. Поэтому советую: 1. Замкнуть выводы 1-2. Если ток уменьшится до 4 мА, у Вас не тот датчик. Если ток не уменьшится, ИМХО плата неисправна.
Ещё вариант - нужно термосопротивление меньшего номинала, чем подключено по факту. В этом случае для получения 4мА Вам нужны две перемычки 1-2 и 3-4
Я задам сакраментальные вопросы.
Если никакой реакции на резисторы нет - значит либо девайс неисправен, либо Вы что-то не так делаете.
- Поставщику звонили? Что там сказали?
- Описание аналогов смотрели?
- Кто Вам эту схему дал? Амперметр неправильно подключен
Последний раз редактировалось Jackson 23 дек 2016, 09:49, всего редактировалось 2 раза.
Причина: ошибки исправил
- город/регион: Челябинск
Алексей, приветствую. Ваше обращение было получено и направлено инженерам тех поддержки. Но похоже, что от них Вы так не дождались ответа. Что же, попробую сам ответить.Gordan007 писал(а):Здравствуйте у меня имеется нормирующий преобразователь эльметро УНПТ 2 от компании Эльметро. на данный преобразовательне нашел ни какой информации в интернете. При подключении к входу сопротивления по идее на выходе должен быть сигнал 4-20, подключаю сопротивление (3,4), к разъемам тока подключаю 24 в. в разрыв ставлю Rн с него снимаю миллиамперы. Но он тупо показывает 20 мА на изменение сопротивления не реагирует. Как вообще они подключаются эти нормирующие преобразователи?
В составе с стендом шел HART модем ЭлМетро и ПО, подключите его для конфигурирования и проверьте, что выдает он на выход в токовую петлю по команде "4 на выход" и "20 на выход" при помощи миллиамперметра. Т.е. в программе есть вкладка эмуляция тока. Это будет проверка выходного каскада. Далее я бы проверил на стандартном идущем в комплекте датчике температуры, вроде метран-286 был. Подключите по 4-х проводной схеме и посмотрите какой ток (с помощью калибратора). Потом подумаем, что делать дальше.
Продублирую на почту.
