Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
Andron_1988
Сообщение Andron_1988 » 15 дек 2016, 16:47
Подскажите у кого есть опыт как будут работать датчики Овен вместо Endress Hauser взаимозаменяемы они или нет. Endress Hauser тип Cerebar T 11...30 DC ; 4-20 mA.Процессор S7-400 и ПЛК ET 200M Siemens.
Сообщение Никита » 15 дек 2016, 20:40
В каком смысле взаимозаменяемы и с какими именно керабарами? По резьбе, по разъему, по сигналу, по надежности, по перегрузкам, по химической устойчивости…? Мало данных
Andron_1988
Сообщение Andron_1988 » 15 дек 2016, 21:49
нет резьба , разъём ,надёжность, хим устойчивость не то. Сигнал интересует. Накрылся датчик 0...200 mbar диапазон по току 4...20 mA я поставил то что было на складе 0...400mbar понятно что на тот же токовый диапазон ложиться другой предел измерений и на ПК визуализации данные показывали в приблизительно 2 раза меньше.Позвонил на Овен они ответили что датчиков в диапазоне 0...200 mbar не выпускают только 0...250 mbar остальные токовые и параметры напряжения те же. Просто если поставить Овен он вообще сопряжётся с системой или лучше ставить ориджинал. Вопрос цены 250 евро к 80 .
RomTom
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение RomTom » 16 дек 2016, 03:11
По надежности Овен очень сильно уступает, у нас установлены в котельной периодически выходят из строя. Лучше поставить E&H и забыть. Ну и у вас там ПЛК стоит, такая проблема шкалу поменять?
alex45
Сообщение alex45 » 16 дек 2016, 09:08
Andron_1988 писал(а):Источник цитатыпонятно что на тот же токовый диапазон ложиться другой предел измерений и на ПК визуализации данные показывали в приблизительно 2 раза меньше.Позвонил на Овен они ответили что датчиков в диапазоне 0...200 mbar не выпускают только 0...250 mbar остальные токовые и параметры напряжения те же.
Ну вот Вы сами себе и ответили. Работать будет, только шкалу в контроллере поменять надо.
Сообщение Никита » 16 дек 2016, 09:31
Забыть не получится, в поверку все равно таскать:)
Статистикой поделитесь - фактическая наработка на отказ овна и импорта? Может с учетом исполнения датчика (выкручивается быстро) и кратной разницы в цене проще ведро овна купить?
Топикстартеру - а другой импорт не рассматриваете? Такое добро у всех уважающих себя производителей есть. Плюс, пределы у вас относительно невелики, тут на дешевых датчиках можно на уплывающий ноль нарваться. На дорогих, правда, тоже, но шансов поменьше и, может, плавать будет не так быстро и сильно.
rwg
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение rwg » 16 дек 2016, 10:46
Никита писал(а):Источник цитаты Топикстартеру - а другой импорт не рассматриваете? Такое добро у всех уважающих себя производителей есть. Плюс, пределы у вас относительно невелики, тут на дешевых датчиках можно на уплывающий ноль нарваться.
А ещё много своих родных есть кроме ОВЕНа, с любыми исполнениями и ценами. Последние годы используем только Гидрогазприбор, Зонд-10. Поводов обращаться к изготовителю пока не было и ноль не сильно плавает даже у датчиков +-125Па (+- 1,25мБар). Единственная проблема - выходной сигнал фактически примерно 3мА-23мА, при выходе измеряемого давления за диапазон измерения Овеновские ТРМки могут впасть в ступор. Но у Вас Siemens, он, может быть, отнесётся к этому спокойнее.
Andron_1988
Сообщение Andron_1988 » 16 дек 2016, 13:23
Спасибо суть понял и еще вопросик как поменять шкалу на контроллере
RomTom
Сообщение RomTom » 19 дек 2016, 05:20
Никита писал(а):Источник цитаты Забыть не получится, в поверку все равно таскать:)
Ну у человеческих датчиков давления период поверки 5 лет. Статистику не могу сказать, на ведра с поломанными овнами вижу регулярно) В котельной так и есть, там не нужна взрывозащита, и действительно дешевле ставить самые дешевые овны обще промышленного исполнения, и менять их периодически.
Technic4
Сообщение Technic4 » 19 дек 2016, 08:21
Andron_1988 писал(а):Источник цитаты Спасибо суть понял и еще вопросик как поменять шкалу на контроллере
Если приведение к шкале делается в контроллере, то менять в программе или на канале контроллера. Т.е. 4-20 мА приводите к измеряемой шкале 0-400 mbar.
Если приведение к шкале делается на верхнем уровне, тогда менять шкалу в Скаде. Например, от контроллера в Скаду передается переменная типа Real в диапазоне 0-100 единиц. А уже эту переменную приводите к значению 0-400 mbar.
Andron_1988
Сообщение Andron_1988 » 10 янв 2017, 17:15
Сфоткал окно WinCC Explorer.Подскажите куда что и как.
Зачем было так сложно архивировать и вставлять? Исходный файл был 46 кб, после архивации стал 45. Если бы вставили непосредственно в виде изображения, другим не надо было бы скачивать, разархивировать, открывать - видно было бы прямо в сообщении.
VADR
