Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, есть ли действующий нормативный документ, в котором четко прописано место установки манометра на напорном патрубке насоса, где так же установлены обратный клапан и задвижка? Или может быть есть какой-нибудь источник, в котором дается объяснение почему место установки манометра на напорном патрубке именно, например, перед обратным клапаном и следующей за ним задвижкой?
Место установки манометра на напорном патрубке центробежн. насоса
ИМХО искомое именуется "здравым смыслом".
Где надо установить манометр, чтобы по его показаниям можно было судить о исправности обратного клапана, герметичности задвижки, работоспособности насоса, и давлении в линии?
- Страна: Украина
- город/регион: СНГ
Манометр всегда ставим перед обратником и задвижкой... почему ? так как насос может стоять а в трубопроводе будет давление.. может например работать другой насос.
Да, такой вариант принят за основной. Но вот если надо так же контролировать исправность обратного клапана? А в случае если на напорную гребенку работает только один насос, то давление воды в напорном патрубке при неработающем насосе будет меньшим (а то и вовсе отсутствовать) чем при работающем - так и ориентироваться - работает насос или нет.
- город/регион: Новосибирск
Если надо контролировать не только давление нагнетания насоса установите еще один манометр. Вообще производители дают рекомендации по кипу на своем оборудовании и проектировщики по ним и закладывают места установки, тип и количество датчиков. Вообще вы обязаны сделать так как в проекте нарисовано, либо внести изменения в него, хотя бы через авторский надзор. Ну а если проекта у вас нет, можете вообще делать как хотите, кто будет придераться к нормативам, если у вас даже проекта нет?)
