Добрый день, коллеги!
Необходим ликбез. В интернете ответа не нашла
Получили предложение от поставщиков на системы общеобменной вентиляции. Ситуация следующая:
По технологии Dual Fan два вентилятора устанавливаются в одном вент. канале рядом. Вентиляторы работают одновременно с одинаковой производительностью, резервирование не предусматривается. Для контроля состояния вентиляторов предусматриваются два датчика дифференциального давления, персональный для каждого вентилятора. Измерение перепада давления производится в одном вент. канале: на всасе - в диффузорах вентиляторов, на напоре - просто в канале. Возможно ли определить по результатам измерения этих датчиков, какой именно вентилятор вышел из строя? Мне кажется сомнительным , но я недавно работаю с вентиляцией. И, если нет, то как можно выполнить контроль работы вентиляторов? Может у кого-то есть опыт работы с такими системами.
Контроль работы вентиляторов
Логика мне подсказывает, что у каждого из вентиляторов должен быть обратный клапан. Иначе - при неисправности одного вентилятора весь воздух, нагнетаемый исправным будет выходить через неисправный. Одна из трубок дифманометра должна быть между вентилятором и обратным клапаном.
В случае отсутствия обратных клапанов можно только предположить, что дифманометр исправного вентилятора будет показывать очень небольшой положительный перепад, а неисправного - такой же, но - отрицательный перепад.
По-моему, технология Dual Fan означает совсем другое: ветиляторы работают в разных направлениях, один нагнетает, второй - вытягивает?
При предложенном расположении вентиляторов лучше использовать два ветровых (флюгерных) реле, по одному на каждый вентилятор, хоть на всасе, хоть на нагнетании. Видите ли, перепад давления на вентиляторах это еще не поток через вентилятор. При закрытом канале перепад будет, а потока не будет.
Возможно вам будет достаточно установить контактный дифманометр в вентканал, и настроить его срабатывание чуть ниже рабочего давления? В случае выхода из строя одного из вентляторов, давление упадёт и вы получите дискретный сигнал о неисправности. Тем более такой датчик стоит в 10-15 раз дешевле сенсора давления. Если вентиляторы одинаковые, то зачем заказчику определять который именно вышел из строя?
Если производителем предусмотрены специально расчитанные места подключения к всасывающему диффузору вентилятора, а также известно значение (к-фактор), то можно измеренный перепад давления перевести в расход воздуха. Обычно формула расчёта такая- корень из перепада давления в паскалях, умноженный на к-фактор.
