Размножить сигнал с геркона
Метрология, КИП и датчики
tank_urg
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение tank_urg »
Имеется трубопровод, на котором установлен механический счетчик с импульсным выходом.
По сигналу с данного счетчика в емкость должно дозироваться 2-3 вида реагента с помощью насосов-дозаторов, каждый из которых имеет вход для подключения описанного выше сигнала.
Вопрос: каким образом лучше и дешевле размножить сигнал со счетчика для подключения ко всем насосам-дозаторам одновременно?
Рассматривал вариант размножения с помощью промежуточного электромагнитного реле. Этот вариант не устраивает, так как такие реле имеют ограниченную невысокую износостойкость.
Рассматривал вариант с твердотельным реле, но обнаружил, что для них минимальное коммутируемое напряжение составляет 24VDC.
Какое напряжение пропускает через вход насос-дозатор на данном этапе неизвестно, но вероятность, что величина напряжения составляет не более 12VDC велика.
Прошу совета.
alex45
шаман
шаман
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex45 »
Может быть использовать оптроны?
rwg
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rwg »
tank_urg писал(а): Имеется трубопровод, на котором установлен механический счетчик с импульсным выходом.
Рассматривал вариант размножения с помощью промежуточного электромагнитного реле. Этот вариант не устраивает, так как такие реле имеют ограниченную невысокую износостойкость.Рассматривал вариант с твердотельным реле, но обнаружил, что для них минимальное коммутируемое напряжение составляет 24VDC.Какое напряжение пропускает через вход насос-дозатор на данном этапе неизвестно, но вероятность, что величина напряжения составляет не более 12VDC велика.
Для конкретного ответа хорошо бы знать частоту выходного сигнала импульсного счётчика, что такое невысокая износостойкость, какой ток будет потреблять насос-дозатор и почему его надо запитывать через контакт размноженного сигнала геркона.
VaBo
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение VaBo »
tank_urg писал(а):Рассматривал вариант с твердотельным реле, но обнаружил, что для них минимальное коммутируемое напряжение составляет 24VDC.
Прошу совета.
Прочитал про твердотельные реле, удивился. Если реле с DC выходом, то не должно быть никаких ограничений по минимуму. Однако вот тут, к примеру, указаны ограничения, хотя именно эти ТТР я успешно использовал в 5-вольтовых цепях.
Что касается входного напряжения насоса - у Этатрона серии MX это 5 вольт, у других не измерял.
Dotarev
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dotarev »
Если насосы однотипные и допустима гальваническая связь между платами управления,
[+] входа можно объединить через диоды с барьером Шоттки
VaBo
Сообщение VaBo »
Ну, тогда и диод ни к чему.
Dotarev
Сообщение Dotarev »
Нет, диод нужен - в моменты, когда питание на одну из плат управления не подано (например, при включении системы).
VaBo
Сообщение VaBo »
Только в том случае, если схему разрабатывали дебилы и не поставили последовательного входного резистора. Другим словом - диод не помешает.
tank_urg
город/регион: Уфа
Виноват, неполно выразился. Частота выходного сигнала импульсного счетчика напрямую зависит от расхода, так как устройство, выдающее сигнал, представляет собой геркон, который замыкается всякий раз, когда магнитная стрелка делает один полный оборот. То есть счетчик имеет выход "сухой контакт".
Невысокая износостойкость = низкий механический ресурс.
Для обычного промежуточного электромагнитного реле механический ресурс составляет 1-2 * 10^7 циклов, что достаточно мало, если учитывать, что данное реле будет управлять насосами-дозаторами.
Насос-дозатор не нужно запитывать от контакта геркона, дозатор питается от сети 220В. А сигнал этот мы подключаем для генерирования команды дозатору на выдачу определенной порции реагента по каждому замыканию геркона счетчика, то есть это управляющий сигнал.
Последний раз редактировалось tank_urg 24 ноя 2016, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
tank_urg
город/регион: Уфа
Насос-дозатор кстати Etatron, только не МХ, а DLX.
tank_urg
город/регион: Уфа
Дело в том, что сейчас так и подключаем (без диодов, соблюдаем полярность - цвета проводов, дозаторы используем одинаковые), но я считаю, что данное решение не совсем корректное, так как схема гальванически связывает разные схемы управления, которые по задумке производителя насосов-дозаторов не должны быть связаны.
Кроме того, есть вероятность, что взамен одного из таких дозаторов (например, если он выйдет из строя) эксплуатация поставит какой-нибудь аналог с такими же техническими характеристиками (включается в розетку, выдает N-ную порцию за Т-импульсов и т.д.). А у этого аналога неизвестно какое напряжение для опроса дискретного входа, и как себя поведет схема - остается гадать.
tank_urg
город/регион: Уфа
Есть DIN-реечное решение, размножающее дискретный сигнал на несколько аналогичных?
tank_urg
город/регион: Уфа
Для размножения сигнала для Этатрона использовали?
alex45
шаман
шаман
Сообщение alex45 »
tank_urg писал(а): Есть DIN-реечное решение, размножающее дискретный сигнал на несколько аналогичных?
Например, вот:
http://www.yeint.ru/upload/2013/Murr/Optopary.pdf
alex45
шаман
шаман
Сообщение alex45 »
Или такие: Wago 859-791
VaBo
Сообщение VaBo »
Точно, DLX...
Там 5 Вольт. Мне нужно было параллельно со штатным подключением герконов (водосчетчика и датчика уровня) вытащить эти же сигналы на контроллер. Я обошелся ключами на транзисторах, в базах ставил по 10 кОм. Врезался прямо в штатные кабелёчки.
Finder-ы, на которые давал ссылку, использовал в другом оборудовании, тоже без проблем.
