Добрый день,
Имеется небольшой узел смешения, на котором установлен кориолисовый расходомер. Спустя 2 года эксплуатации появилась следующая проблема: появление показаний при отсуствии расхода в трубе, в момент, когда подача присадки остановлена.
Пробовал следующее:
1. Проверил запорную арматуру, утечек - нет.
2. Неоднократно делал калибровку нуля. Что смутило? Значение коррекции нуля постоянно меняется, причем как с "-", так и на "+".
3. Пробовал устанавливать отсечку малого расхода.
Сталкивался ли кто с данной проблемой? Как решали?
OPTIMASS 7000
- Страна: Эстония
OPTIMASS 7000
Пузырьки в стоячем продукте не образуются? Может, мелкие укрупняются или растворённый газ выделяется?
OPTIMASS 7000
Трубопроводная обвязка должна быть установлена таким образом, чтобы её напряжения не передавались на корпус инструмента; это может служить причиной роста ошибки измерения или потери нуля. Если это было предусмотрено при проектировании - проверьте, не ослабли ли крепления; если же статические усилия (изгиб, кручение) передаются на корпус инструмента из-за неудачного расположения опор, нужно пересмотреть тип и расположение опорных элементов.
Высокочастотная вибрация труб или опор должна быть полностью погашена... проверьте, не был ли установлен где-то поблизости компрессор или другое оборудование, которое могло бы вызвать вибрацию, ранее не наблюдавшуюся.
OPTIMASS 7000
Соглашусь с Вами, был негативный опыт, когда по трубе передавались высокочастотные импульсы от стоящего рядом насоса. Закрыли вопрос специальными проставками.Alex писал(а): Трубопроводная обвязка должна быть установлена таким образом, чтобы её напряжения не передавались на корпус инструмента; это может служить причиной роста ошибки измерения или потери нуля. Если это было предусмотрено при проектировании - проверьте, не ослабли ли крепления; если же статические усилия (изгиб, кручение) передаются на корпус инструмента из-за неудачного расположения опор, нужно пересмотреть тип и расположение опорных элементов.
Возможно при остановке процесса идёт нагрев продукта в трубе, что тоже может влиять.
Опять же из личного опыта, по информационному кабелю могут прилетать помехи влияющие на электронику.
Так же могут быть проблемы с возбуждающими или снимающими катушками на измерительных трубках прибора.
Раньше у многих производителей была проблема, что возбуждающие катушки расходомеров работали на одной частоте и если подряд стояли два расходомера, то они "мешали" друг другу. Теперь производители говорят, что у каждого массомера индивидуальная частота на возбуждающих катушках.
Ещё один вариант, это проблемы с электроникой.
Все эти "проблемы" иногда возникали с массомером другого не мало известного вендора.
Если есть возможность, то погоняйте этот массомер на стенде. Если проблема пропадёт, то дело не в приборе.
