Расчет реального расхода
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Можно ли каким-нибудь образом, кроме показаний прибора, определить, какой в данный момент реальный расход в трубе с установленной диафрагмой? Нужно для оценки достоверности показаний прибора. Если непонятно, поясню на другом примере: чтобы оценить достоверность показаний уровнемера, можно измерить реальный уровень линейкой и сравнить с показаниями прибора. А с расходом существуют ли подобные методы? Например, может быть как-то косвенно через зависимость от других параметров (давления, например). Реально отследить, сколько воды выходит и с какой скоростью, нет возможности. Просто технологи иногда спорят и говорят, что не должны быть такие показания расхода. И то же самое с показаниями давления. И еще, как определить давление водяного столба в трубе, идущей сверху вниз с наклонами и поворотами на 90 градусов (см. рисунок во вложении)? Вода поступает самотеком, в нижней точке измеряется уровень
- город/регион: Новосибирск
сколько работаю постоянно так. С расходом два варианта : либо накладной ультразвуковой расходомер, но у них погрешность большая, можно только примерно оценить, либо внеочередная поверка. По давлению - цифровой автономный манометр. По температуре - пирометр, тоже на уровне порядка, хотя если датчик в гильзе, можно замерить другим с длинной большей или равной. Все должно быть поверено, иначе ничего технологам не доказать.
- шаман
- город/регион: Иваново
По поводу давления водяного столба - разность между нижним уровнем и верхнем. Изгибы и наклоны не влияют.
- шаман
По поводу расхода - в моей практике был случай, когда в диафрагме застрял кусок листового железа.
То есть просто провести прямую линию от точки входа воды вертикально вниз до уровня нижней точки - это и будет высота водного столба? А длину горизонтальных участков не нужно учитывать при расчете? На поворотах давление не теряется?
Именно.
Не путайте гидростатику с гидродинамикой.bah писал(а):А длину горизонтальных участков не нужно учитывать при расчете? На поворотах давление не теряется?
То давление, которое "теряется", связано с ДВИЖЕНИЕМ жидкости по трубе. И, в зависимости от направления потока, этот перепад может быть как положительным, так и отрицательным. В зависимости от расхода меняется разность давлений.
При отсутствии движения остаётся только гидростатический перепад пропорциональный высоте и плотности жидкости.
