Это если температуру поверхности мерить, то да, такой конструктив предпочтительней. А для тела подшипников опоры я выбрал бы болт.
Температура подшипника качения электродвигателя
- город/регион: МО
Неужели температура поверхности массивной металлической детали ниже, чем внутри этой детали? Насколько? Требуется какая точность? Я так думаю, здесь важнее время распостранения тепла от подшипника к термодатчику, нежели точность измерения.
Есть такие технологии как электро- и газосварка металла. Есть сварка трением. Есть пайка, наконец.
Размышление над самими фактами существования таких процессов, полагаю, даст Вам ответ на вопрос "насколько?".
К тому же двигатель на фото отнюдь не из маломощных, так что тепловая мощность от трения, даже нормального, будет изрядной.
В нормальном режиме работы перепад температур составляет 40-45 гр.Ц, в аварийном - 100 и более.
- город/регион: МО
Исходя из ваших умозаключений, вся эта затея изначально порочна.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
В свое время, в крышку подшипника двигателя сверлили отверстие и нарезали резьбу под ТСП 100П (с резьбой на корпусе брали)
чтоб понятней было - схема на картинке: Насосы Д-2500-70 и СЭ-1250-70, теплоноситель вода до +130 град. Помимо ТСП на крышки подшипников двигателя, вваривали штуцера на крышки картеров насоса и вставляли Метран-245, меряли температуру масла в картере. Ну и в ванны перед сальниковой набивкой насоса ставили сигнализаторы уровня. Так как были преценденты, когда со свежей сальниковой набивки, смазка забивала сливное отверстие и вода вытесняла из картера опорного подпишпника масло, подшипник разваливался и двигатель откручивал вал насоса и все что только можно, включая закладные в фундамент)))
ЗЫ: Уставку ставили 90 град. так как такая температура возле подшипника это уже какие то проблемы. Норма до 70 град.
