Датчик Pt100 внутри шкафа
Доброе время суток!
Необходимо измерять температуру воздуха внутри шкафа управления. Соответственно нужен датчик Pt100 для размещения в шкафе, идеально - на DIN-рейку (это подходит, уже продумали).
Если кто-то подобное реализует - подскажите тип датчика, который наименее геморройным способом можно разместить в шкафе управления. Сам пока не нашёл.
Спасибо!
Спасибо!
Вообще-то, если на нормирующем преобразователе, настроенном на приём сигнала с термопары (любого типа)) закоротить входные клеммы для термопары, то при наличии датчика термокомпенсации (а это и есть в большинстве случаев Pt100) на выходе преобразователя как раз и будет нормированный сигнал, соответствующий температуре датчика компенсации самого преобразователя в соответствии с установленной в преобразователе шкалой.
А если Вы собираетесь принимать именно нормированный сигнал тока или напряжения, то собс-сно выдумывать уже ничего не надо ;)
PS
90% нормирующих преобразователей крепятся на DIN-рейку, а 50% - и на рейку, и на панель.
PS
Я сейчас столько новых слов узнал.
Вообще-то, у меня контроллер со входом Pt100, и ещё отдельного преобразователя нет.
Вот его-то я и спрашиваю.
Да ладно!
Это меняет дело, но отчего не пристегнуть хомутом к к-нибудь элементу конструкции обычный термодатчик?
Правда. Я в этом смысле разбалованный, у нас в контроллерах прямые входы Pt100 (двух или трёхпроводная схема), линии подключаются не очень длинные - подключил и забыл.
Это конечно вариант, просто в приступах перфекционизма ищу красоту. Надо знать температуру вокруг основного контроллера (а не просто внутри шкафа, внизу она может быть сильно ниже чем вверху), поэтому самым красивым было бы просто на рейку щелкнуть датчик рядом с контроллером. Видимо, привинтим обычный датчик. И датчик хочется компактный, а почти все что я смотрю - довольно длинные.
Спросил в надежде что кто-то уже такое делал.
Отправлено спустя 17 секунд:
Да, довольно компактный, спасибо!
- город/регион: Красноярск
У Элемера в комплекте идут такие для компенсации, только где они их берут.
Похожие есть в ЧипДипе
http://www.chipdip.ru/catalog-show/temp ... /?gq=pt100
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
- город/регион: Тверь
Где бы купить таких штучек не дороже 10-15 рублей? даже в Китае за них просят не меньше 1-1,5 доллара, дороже автоматического выключателя. Приходится использовать http://crocus-krs.ru/catalog/index.php? ... T_ID=53417erv_asutp писал(а): http://www.fuehlersysteme.ru/schnappbef ... hiene.html
Я искал не дешевле, а удобнее в монтаже и вообще лучше.
Выбор пал на наружный датчик: http://www.fuehlersysteme.ru/temperatur ... ensor.html
Последний вопрос. Как думаете, у какого из этих двух датчиков будет меньше инерционность? Датчик будет стоять внутри щита, температуры плюсовые и меняться будут медленно.
Есть мысль поставить датчик без гильзы и наделать в нём отверстий побольше.
- шаман
- город/регион: Иваново
Инерционность меньше у того, который с гильзой. Собственно сенсор и выносят из корпуса для того, чтобы уменьшить инерционность.
