Добры день!!!
У меня такая проблема: есть преобразователь(wago 857-811) для термопар типа J и K. Так получилось что, есть только термопара ТХК (типа L). Вопрос можно ли подключить ее к преобразователю.
Преобразователь(wago 857-811)
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- город/регион: Санкт-Петербург/Омск
Вы лист технических данных читали? Так вот, там, где написано про типы J и K стоит знак "*". А ниже вот что: "* Setting of other types of sensors as well as output signal inversion using the configuration software". Т.е. подключить термопары другого типа можно, воспользовавшись программой для конфигурации преобразователя. Подробнее не подскажу - не пользовался wago'вскими преобразователями.
В даташите сказано
Типа L нет. Так что ПО тут вряд ли поможет.For thermocouples of type J and K (E, R, N, S, T, B, C)
Просто Вам придётся вбивать в прибор кривую преобразователя с таблицы по точкам, а типовые характеристики там уже есть.
Вроде L недавно появилась. Спрашивайте в представительстве WagoBoris Parkhomenko писал(а):В даташите сказаноТипа L нет. Так что ПО тут вряд ли поможет.For thermocouples of type J and K (E, R, N, S, T, B, C)
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 570811.pdf
Update:
После установки WAGOframe и WAGO Device-DTM Serie 857 (WAGO Jumpflex DTM) можно обнаружить файлик ThermoCouplerTypes.xml с примерно следующим содержимым
У меня CD-ROM WAGO v.5 2012 года. Там градуировки L нет. Т.е. все, что нужно - заменить в ThermoCouplerTypes.xml параметры любой градуировки на параметры под L. Потом с использованием WAGO USB communication cable Part# 750-923 залить эту градуировку в прибор<ThermoCouplerTypes>
Values for parameter sensor (thermo decoupler)
#define SENSORTYPE_J 0
#define SENSORTYPE_K 1
#define SENSORTYPE_E 2
#define SENSORTYPE_N 3
#define SENSORTYPE_R 4
#define SENSORTYPE_S 5
#define SENSORTYPE_T 6
#define SENSORTYPE_B 7
#define SENSORTYPE_C 8
<Type name='J' value='0'>
<fact_f>
<!-- [0...9] -->
0.0,
1.9528268e1,
-1.2286185e0,
-1.0752178e0,
-5.9086933e-1,
-1.7256713e-1,
-2.8131513e-2,
-2.3963370e-3,
-8.3823321e-5,
0.0,
<!-- [10...19] -->
0.0,
1.978425e1,
-2.001204e-1,
1.036969e-2,
-2.549687e-4,
3.585153e-6,
-5.344285e-8,
5.099890e-10,
0.0,
0.0,
<!-- [20...29] -->
-3.11358187e3,
3.00543684e2,
-9.94773230e0,
1.70276630e-1,
-1.43033468e-3,
4.73886084e-6,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0
</fact_f>
<border>
0.0,
42.919
</border>
<factor_inverse>
1.5095996e-3,
5.0386256e-2,
2.5302544e-5
</factor_inverse>
<!-- -210 ... 1200 C -->
<inrange_min>
<!-- min, max, default -->
-210,
1100,
0
</inrange_min>
<inrange_max>
-110,
1200,
1000
</inrange_max>
</Type>
- Страна: Казахстан
Добрый день всем!
Спасибо за ответы!!!
hell_boy вы можете предоставить готовую градуировку типа L.
Вчера скачал
Тип L там есть
Код: Выделить всё
www.wago.ru/download.esm?file=\download\00365335_0.exe&name=WAGO_InterfaceKonfigurationSoftware_Setup_v1.4.0.0_Fu_en.exe
