Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, что такое "Минимальный верхний предел измерений" и "Максимальный верхний предел измерений" у датчиков дифференциального давления. Например, здесь http://www.elemer.ru/files/catalog/kata ... er_100.pdf
пределы измерений
- город/регион: Тверь
Re: пределы измерений
Это значит, что диапазон измерения этого датчика можно переключать от минимального до максимального.
Уточню: не "диапазон", а "верхний предел" измерений может быть настроен в пределах от минимального до максимального.rwg писал(а):Это значит, что диапазон измерения этого датчика можно переключать от минимального до максимального.
Только в случае, когда нижний предел устанавливается равным нулю диапазон измерений численно по модулю совпадает с верхним пределом.
