Миряне.
Есть проблема. Нужно устройство выполняющее следующую функцию:
Нажал кнопку и по Wi-Fi или GPRS ушел сигнал с номером этого устройства.
Не знаю с чего начать. Посоветуйте. Только без стеба.
формирователь сигнала
- Страна: Казахстан
Re: формирователь сигнала
Доброе!
Начать лучше с более детального описания задачи.
Например наш модем - http://www.dvk-electro.ru/12scada/dvk-modem.htm - не имеет дискретных входов, но имеет аналоговые входы. Вашей кнопкой можно замыкать или размыкать цепь аналогового входа и на это событие настроить отправку любого сообщения. Если модем по RS-485 подключить к Вашему устройству и получать с устройства какой-то идентификатор (параметр, который однозначно идентифицирует устройство), то никаких проблем нет в том чтобы по событию "нажата кнопка" отправить СМС-сообщение с этим параметром.
По WiFi или по GPRS сигнал сам не улетит. Нужно точно указать, куда отправить какой сигнал. Например на какой-то сервер по какому-то адресу. Wi-Fi и GPRS - это только физический транспортный уровень.
По событию модем сможет поднять соединение, сможет ли что-то отправить - зависит от того что, как и куда надо отправить. Можете позвонить нам в рабочее время (по ссылке есть контакты) и всё уточнить - там посмотрим, сможем ли помочь и чем.
Если Вашу кнопку подключить не к модему, а к дискретному входу Вашего устройства и суметь опросить состояние этого входа по МодБАСу модемом, то также нет никаких проблем отправить об этом СМС-оповещение. Больше того, в этом случае устройств Ваших может быть много (столько, сколько позволит МодБАС).
Есть блоки и комплекты GSM-сигнализации.Okinava писал(а):Миряне.
Типов много. На любой вкус и кошелёк.
"Часовой", "Дачник" и другие...
По-гуглите.
Начните с того, чтобы определить, какое устройство будет принимать этот сигнал. Это будет стандартный компьютер со стандартными портами-интерфейсами и на нем будет работать программка, которая будет отображать факт получения сигнала с N-го устройства?Okinava писал(а):Не знаю с чего начать.
