Помогите подобрать Метран-150
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Выбираю Метран-150 для измерения давления и разности давлений метана (природного газа) во взрывозащищенном исполнении с искробезопасной цепью. Не могу определиться с материалом деталей, контактирующих с рабочей средой: в данных для заказа предлагается сталь 316 SST и Хастеллой. Также с материалом разделительной мембраны - то же самое плюс тантал. Крепежные детали из стали 35ХГСА/30ХГСА или 09Х16Н4Б/14Х17Н2. Помогите выбрать оптимальный вариант. Может быть глупый вопрос задаю, просто не имею опыта в подборе. Хотелось бы по подробнее узнать о данных материалах, какие когда и где применяются. Заранее спасибо
Re: Помогите подобрать Метран-150
Подскажите ваш техпроцесс, диапазон давлений и температур измеряемой среды.
Измерения расхода и давления природного газа на ГРП (газорегуляторный пункт), давление до регулятора 10 бар (там будет стоять датчик дифференциального и избыточного давления), после регулятора - две линии по 4 бар, одна 1,6Бар. Температура зависит от температуры на улице (труба находится на улице).dimagoreev писал(а):Подскажите ваш техпроцесс, диапазон давлений и температур измеряемой среды.
Какая прелесть!bah писал(а):Температура зависит от температуры на улице (труба находится на улице).
Теперь осталось подождать пока некто с задатками телепата определит климатическую зону Вашей установки и сообщит нам.
Это не важно. -40...+85 как правило хватает.
Тантал и Хастеллой избыточен , если нет сероводорода.
Материал деталей, контактирующих с рабочей средой 316 SST
Материал разделительной мембраны 316L SST
Крепежные детали я бы тоже посоветовал попроще, из сталей 35ХГСА или 30ХГСА.
Большое спасибо!dimagoreev писал(а):Это не важно. -40...+85 как правило хватает.
