Показывающие термометры по месту
Метрология, КИП и датчики
roman_salsk
Сообщение roman_salsk » 26 мар 2015, 10:18
Всем привет!
На нефтеперерабатывающем заводе возникла проблем выбора термометра для установки по месту (визуальный контроль). Какой марки лучше поставить биметаллический термометр для точного контроля температуры печного топлива после теплообменников (шкала термометра до 250 гр.).Заказчик захотел еще и местные кроме уже существующих термометров сопротивления. Может не биметаллический, а еще какой-нибудь? Необходим хорошего качества, так сказать, без сильной оглядки на цену.
Буду очень благодарен за помощь! Вопрос очень горящий!
perfect_gentleman
Благодарил (а): 34 раза
Re: Показывающие термометры по месту
Сообщение perfect_gentleman » 26 мар 2015, 19:57
http://teplocontrol-c.ru/katalog/25.html
из забугорных- WIKA.
Если место установки термометра позволяет смонтировать шкалу, совмещенную с чувствительным элементом, то биметалл- лучший вариант.
Если же визуальный осмотр места установки чувствительного элемента термометра затруднен, либо же по тем или иным условиям невозможно разместить шкалу термометра совмещенно с чувствительным элементом (классический вариант- вибрация), используют манометрические термометры. Шкалу термометра устанавливают на стойке, от места отбора тянут капилляр. В целом, метод менее предпочтительный, так как точность и надежность манометрических термометров несколько ниже, но тоже использовали. WIKA F73- из этой серии. Есть вроде как советские еще аналоги, но их номенклатура по резьбам, диапазонам, возможности монтажа и прочему достаточно ограничена. Цены на F73 Вас, конечно, вряд ли порадуют, но для определенных применений я в свое время других вариантов не нашел
Boris-Britva
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris-Britva » 28 мар 2015, 14:48
С биметаллическими темометрами от Kobold сталкивался кто-нибудь?
http://kobold-rus.ru/products/temperatu ... nicheskie/
Нормально показывают или, как некоторые (не буду говорить какие) ставим на одну трубу, а у них разница в показаниях 15 градусов?..
Parliament
Сообщение Parliament » 30 мар 2015, 17:28
Kobold нормальные термометры, по опыту лучше Wika ничего не было - калибратором температуры несколько датчиков прогоняли, максимум +/- 2 градуса погрешность была на шкале в 250
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 06 апр 2015, 13:28
Я думал биметаллические термометры и манометрические это прошлый век, а их до сих пор используют.
Может хотя-бы 4-20 мА попробуете ? Чтобы не просто ходить и смотреть, а еще и передавать данные в операторскую.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 06 апр 2015, 16:12
dimagoreev писал(а):Я думал биметаллические термометры и манометрические это прошлый век, а их до сих пор используют.
Во многих тех. процессах есть требование, что бы был отдельный местный прибор индикации (давления, температуры). Да и не везде необходимо передавать эту информацию на верхний уровень.
Используем биметаллические термометры Wika, иногда страрый проверенный ТЛ-4.)))
VasilijS
новенький
новенький
Сообщение VasilijS » 14 июл 2015, 08:36
roman_salsk писал(а):Может не биметаллический, а еще какой-нибудь? Необходим хорошего качества, так сказать, без сильной оглядки на цену.
Можно такой поставить http://danatherm.ru/item/preobrazovatel ... c13iy.html
dimagoreev писал(а):Может хотя-бы 4-20 мА попробуете ? Чтобы не просто ходить и смотреть, а еще и передавать данные в операторскую.
Он и показывает, и 4-20 мА выдает.
