Датчик давления для среды с темп 850 градусов
- город/регион: Kharkov
Есть необходимость поставить датчики давления на трубу с газом температурой 850 градусов. Но я не могу таких найти. Таких датчиков нет в принципе или они достаточно редки?
Импульсные трубки из меди рассчитаны также на 300 градусов максимум.
Существует ли решение такой задачи?
Помогите советом, пожалуйста.
Re: Датчик давления для среды с темп 850 градусов
Поставте импульсные линии из чернухи или нержавейки с термокомпенсатором.
На печах всегда так делают.
эта цитата на одном из сайтов "Максимальная температура применения трубок Перкинса, из нержавеющей стали становит 400 градусов Цельсия."
Можете про термокомпенсатор подробнее рассказать?
- город/регион: Киев
Термокомпенсатор- это типа "бублик" на отборе? Не знаю, не знаю- сама-то по себе импульсная линия тоже длинная, остывать-то будет.
Импульсные трубы из нержавеющих сталей выдерживают достаточно высокую температуру, но при этом понижается допустимое давление. В каталогах Ham-Let, Swagelok и тому подобных компаний есть коэффициенты пересчета. Хотел такой приложить, но весит 100 метров, форум не позволяет
Я бы вообще-то думал в направлении разделительных мембран. Они как бы и предназначены, чтоб защитить датчик от агрессивной среды.
- город/регион: Екатеринбург
Есть рекламка от Эл-скады. Они продвигают оптические датчики динамического давления Wave-Phire для высокотемпературных сред (непрерывное использование - до 700°С и кратковременное до 1000°С). Диапазон давлений до 60 бар.
Я уже видела этот датчик. Там выходной сигнал 4 В. У нас нет оборудования, которое может принимать такой сигнал.
И еще. Давление в трубе всего 0,1 атм. Я боюсь, что с потерями оно совсем не дойдет до датчика давления.
- город/регион: Томск
Затыкаем все дырки и вспоминаем дедушку Паскаля.Я боюсь, что с потерями оно совсем не дойдет до датчика давления
Ну, наверное, это относилось к идее с мембраной (на 850 гр.Ц ?! Ущипните меня!!!)
Датчик встраивается прямо в контролируемый объект, потерь по давлению тут нет.
Вячеслав, а что не так в идее с мембраной? Противодавление нагретой разделительной жидкости?Ryzhij писал(а):Ну, наверное, это относилось к идее с мембраной (на 850 гр.Ц ?! Ущипните меня!!!)
Помимо того, что на мембране теряется и без того малое давление, т.к. абсолютно неупругих мембран в природе нет, ешё две вещи "не так":
- Нет мембран на высокую такую температуру;
- Нет разделительных жидкостей на такую температуру.
Коллеги, а что за газ хоть и какое давление?
Чего все зацепились к этой температуре? При измерении давления движение самой среды по киповской проводке практически отсутствует, значит и нет переноса тепла. Сделайте соответствующую длину киповской магистрали (100 м), обеспечьте ее должное охлаждение (проведите через ванну с водой), устраните газообмен в самой магистрали (обеспечьте уклон вниз от источника высокой температуры) и с Богом. Ну, а если очень агрессивная среда, то на удаленном и холодном участке магистрали ставьте разделительную жидкость. Все.
Вопрос простой на самом деле. Здесь не стоит придумывать что-то, а использовать удлиненные импульсные линии. С материалом линии можете поиграться. Сообщение выше тоже самое говорит.
