Оптический датчик длинны листа
Здравствуйте. Помогите выбрать датчик для следующей задачи: Есть линия по порубке оцинкованных листов - барабан с бухтой оцинковки - валки для подачи оцинковки - гильотина - стол с рольганами и датчик(флажок). Хотят немного автоматизировать эту линию, то есть поставить панель оператора, с панели задавать нужную длину листа и вести подсчет этих листов. Уперся в выбор датчика, я так понимаю это должен быть оптический или лазерный датчик, так как ролики отпадают - оцинковка скользкая да и вибрацию никто не отменял. Подскажите у кого есть такие датчики, что б измерить длину листа? Спасибо.
Re: Оптический датчик длинны листа
Бесконтактные датчики гораздо дороже, ну а если удастся приспособить контактный датчик (энкодер), то Вам следует заплатить хорошую премию за оптимальное решение, понимаете...
ЛДИС
ЛДИС
- город/регион: Томск
Предполагаю, что для Вас оптический датчик может устроить пляски с бубном, уж очень он не любит грязи. Для баловства можете попробовать оптическую мышку.
Когда ставят задачу измерения, прежде всего оговаривают требуемую точность.
Итак, какая точность нужна?
Извините, на выходных небыло времени зайти... точность не менее 0,05%, скорость подачи примерно 1м/с Энкодер не подходит, не исключено проскальзывание оцинковки в валках.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Э-э-э, т.е где-то 0,1 мм на длине 2 метра?
Вы нам что-то недоговариваете! ;)
Почему не договариваю:
0,05% на 2-х метрах это 1 мм
Хотя да, не дописал, длинна листов после порубки будет до 6 метров (в основном 4, но бывает и до 6м)SiberiaN писал(а):Здравствуйте. Помогите выбрать датчик для следующей задачи: Есть линия по порубке оцинкованных листов - барабан с бухтой оцинковки - валки для подачи оцинковки - гильотина - стол с рольганами и датчик(флажок)
- частый гость
Пардон муаSiberiaN писал(а):0,05% на 2-х метрах это 1 мм
Уточните, лист рубится на ходу или останавливается?
Останавливается. Запускать гильотину будет оператор (все таки опасная это штуковина)
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Пардон муа, нет таких датчиков, по крайней мере - серийного производства и назначения. Хотите иметь результат - ищите способы исключения проскальзывания.
Единственное что нашел, это вот такой датчик, но хочется рассмотреть несколько вариантов.
- частый гость
Подумайте над вариантом замедлителя подачи (до ползучки) по грубому измерению (оптикой либо индуктивными датчиками) и перенастраиваемых выдвижных упоров для точного позиционирования. Касание упоров - жестий стоп подачи.SiberiaN писал(а):Останавливается. Запускать гильотину будет оператор (все таки опасная это штуковина)
- БАН
Страшно подумать, что стоит такой датчик, наверное дороже, чем весь ваш "верстак" для резки. С энкодером обошлось-бы сильно дешевле.SiberiaN писал(а):Единственное что нашел, это вот такой датчик, но хочется рассмотреть несколько вариантов.
Полностью с Вами согласен, но была команда - посчитать. Сделать то можно гораздо дешевле, я предлагал им вариант копеечный - индукционный датчик сверху на планке с роликами, линейку и обычный электромеханический счетчик. Выставил, закрепил и пошло-поехало. Но хотят "автоматику"! А с энкодером дешевле не обойдется - сколько металла перерубят неправильного размера из-за проскальзывания энкодера либо листа? Такой вариант конечно предложу им, но что б знали на что подписываются.
- БАН
Да с чего-бы он проскальзывал-то, энкодер с роликом? Это ведь не тянущий ролик, и усилие вращения - никакое. Там даже соплями намазать, и то проскальзывать не будет Единственная может быть проблема - заправка листа под ролик, чтобы не повредить сам ролик, возможно понадобится какое-то механическое перемещение.
Коллега правильно подсказывает - сделайте линейку с упорами, размеченную от 4 до 6 метров. выставил линейку, отмотал лист до упора, рубанул. С "автоматикой" алгоритм будет не намного проще, а вот мучений будет больше.(в основном 4, но бывает и до 6м)
Не секрет для чего листы рубите? Просто интересно, к чему такая точность?
Пришел ответ по датчику... почти 11 килоевро... думаю дальше думать в этом направлении бессмысленно. Остановимся наверно на енкодере на подающих валках. Думал над линейкой, но как мне сказали, размер листов бывает разный, и бывает так, что датчик попадает на рольган, и тут у механиков уходит пол дня что б его переставить или снять, и установить датчик. Точность я так думаю не сильно большая, если первый лист отрубить ровно в размер, при последующем роспуске на гильотине будет меньше работы...(не надо будет подрубывать)
А листы рубят - металлоконструкции из оцинковки. Эти листы - как заготовки для следующих деталей.
Вам добрый человек Alexander уже чёрным по-русски написал, что для исключения проскальзывания энкодер следует ставить не на подающем валке, а на прижимаемом к листу "ленивце" с нулевым передающим моментом и, по возможности, с минимальным моментом инерции на оси измерительной системы.SiberiaN писал(а):Остановимся наверно на енкодере на подающих валках.
- частый гость
И тут опять всплывает вопрос о необходимости точности 0,05%SiberiaN писал(а): Эти листы - как заготовки для следующих деталей.
Всем спасибо, приняли решение делать как подсказал Alexander + несколько фотодатчиков датчиков для дополнительного контроля.
- город/регион: МО
Вы ещё помучаетесь с остановом при заявленной вами точности. Остановить 6-метровую железяку с тянульной парой вальцов - дело нетривиальное. Вот где надо о проскальзывании заботиться, а не на энкодере. Хотя, с установкой энкодера тоже нюансы - малейшая погрешность по азимуту - и погрешность набежит.SiberiaN писал(а):Останавливается. Запускать гильотину будет оператор (все таки опасная это штуковина)
А Вы знаете такую измерительную систему, которая обходилась бы без поправочных коэффициентов при калибровке?Универсал писал(а):SiberiaN писал(а):Хотя, с установкой энкодера тоже нюансы - малейшая погрешность по азимуту - и погрешность набежит.
Систематическая погрешность легко учитывается.
- город/регион: МО
А погрешность из-за отклонения по азимуту будет не совсем систематическая - она будет зависеть от проскальзывания, от коэффициента сцепления. А он будет непостоянным из-за загрязнения поверхности листа, неровностей, да мало ли из-за чего. Всё-таки 0,05% - не шутка, тут даже коэффициент теплового расширения может сыграть злую шутку. Зимой завезли рулон с улицы, порезали...
- БАН
Да забудьте вы про эти 0.05%... Обычные и привычные хотелки начальников, которые вообще ни хрена не соображают, чего хотят, и что из этого получится. При обычном техпроцессе хотеть чего-то сверхъестественного, на уровне прецезионного оборудования и систем измерения...
