Доброго дня всем!
На сбросе подготовленной подтоварной воды в море, по проекту установлен 12" Provirl 77, но в силу обстоятельств, воды для его устойчивой работы недостаточно, у него порог чувствительности от 68 м3/ч. В итоге нашли на склде двухканальный Panametrics DF-868, без документации, будем пробовать его. Если у кого есть русскоязычный мануал - пршу скинуть. Заранее благодарен.
Мануал на Panametrics DF-868
- город/регион: Курган
Re: Мануал на Panametrics DF-868
у меня есть инструкция по эксплуатации на Panametrics DF 868.Весит 700кВ, в архиве. Но не нашел Ваш электронный адрес, а в форуме прикреплять не умею.
Последний раз редактировалось olexsa 15 ноя 2009, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
При написании ответа прямо под кнопкой "отправить" под синей чертой с надписью "добавить вложения" - кнопочка "обзор". Жмёте, выбираете файл, нажимаете "отправить" и телемаркет.olexsa писал(а):у меня есть инструкция по эксплуатации на Panametrics DF 868.Весит 700кВ, в архиве. Но не нашел Ваш электронный адрес, а в форуме прикреплять не умею.
Спасибо, получилось, предыдущее сообщение правлено.genelectric писал(а):При написании ответа прямо под кнопкой "отправить" под синей чертой с надписью "добавить вложения" - кнопочка "обзор". Жмёте, выбираете файл, нажимаете "отправить" и телемаркет.olexsa писал(а):у меня есть инструкция по эксплуатации на Panametrics DF 868.Весит 700кВ, в архиве. Но не нашел Ваш электронный адрес, а в форуме прикреплять не умею.
В связи с поступающими просьбами о направлении данного мануала решил выложить его на форуме (теперь то научился).
