День добрый, коллеги! Встал, неожиданно, такой вопрос...именно встал :) .
У моего руководства появилось непреодолимое желание модернизировать существующую систему регулирования подачи газа на путевой подогреватель нефти. По сути, никакого регулирования нет - его нужно сделать:
Установить клапан на газовой линии для регуляции давления газа. Клапан "обязан" работать в автоматическом режиме по уставке давления в газовом сепараторе. На установку контроллера (SIMATIC S7-300) мне добро не дали , а работать в дистанционном/местном режиме нельзя. Вот я и задался вопросом:
Существует ли не столь дорогой контроллер, который бы управлял один процессом? И да, что не мало важно, место, занимаемое данным контроллером, должно быть незначительным...ну допустим 200х200 мм!
Автоматическое управление клапаном
- город/регион: Самара
Re: Автоматическое управление клапаном
Датчик давления...по технологии.BigDog писал(а):FF Датчик давления или расходомер (что там у вас по технологии)+ FF привод= можно вообще без ПЛК обойтись :)
Т.е. обходясь без контроллера нужен такой датчик, который бы настраивался по месту на работу по уставкам, выдавал дискретный сигнал на привод...скорее всего через реле? Я так понимаю? А как будет происходить учёт степени открытия/закрытия клапана? По аналоговому выходу с датчика?
Спасибо, понял. А если использовать регулятор? Например, ТРМ12 - Н.У.Р. фирмы ОВЕН?BigDog писал(а):Обычный датчик. Но с опцией FF.
Привод клапана тоже на FF должен быть.
Российского правда не найдете, тот же Метран все еще на 4-20 заточен до сих пор.
Но решение с FF- самое элегантное будет.
По цене КИП 4-20 и FF одинаково стоят, но придется еще немного разориться на коммуникатор.
Другой вопрос, если сигналы нужно выводить наружу, но тут уж без ПЛК никак.
Вот я и спрашиваю. ОВЕН первым пришёл в голову (и то, только потому, что он часто фигурирует на этом форуме в темах) и я нашёл этот гаджет..."погуглив". Вполне возможно есть и другие?!BigDog писал(а):А он что, уже взрывобезопасным стал?
Можно его конечно из зоны вытащить, но тогда весь смысл ваших ограничений пропадает.
Вариант с FF, конечно, интересен, но в связи с нынешней мировой обстановкой, приобретать приборы иностранных фирм за валюту - крайне не выгодно. Из-за этого даже приобретение Кроноского расходомера пришлось отложить...но это уже лирика :D .
- город/регион: Тверь
А где написано, что нужна взрывозащита? Зона, где имеется открытое пламя, взрывоопасным обычно не считается. Например, в любой котельной взрывоопасным считается только ГРУ, и то не всегда. А ещё бывают барьеры искрозащиты, которые позволят поставить ТРМ в нескольких мерах от взрывоопасного объекта.BigDog писал(а):А он что, уже взрывобезопасным стал?ТРМ12 - Н.У.Р. фирмы ОВЕН?
Экоресурс очень хвалят службы эксплуатации. Редкое сочетание новых технологий и понятного для "умудренного опытом, годами и сединой" персонала.
А какой у вас подогреватель? Есть ли сейчас аварийная отсечка газа? Предусмотрены ли резервные пути сброса газа с сепаратора?
Есть несколько тонкостей. Опишите поподробней что и как работает сейчас.
ПП-0.63, отсечка газа от печи разумеется есть, а с сепаратора сброс конденсата предусмотрен. Собственно всё. Осталось в эту схему лишь подключить клапан.Бондарев Михаил писал(а):Экоресурс очень хвалят службы эксплуатации. Редкое сочетание новых технологий и понятного для "умудренного опытом, годами и сединой" персонала.
P.S. Датчик давления и сигнализаторы на ГС, разумеется, тоже смонтированы.
