Усилитель с развязкой питания - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
- город/регион: Томск
На испытаниях столкнулись с проблемой при наладке связи по HART через сей девайс. Пробовали разные схемы, но связь по интерфейсу так и не получилось настроить. Может у кого были подобные случаи? На развязку параллельно заведены аналоговый модуль ввода и HART\Modbus gateway HRT-710
Re: Усилитель с развязкой питания - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
Неясно, пробовали ли Вы установить связь по HART с помощью терминала со стороны опасной зоны и из безопасной (естественно, Ваш HART\Modbus gateway HRT-710 д.б. при этом отключен).
Если подключаем в обход развязки связь по HART появляется на шлюзе ХАРТ\Модбас. Вот в чем нюанс заключается! Как может развязка влиять на связь если в документации заявлена поддержка HART?
Я так понимаю,что надо при подключении HART-гейта с безопасной зоны между клеммами 3.2 и 2.1 надо ставить перемычку.
А при отключенном аналоговом модуле этот вариант проходит? В смысле, по HART-у связь появляется? У Вас, часом, не сименсовский низкоомный модуль на приёме стоит?
