Столкнулся в одном из документов с требованием оснастить клапан позиционером и пневмоприводом. Все бы ничего, но следующий пункт заставил задуматься: "при пропадании воздуха и/или управляющего сигнала 4-20мА клапан должен остаться в том же положении". Если блокировку по пропаданию киповского воздуха приделать можно (а некоторые приводы имеют ее в вариантах исполнения), то с управляющим сигналом сложнее. Как вариант - городить схему с контролем токовой петли и клапанами, чего бы очень не хотелось.
Кто чего посоветует?
Вопрос по электропневматике
- город/регион: Донецк
Re: Вопрос по электропневматике
Не ужели нет пневматических позиционеров по умнее, т.е. при отсутствии 4-20 мА - стать в нужное состояние?
Не исключаю, что есть, только я про них не знаю. Поэтому и спрашиваю, может есть форумчане поумнее. Есть еще вариант совместить приятное с полезным - ручной задатчик и индикатор положения с контролем петли и рвать питание позиционера. Если ничего лучше не посоветуют - придется идти этим путем.
1. пожалуйста подробнее по п. 1 - как оставить в том же положении при пропадании воздуха ?Никита писал(а):Столкнулся в одном из документов с требованием оснастить клапан позиционером и пневмоприводом. Все бы ничего, но следующий пункт заставил задуматься: "при пропадании воздуха и/или управляющего сигнала 4-20мА клапан должен остаться в том же положении".
1 Если блокировку по пропаданию киповского воздуха приделать можно (а некоторые приводы имеют ее в вариантах исполнения),
2 то с управляющим сигналом сложнее. Как вариант - городить схему с контролем токовой петли и клапанами, чего бы очень не хотелось.
2. у этого прибора есть сигнализация обрыва и возможно подойдет http://files.contravt.ru/npsi_ynt.pdf
- город/регион: СНГ
Пневмореле в цепь между позиционером и цилиндром. При пропадании питания 6кгс/см2 перекрываются обе (в общем случае) полости привода. У SMC есть уже собранные приводы с этой функцией, В каталоге на пятой странице схема(а на титульном общий вид), pdf, 5,5Мб у Festo и пр. - еще не разбирался толком. По электропитанию - аналогично, но это уже есть во многих позиционерах.Chenchukov писал(а): 1. пожалуйста подробнее по п. 1 - как оставить в том же положении при пропадании воздуха ?
Да приборов то подобных много, но это все требует дополнительных цепей и клапанов опять же перекрытия воздуха. Хотелось бы все-таки, чтобы это умел сам позиционер.Chenchukov писал(а):2. у этого прибора есть сигнализация обрыва и возможно подойдет http://files.contravt.ru/npsi_ynt.pdf
Ну в исходном тексте же использовано повелительное наклонение. Это не мои хотелки, а требования ТТ. И потом, на ТЭЦ жарко и, в большинстве случаев, относительно сухо. А тут наоборот, болото с пульпой, да еще и проводящей. Тащить туда даже 220 никто не хочет, ибо IP и заземление это одно, а реальность - немного другое.Grafik писал(а):МЭО? на ТЕЦ только мэо и используют, пневматика запрещена :)
Кстати, напомните, кем или чем запрещена пневматика?
