Соединение прибор-металлорукав-труба
Заказчик устанавливает требование к кабельным вводам оборудования в части возможности присоединения герметичного металлорукава. Кабельный ввод M20 присоединяет только металлорукав DN12 (по внутреннему диаметру), а как дальше соединить с трубой металлорукав? Есть, конечно, заказное решение на основе переходника из 3-х буржуйских фитингов, но может быть, кто предложит более практичное решение с сохранением герметичности.
Re: Соединение прибор-металлорукав-труба
Мы не гадалки: что с чем нужно соединить? Мы таких труб и металлорукавов не знаем, фитингов тоже.
Почитайте Клюева, там есть решение на основании отечественного сортамента.
Насколько помню ГМАшные изделия - там не было даже металлорукава герметичного.Давыдик С. писал(а):Почитайте Клюева, там есть решение на основании отечественного сортамента.
Поэтому надо начать с того, что за рукав и с чем соединять.
Например, начиная от прибора:
кабель диаметром 13 мм. Кабельный ввод M20. Адаптер для присоединения герметичного металлорукава. Собственно металлорукав герметичный в ПВХ DN15 (внутр/наруж-13,9/21,3 мм). Труба DN25 (внутр/наруж-25/33,5) длинная с поворотом, диаметр трубы выбран с учётом требований по заполнению кабелем по ПУЭ 40%.
У Клюева стандартные решения с помощью муфты "металлорукав-труба" для соединения этих изделий с одинаковым диаметрами.
Вижу единственное решение с помощью буржуйского фитинга и переходников.
- город/регион: СНГ
- город/регион: Череповец
посмотрите приложение, лист 6, имеются адаптеры труба-металлорукав, может пригодится. Если переходы разных диаметров, то надо использовать коробки.
Если Вы используете водопроводные трубы, то переходники лучше искать среди водопроводной арматуры.
А переходы на флекс (изолированый металлорукав) можно глянуть тут:
http://www.profiflex.ru/~cat/76/index.html
http://www.profiflex.ru/~cat/80/index.html
Для большего форса можно стык термоусадочной трубкой герметизировать ;)
Всем спасибо, но вся проблема как раз в сочленении заметно разных диаметров металлорукава и трубы. Ранее использовали термоусадку, но теперь есть желание отойти от решений "аля колхоз"). Полагаю, обжимных трубных муфт с переходом на металлорукав меньшего диаметра не найти.
Возможно нужно искать не решение поставленной проблемы, а ставить проблему иначе. Может зря металлорукав или трубы взяты именно таких диаметров? Почему именно металлорукав? Почему приходится сочленять?
- город/регион: Северск
Интересное направление прокладываем сантехнику а в неё засовываем провода.
Doza, неужели ни разу во взрывоопасных зонах силовую проводку не делали или хотя бы не видели? :)doza писал(а):Интересное направление прокладываем сантехнику а в неё засовываем провода.
Во времена СССР только стальные водопроводные трубы ГОСТ 3275-75 и использовали, и до сих пор используем.
Общепромовский пластик не катит для врывоопасных зон (зависит от поверхностного сопротивления). На объектах делали: упплотнение силиконом, термоусадку, просто вставленный металлорукав - для соединения труб и рукавов разного диаметра (на длинных участках труб с поворотами), различные муфты - для соединения труб и рукавов одного диаметра (на коротких участках труб без поворотов). Герметичный металлорукав - требование Заказчика. Но часто бывают длинные участки с поворотами. При несоблюдении в таких случаях требования ПУЭ о 40% заполнения, потом выслушиваешь от монтажников "комплименты"). Можно, конечно, налепить протяжных коробок, но требуется сварка или нарезание резьбы на трубах, применение обжимных фитингов, что тоже не приветствуют монтажники. Тянул кто-нибудь кабель диаметром 13 мм в трубе DN15?
Это риторический вопрос или предложение участвовать?Apostol писал(а):Тянул кто-нибудь кабель диаметром 13 мм в трубе DN15?
Решение принято: "монтажники разберутся"). Отклоняемся от требования ПУЭ, закладываем побольше протяжных коробок, соединяем трубу с рукавом муфтами типа МТ.
- город/регион: СПб
Поддерживаю. Ставили такие. Просто супер. по сочленению с трубами - сами не делали (мы их использовали для соединений коробка-коробка), но видел на объекте - резьба внутри трубы делается и муфта вкручивается. Брали тут http://www.ect.ru/catalog.phtml?item=9/64/1/745Dyma писал(а):посмотрите приложение, лист 6, имеются адаптеры труба-металлорукав, может пригодится. Если переходы разных диаметров, то надо использовать коробки.
Alex.
