Как и чем (каким оптроном) развязать цепи и коммутировать напряжение 24 В при токе <2...3 мА.
Имеются 6N137, но выходная цепь рассчитана на питание всего 5В ?
Оптрон на 24В?
Re: Оптрон на 24В?
Промышленные решения есть у многих производителей.
Например, у Phoenix Contact есть оптро-реле
и базовые блоки (цоколи) к ним
есть и комплектные модули
Re: Оптрон на 24В?
Спасибо, все хорошо кроме медленного времени переключения реле. Нужно менее 0,2 мс ( от 50 кГц ) вместо предлагаемых у реле 5 мс.Ryzhij писал(а):Промышленные решения есть у многих производителей.
Re: Оптрон на 24В?
А о чём ещё Вы умолчали, но нам следовало бы знать? ;)
Климатика?
Размеры?
Способ крепления и подключения?
Не стесняйтесь, пока штатный телепат в декрете, излагайте всё подробно!
Климатика?
Размеры?
Re: Оптрон на 24В?
Для чего вам такие скорости?
Может быть тогда просто использовать отдельные микросхемы?
