Поиск датчика.
Поиск датчика.
Коллеги, добрый день!
Возникла проблема: Наше маленькое асутп управляет несколькими водяными насосами через реле. Чтобы у была возможность работы совсем в ручном режиме в параллель с реле стоит по кнопке с фиксацией. Т.е., если у нас вся система отвалилась, можно нажать на кнопку, она залипнет и насосы заработают. Естественно, операторы, не будь дураками, врубили ручной режим и не парятся. Заказчик в ярости. Допконтактов нигде никаких нет, увы. Думаю, нужно определять, идет ли ток 220В по проводу к насосам или нет. Выход с датчика - 12В или реле.
Так вот: Как называется сие устройство? Если есть разных типов, то как можно бюджетнее!
Спасибо откликнувшимся!
- город/регион: СНГ
Re: Поиск датчика.
о_О это устройство называется промежуточное реле, доп.контакт на кнопку и т.д... На пускателях лучше всего ставить доп.контакты для сигнала про работу электроприводов... а вобще ваша задача для детского сада.
Re: Поиск датчика.
Допконтакты, как я уже говорил, не ставятся, а промежуточное реле... Разве оно не для того, чтобы из менее мощного тока делать более мощный (24В, 0.25А в 220В и 2А перевести, к примеру)? У меня как раз 220В 6А цепь, которую нужно отследить. Я что-то сомневаюсь, что в нее последовательно можно включить обычную релюшку. Если не прав - готов признать под давлением фактов. Таки я не электрик ни разу.
Re: Поиск датчика.
Если у того реле, которое уже имеется, есть неиспользуемые контакты, то этот контакт и может сигнализировать в АСУ ("включено-отключено"). Если свободных контактов нет, то подключить параллельно еще одно реле. Промежуточное, обычное реле.
Re: Поиск датчика.
Видимо я не правильно объяснил. Прикладываю рисунок:
Т.е. кнопка вообще отвязана от нашей АСУТП. Вопрос диагностики пуска двигателя. Допконтактов, как я уже говорил, нет. И нет возможности поставить.
Re: Поиск датчика.
Marrenoloth, и вы объяснили правильно, и вас правильно поняли и правильно пишут.
Используйте либо второй контакт с имеющегося реле, либо параллельно имеющемуся ставьте идентичное.
Re: Поиск датчика.
Вариант №1: Заведите сигнал кнопки напрямую в АСУ, вот и все дела.
Вариант №2: Все-таки промежуточное реле 220 В, катушку подключить параллельно двигателю. Контакт завести в АСУ.
Вариант №3: Также промежуточное реле, которое поставить вместо двигателя. Один контакт будет включать двигатель, другой - в АСУ.
Вариант №4: Промежуточное реле в цепь кнопки. Остальное - аналогично.
- город/регион: СНГ
Re: Поиск датчика.
Верно объяснили предыдущие ораторы :) а то мне как-то дико обьяснять подобные вещи о_О
- город/регион: СНГ
Re: Поиск датчика.
Ну а если нужен "датчик" позарез то :
1. Трансформатор тока с аналоговым выходом в силовую цепь
2. Реле тока в силовую цепь
3. Тахометр на вал привода
:)))))))))) Шутка.
:)))))))))) Шутка.
- город/регион: Северск
Re: Поиск датчика.
Уважаемый Дмитрий Викторович (Marrenoloth) объясните мне вашу фразу "если у нас вся система отвалилась" (она что у вас на хлипких гвоздиках прибита).
Ответ на вопрос и как можно бюджетнее: все кнопки под пломбу, дополнительно журнал когда и почему пломба сорвана, после нескольких объяснительных, желание операторов не быть дураками само собой отпадет.
Re: Поиск датчика.
Коллеги, спасибо за варианты!
Да, наша система на хлипких гвоздях (их предоставил заказчик), а т.к. она мониторит практически напрямую поток денежных средств, хотелось бы, чтобы при "мементо море" нашего шкафа была возможность работы без него. Варианты 1,3 и 4 отпадают. Вариант 2 - в целом неплох, но монтаж будет мерзкий ввиду особенностей объектов. Видимо, кнопки менять на другие с доп контактом, пломбы на них обязательно. Реле тока еще посмотрю. Ну и тахометр :)Вариант №1: Заведите сигнал кнопки напрямую в АСУ, вот и все дела.
Re: Поиск датчика.
Только не тахометр, раз уж всё так по-взрослому, а датчик контроля оборотов (скорости вращения).Marrenoloth писал(а):Ну и тахометр :)
Что-то типа такого:
http://www.kontakt-1.ru/ss505.html
или такого
http://pdb.turck.de/ru/DE/group/0000000 ... b600020023
Непонятно, чем этот вариант мог оскорбить Ваши эстетические чувства? Ведь "установка реле параллельно двигателю насоса" вовсе не означает "установку рядом с насосом", как в случае с датчиком скорости вращения.Marrenoloth писал(а):Вариант 2 - в целом неплох, но монтаж будет мерзкий ввиду особенностей объектов.
Речь идёт о подключении параллельно проводам, идущим к двигателю, в шкафу управления, например.
Причём вариант с датчиком скорости, который уж точно должен монтироваться на двигатель с насосом, отвращения у Вас не вызывает.
Последний раз редактировалось Ryzhij 17 ноя 2013, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поиск датчика.
Проблему "таджикометра" успешно решают на бетонных заводах и в цехах "варки" пластмасс для эструдеров.
Переймите опыт у них.
Re: Поиск датчика.
Вообще-то говоря, согласно МЭК611131 где-то должен быть переключатель управления "ручное/авто", в железе с проводами или программный, но он должен быть. Вместо того чтобы городить практически детективную схему слежения за кнопками, нельзя ли просто его (переключателя) положение отслеживать? :) Или у вас кнопки тупо всё шунтируют без всяких там заморочек на приоритеты?
Re: Поиск датчика.
Там все ручное, увы. Дальше по цепи, между этими чертовыми релюшками и насосом есть еще одна кнопка. Т.е. наша система не управляет, а дает возможность включить. Просто чтобы не включили, не совершив определенные действия в нашей сиситеме.
Датчик скорости - это был сарказм с моей стороны, прошу прощения.
Коллеги, еще раз. Всем спасибо за коллективный разум, решение принято. Будем менять кнопки на аналогичные с допконтактом.
Ввиду особенностей реализации на месте (мать их! устал я от этих особенностей! навязали же мне этот проект, гондурасы!) нужно будет от нашего шкафа к основному силовому кидать не менее 10, а то и все 20 жил по очень тоненьким кабельканалам, которые еще и забиты уже под завязку. Новые класть проблематично. Ни в нашем шкафу, ни в силовом место на 5 реле уже нет.Ryzhij писал(а):Непонятно, чем этот вариант мог оскорбить Ваши эстетические чувства? Ведь "установка реле параллельно двигателю насоса" вовсе не означает "установку рядом с насосом", как в случае с датчиком скорости вращения.Marrenoloth писал(а):Вариант 2 - в целом неплох, но монтаж будет мерзкий ввиду особенностей объектов.
Re: Поиск датчика.
Зачем допконтакты? Поступайте лучше по варианту №1. Провели сигнал от имеющейся кнопки в АСУ. И только АСУ, приняв решение, может включить насос через посредство реле 12 В. Даже кнопку не надо менять, и систему не обманешь.
Re: Поиск датчика.
Интересный вариант когда система на хлипких гвоздях отвалится ей ещё предстоит принимать решение.Михайло писал(а):Зачем допконтакты? Поступайте лучше по варианту №1. Провели сигнал от имеющейся кнопки в АСУ. И только АСУ, приняв решение, может включить насос через посредство реле 12 В. Даже кнопку не надо менять, и систему не обманешь.
Схему пожалуйста хоть одного варианта когда АСУ хана, а она ещё примет решение по кнопке.
Re: Поиск датчика.
Коллеги, спасибо за такое внимание к проблеме.
Но решение уже принято.
Почему она сделана так как сделана? Потому, что бизнес так захотел. И плевать им на госты. Я спросил конкретный вопрос про датчик. Я получил конкретные ответы. Выбрал. Если кому-либо нужна повесть почему и зачем так сделано, готов выслать в личку. При обосновании от вас зачем это вам. Ок?
