Соединение тензометрических датчиков между собой
- город/регион: Казань
Уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе:
Почему тензодатчики соединяют параллельно? (не с точки зрения экономии проводов, а с точки зрения получения результирующего сигнала).
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- город/регион: Самара
Re: Соединение тензометрических датчиков между собой
тензодатчики соединяют в "мост" или "полумост"
_____________
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Можно и параллельно результатом будит датчик на котором больше нагрузка, к примеру 3 датчика нагрузка на них 1-200кг; 2-220кг; 3-300кг выход у вас будет 300кг что обозначит массу как 900кг вместо 720кг, точность как сами можете догадаться никакая.
- город/регион: МО
В платформенных весах на опорах стоят 4 тензометрических моста, выходы которых запараллелены, а питание на каждый подаётся через свой подстроечник. В итоге сигналы суммируются, и результат не зависит от положения груза на платформе, они калибруются сначала порознь - на перевёрнутые весы на каждую опору кладут гирю, и подстроечниками выравнивают показания, затем переворачивают платформу в нормальное положение и калибруют весы так, как будто там один тензодатчик. Точность обеспечивается заданная, не хуже, чем с одним тензодатчиком.
я думаю, вы неправильно поняли.Dmitry Isaev писал(а):тензодатчики соединяют в "мост" или "полумост"
Допустим у нас есть некая емкость, подвешенная на три тензодатчика. Допустим, измеряем вес сыпучего материала, и он в емкости распределяется неравномерно. Например, засыпали 100 кг песка, на одном тензодатчике будет усилие больше, на втором меньше и на третьем еще меньше. См. рис. Пусть вес распределиться по датчикам следующим образом:
на первом 80 кг
на втором 15 кг
на третьем 5 кг
Тогда, соединив выходы тензодатчиков параллельно, как складывается выходной сигнал?
То есть, чему будет равно Uобщ - ?
- город/регион: МО
Сумме сигналов, делённой на количество датчиков.
Только приложенного изображения у вас не видно. И неясно, что вы понимаете под тензодатчиками. Тензорезисторы, тензомосты, или что?
- город/регион: Воронеж
А в чем разница? Скоро предстоит вес в силосе померить, не могли бы вы тыкнуть пальцем какую умную книжечку почитать можно на эту тему. Плотно пока не занимался данным вопросом но , первые попытки найти нормальную литературу провалились.Универсал писал(а):Сумме сигналов, делённой на количество датчиков.
- завсегдатай
K.Elis Norden "Handbook of Electronic Weighing" 1998 22 Мб - на английском
По картинкам видно что книжка замечательная. Но вот с языком потенциального противника у меня хреновенько. Нет ли чего нибудь русского?Ryzhij писал(а):K.Elis Norden "Handbook of Electronic Weighing" 1998 22 Мб - на английском
при соединении датчиков параллельно они должны быть одинаковой чувствительности.
этого можно достигнуть уменьшением напряжения питания датчика (например включив последовательно резистор)
удобней настраивать датчики подключая по 1 и нагружая только его. найти наименее чувствительный датчик, и остальные настроить включив последовательно с питанием переменный резистор. (настраивать подключая по одному. обнуляя показометр. одинаковым должно быть приращение показаний)
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
при одинаковых тензодатчиках (мостах) выход будет (200+220+300)/3 и никак иначе. Если пожелаете, могу показать это в SPICE, хотя вооружившись листом бумаги и законом Ома было бы проще.doza писал(а):Можно и параллельно результатом будит датчик на котором больше нагрузка, к примеру 3 датчика нагрузка на них 1-200кг; 2-220кг; 3-300кг выход у вас будет 300кг что обозначит массу как 900кг вместо 720кг, точность как сами можете догадаться никакая.
- завсегдатай
Уважаемый Вадим(VaBo), Вы меня прямо озадачили, очень интересен ваш ход мыслей выраженный в SPICE и на бумажке используя закон Ома, но конечно было-бы превосходно практическое объяснение со схемой подключения, снимками тестирования и методикой настройки.
доза, результат можно определить формулой , см схемуdoza писал(а):Можно и параллельно результатом будит датчик на котором больше нагрузка, к примеру 3 датчика нагрузка на них 1-200кг; 2-220кг; 3-300кг выход у вас будет 300кг что обозначит массу как 900кг вместо 720кг, точность как сами можете догадаться никакая.
эквивалент схемы:
всё хуже - при неравномерности центр тяжести груза смещается и появляются горизонтальные (боковые для датчика) составляющие силыfottonn писал(а):я думаю, вы неправильно поняли.Dmitry Isaev писал(а):тензодатчики соединяют в "мост" или "полумост"
на первом 80 кг
на втором 15 кг
на третьем 5 кг
1) Конструкция весоизмерительных ячеек призвана минимизировать боковые силы для сенсора.
2) Применяют ячейки с двумя-тремя сенсорами и производят векторное сложение сил сначала по ячейке, а потом и между ячейками.
Перепады на мостовых измерителях вообще, и тензометрических в частности, суммируются не так ;).
Даже среднюю по больнице температуру пациентов так не считают.
Прав doza, простым параллельным включением (и размещением) датчиков такого типа мы можем только грузоподъёмность увеличить.
При этом относительная точность сохранится, а абсолютная будет утрачена.
относительная сохранится лишь при малом разбросе нагрузок по датчикамRyzhij писал(а): простым параллельным включением (и размещением) датчиков такого типа мы можем только грузоподъёмность увеличить.
Конечно.
Возможно, я не совсем ясно донёс мысль, что параллельное включение имеет смысл делать лишь при условии, что все сенсоры установлены в одной ячейке и сориентированы в ней одинаково.
Ryzhij писал(а):Конечно.
Полтора землекопа?
Замечательная картинка, но какой физический и практический смысл скрывается за всем этим?!
Re: Полтора землекопа?
подставив в формулыRyzhij писал(а):Замечательная картинка, но какой физический и практический смысл скрывается за всем этим?!
1/R1s=1/R1 +1/R21 +1/R31
R1s=1/(1/R1 +1/R21 +1/R31)
R2s=1/(1/R2 +1/R22 +1/R32)
R3s=1/(1/R3 +1/R23 +1/R33)
R4s=1/(1/R4 +1/R24 +1/R34)
можно рассчитать показание "суммарного параллельного датчика" в зависимости от показаний отдельных датчиков для неравномерной нагрузки на отдельные датчики.
например посмотреть поведение в интервале нагрузок
(LOAD1;LOAD2;LOAD3) начиная с (0%;33%;67%) и плавно до (67%;33%;0%)
LOAD1 2 3 - нагрузка в % от общего веса на отдельные датчики №1 №2 №3
физический смысл - посмотреть, какое показание будет от некоторого веса (например 100 кг) в зависимости от неравномерности его распределения по датчикам.
например при распределении веса (33,33%;33,33%; 33%,33) и при трех идентичных датчиках разбаланс напряжения "суммарного" измерительного моста будет соответствовать 33,33 кг и останется умножить показание на колич датчиков , те на 3
а как система поведет при распределении нагрузки (1%; 20%; 79%) надо рассчитать
VaBo, покажите пожалуйстаVaBo писал(а): при одинаковых тензодатчиках (мостах) выход будет (200+220+300)/3 и никак иначе. Если пожелаете, могу показать это в SPICE, хотя вооружившись листом бумаги и законом Ома было бы проще.
еще при несовершенстве механики измерительной платформы может появляться отрицательный вес на некоторых датчиках
на рисунке центр тяжести груза вынесен за пунктирную линию, соединяющую датчики веса
к датчику P2 может быть приложена отрицательная вертикальная сила, которая будет видна как "отрицательный вес"
- частый гость
Вопрос резко уплыл в сторону конструктива измерительных платформ, печально...sneer писал(а): еще при несовершенстве механики измерительной платформы может появляться отрицательный вес на некоторых датчиках
Забудем про платформу, возьмем два идеальных раздельных тензомоста и загрузим их +1кг и -1кг соответственно. Соединим впараллель и увидим результирующее смещение = 0. Резисторы мостов компенсируют друг друга, вы это показали и в формулах.
При загрузке 0 кг и 2 кг результат будет эквивалентен 1 кг.
Ув. doza ошибся в своем постулате
posting.php?mode=quote&f=20&p=40640#pr37988
и я счел нужным его поправить.
Еще раз: - не трогаем механику!
- частый гость
вот шаблон симулятора, можно играться значениями и прочим. Да, как установить дифференциальный проб, чтобы смотреть сразу результат смещения, увы, не знаю, первый раз онлайн версией пользуюсь...sneer писал(а): покажите пожалуйста
http://www.partsim.com/simulator#15227
