инвертор с поддержкой энкодера
Метрология, КИП и датчики
megajohn
Сообщение megajohn »
Добрый вечер.
Очень нужен частотник, к которому можно прицепить энкодер и по rs-485/CAN считывать текущее значение, и задавать работу частотника по этому эндодеру ( к примеру трапецию - разгонится до 25гц, проработать затормозить и чтобы в итоге вышло к примеру 10000импульсов энкодера ) ?
Универсал
город/регион: МО
Re: инвертор с поддержкой энкодера
Сообщение Универсал »
Может быть, Lenze 8200 Vector?
http://www.lenze.org.ua/pdf/8200_vector_rus.pdf
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Зачем под каждую задачу каждый раз новый частотник применять и изучать? У Вас есть выбор какого-то производителя?
megajohn
юзал Lenze SMD и вот лежит на столе Innovert IBD
задача требует управлять десятью инверторами с энкодерами. Для этого требуется лишние GPIO и модули расширения для поддержки энкодеров ( в моем случае это три модуля ICPDAS I-8084 каждый по 4 тыщи RUR )
применив инвертор с энкодером я достигаю:
1. меньше проводов кидать до центрального контроллера ( а удаление достигает до 20 метров )
2. большая помехозащищенность передачи сигналов с энкодера - чем меньше расстояние и тем чётче фронты и меньше наводки на SingleEnded цепи
3. отказ от модулей расширения и тем самым удешевление и меньшее занимемое пространство в щите
4. меньшее время реакции и тем самым меньшую ошибку при управлении ( алгоритму управления центрального контроллера нужно еще много чем другим заниматься и реакция может чуток запаздывать - некритично, но желательно эту задачу перевестить на инвертор )
Сообщение Михайло »
Берите Lenze 8200 vector как рекомендуют. Хотя я сначала бы уточнил про возможности позиционирования (10000 импульсов).
Alexander
БАН
БАН
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander »
Вообще-то для таких целей Дельта С2000 гораздо более подходящая вещь, тем более что в нем есть именно режим позиционирования. Нужна, правда, дополнительная опция - платка энкодера. Но все это будет много дешевле варианта с Ленце. И не так хлопотно.
megajohn
что Lenze что Delta - везде пишут что энкодер это ОС для поддержания скорости
или я не так читаю ? "For closed-loop control, the motor is used with encoder and sends the actual speed to the AC motor drive via PG card. "
единсвенное, что нашел в глубинах С2000 что можно считывать текущее значение энкодера.
Ткните носом, как включить режим позиционирования
Alexander
БАН
БАН
Страна: Украина
Забанен: Бессрочно
Не так читаете. В Дельте это именно режим позиционирования, причем здесь поддержание скорости? А о позиционировании в талмуде Дельты речь идет, наверно, минимум в десятке мест.
megajohn
Alexander писал(а):Не так читаете. В Дельте это именно режим позиционирования ... позиционировании в талмуде Дельты речь идет, наверно, минимум в десятке мест.
вроде все излазил на delta.com.tw но нехожу детальной инфы по позиционированию. Ткните плз носом в них, а то в упор не вижу :shock:
Универсал
город/регион: МО
Глава11 Сводная таблица параметровVFD-C2000
00-10 Режим управления
0: Управление скоростью
1: Режим позиционирования
2: Управление моментом
3: Режим возврата в исходную позицию
Заводское значение - 0
00-12 Режим
позиционирования
"точка к точке"
0: Относительная система координат
1: Абсолютная система координат
10-19 Заданное положение для режима
позиционирования
0~65535 имп.
11-44 Время разгона при позиционировании "точка к точке"
0.00~655.35 сек
Заводское значение - 1.00
Ну и т.д.
megajohn
спасибо, теперь нашел
первоначально пользовался этим документом http://megajohn.embedders.org/temp/delt ... manual.pdf где вообще про режим позиционирования ничего не указано
00-10
Control Mode ( 1: Reserved )
Alexander
БАН
БАН
Страна: Украина
Забанен: Бессрочно
Ну,если simplified - то немудрено. Для этого он и simplified.
