поверхностный датчик Т
- город/регион: Казань
Друзья!
Помогите с поиском поверхностного датчика температуры во взрывобезопастном исполнении на трубу 15мм, выход желательно токовый. Погуглил - то сертификат буржуйский, то просроченный, то еще что-то. Категория взрывоопасности помещения В-1А, Т -30С - 40С. Спасибо.
Re: поверхностный датчик Т
Отдельно термосопротивление и нормирующий барьер-преобразователь не вариант?
ОВЕН НТП1-Ex - 3 658,00 руб
Из бюджетных решений могу предложить только на диапазон от 2 до 10 Вольт.
Впрочем, поскольку упомянутый ОВЕН НТП1-Ex вполне себе конфигурируется и на диапазон выходного тока 0-20 мА, можно вполне бюджетно "прислонить" к нему нагрузочный прецизионный резистор на 500 Ом.
PS: Засомневался, поскольку сам на диапазон 0-20mA эти барьеры не прошивал, только на 4-20.
Задал вопрос на форуме ОВЕНа http://www.owen.ru/forum/showthread.php ... post115646
Итак, после некоторого ожидания удалось выяснить, что модификация НТП1-Ех, в отличие от НТП1, диапазон выходного тока 0-20мА не поддерживает. Только 4-20 мА.
Поэтому для выхода на 0-10 Вольт возможен такой бюджетный вариант:
Барьер ИСКРА-ТС.02 (1 652,00 руб) + НПТ-1.00.1.1 (2 242,00 руб) + резистор 500 Ом.
Термопреобразователь сопротивления вижу, а нормированный выходной сигнал почём стоит получить? ;)dimagoreev писал(а):http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... index.aspx
Можно навинтить голову на выбор с таблеткой (см.фото в ссылке справа). Там резьба на удлинителе М24.
248 = 4-20 + HART
644 = 4-20 + HART или Profibus или FF
3144P = 4-20 + HART или FF
248Х = беспроводной без индикации по месту (нужен будет шлюз)
648 = беспроводной с возможностью ставить локальный индикатор (нужен будет шлюз)
Он наверно тяжеловат для вас будет, там хомут для вандалоустойчивых применений. В исполнении на ДУ100 им этих вандалов крушить можно.
248 = 4-20 + HART
Зачем?В исполнении на ДУ100 им этих вандалов крушить можно.
Им только цену назвать такого "бюджетного варианта" - сами упадут. Если не от удивления, то со смеху.
- город/регион: Киев
http://termopribor.msk.ru/catalog.php?P ... 13rfcrdl60
Здесь есть накладные, взрывобезопасное исполнение "искробезопасная электрическая цепь", выход- токовый сигнал. ТСМ(П)У.027П. Диаметры труб в каталоге 2008го года от 60 мм.
Думаю, стоит с ними пообщаться, может, что изменилось за 5 лет
