Выбор калибратора
Выбор калибратора
Уважаемые посетители форума!
Помогите выбрать калибратор.
требования к калибратору:
1. Внесен в госреестр СИ РФ
2. Измерение и генерация тока(4-20mA).Режим генерации тока как в активном (генерация +24 от калибратора) так и в пассивном режиме( внешнее питание +24V в петле).
3. Одновременно можно подсоединять шнуры: для генерации и измерения.
4. Измерение и генерация 0-10V постоянки.
5. Бюджет до 50000р
Заранее спасибо!
5. Бюджет до 50000р
Заранее спасибо!
Re: Выбор калибратора
Был ли опыт пользования его в практике?!dimagoreev писал(а):http://metran.ru/products/siz/dmo/ptk/
Использовали на ПНР Метран-510-ПКМ. Служил верой и правдой. Нареканий не вызывал.
Вам СА51 наверно больше подходит. У Метран-540 для генерации необходим внешний источник питания, в поле неудобно будет.
у меня все датчики от внешнего источника питания запитаны (в линии уже есть 24 V). Поэтому будет актуален "пассивный" режим генерации тока.
Калибраторы от Yokogawa переводятся в пассивный режим генерации токового сигнала (Sink) простым заданием отрицательной величины тока на выходе.
Была практика или читали в мануале?Ryzhij писал(а):Калибраторы от Yokogawa переводятся в пассивный режим генерации токового сигнала (Sink) простым заданием отрицательной величины тока на выходе.
Почему это "была"? И была, и есть. CA100, CA70,CA75Renzoni писал(а):Была практика или читали в мануале?Ryzhij писал(а):Калибраторы от Yokogawa переводятся в пассивный режим генерации токового сигнала (Sink) простым заданием отрицательной величины тока на выходе.
Да, кстати, в мануале это тоже есть ;)
Не могли бы скинуть мануал для CA51? E-Mail: renatbiktashev/собака/yandex.ruRyzhij писал(а):Почему это "была"? И была, и есть. CA100, CA70,CA75Renzoni писал(а):Была практика или читали в мануале?Ryzhij писал(а):Калибраторы от Yokogawa переводятся в пассивный режим генерации токового сигнала (Sink) простым заданием отрицательной величины тока на выходе.
http://aspzone.us.yokogawa.com/download ... 1-CA51.pdf - на английском
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23174116/n2.djvu - на русском
Кстати, в СА51 режим Sink включается ещё проще и очевиднее для юзера - поворотом переключателя в соответствующее положение.
- город/регион: Челябинск
Дмитрий, у Вас неверная информация: Метран-540 (он же "Элметро-Вольта") способен воспроизводить и измерять все заявленные сигналы и при питании от аккумуляторов (2xAA, кстати). Весьма скромные габариты и вовсе делают его самым удобным универсальным "карманным" калибратором из всех, которые доводилось держать в руках. Sink тоже имеется.dimagoreev писал(а):У Метран-540 для генерации необходим внешний источник питания, в поле неудобно будет.
Если точности не хватает для метрологических целей - вот уже 10 лет на на рынке есть Метран-510-ПКМ, известный в кругах КИПовцев своей неприхотливостью и надежностью - как автомат Калашникова. И он тоже умеет все делать "в поле", в т.ч. и "потреблять" ток вместо датчика.
