управление жидкотопливной горелкой
- город/регион: Днепропетровск
сть оборудование - зерносушилка импортного производства с собственным ШУ. в ее состав входит горелка. также есть блок управления этой горелкой, предназначенный для запуска, работы и остановки с контролем различных параметров. горелка имеет три ступени - управление этими ступенями происходит через контакты реле КВ6 и КВ7(реле получает сигнал от плк). изучая инструкцию блока управления горелкой так и не понял, как с помощью этих контактов правильно управлять. подскажите кто может, пожалуйста!
Re: управление жидкотопливной горелкой
вот еще файл
service, а что за горелка-то? Мож маркой поделитесь?
Мне больше всего не понравился пунктир между control box и outside/
Полубытовые горелки управляются примитивно, там на конце есть 7-контактный штекер и для модулируемых и многоступенчатых еще дополнительно 4-контактный. Ответные должны поставляться с горелкой. Все управление только через них.
Сам блок управления горелки, он же в другой литературе, топочный автомат, который контролирует пламя, обеспечивет продувку топки и управление приводом заслонки, трансформатором поджига, клапанами топлива и т.п. - это функционально законченное устройство. Более того, по импортным нормам это устройство безопасности и разборке и ремонту не подлежит.
А у Вас эти функции почему-то отделены пунктиром и судя по этому пунктиру находятся не в горелке, а в другом месте.
Но по общепринятым нормам, где-то все равно должны быть концы на включение ступеней (или больше-меньше на подачу воздуха, а переключение форсунок уже кулачками на воздушной заслонке).
Вот похожесть схем управления напрягает немного. Схемы-то знакомые, но в моей практике они все внутри горелок были.
В общем, ищите именно концы внешнего управления, на схемах разрисовано управление самими частями горелки, где-то должно быть еще и управление всем этим комплексом извне.
горелка Weishaupt входит в состав зерносушилки.в ШУ зерносушилки помимо блока горелки есть и плк. с технологией работы я разобрался. вот только в инструкции показан пример подключения двухступенчатой горелки, а у меня трех. вот с этими контактами реле КВ6,КВ7 и реле КВ8 разобратся не могу. с функциями остальных реле КВ_ ,которые для управления от плк горелкой и приема сигналов с горелки в плк, разобрался
а не подскажите, почему используется Modicon а не ,например, Twido? количество и тип сигналов позволяет, вопрос только в быстродействии?
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
У Weishaupt какая модель менеджера горения? Есть в заначке документация, поищу.
- Страна: СССР
Это не менеджер, у Weishaupt обычно обозначение типа W-FM хх/xxx, это просто электромеханический топочный автомат от сименса, с ним проще, документация - http://sbt-siemens.com/tehnicheskaya-do ... tsiya.html
Посмотрите по LAE1 … если не то, то позвоните в сименс (департамент sbt) и спросите какая дока подходит к Вашей http://sbt-siemens.com/avtomati-gorenia ... s-lal.html
телефоны внизу странички) Схемы подключения топочного автомата в этих доках есть.
ЗЫ: приведите полное название своей горелки (с таблички), посмотрю вечером, может под эту модель схемы подключения от Weishaupt есть.
менеджера горения нет. управление горелкой с сенсорной панели. плк принимает сигналы и отдает команды Lal 2.25. табличку посмотреть не могу, горелка 3-х ступенчатая. есть только схемы 2-х ступенчатых(не совсем то)
как подключать этот lal и управлять 2-х ступенчатой горелкой я знаю, а с 3-х ступенчатой есть тонкости( переход с 2 ступени на 3 и наоборот) которые и пытаюсь выяснить
- Страна: СССР
))) без модели горелки я не могу сказать, есть ли у меня схемы под эту горелку. Позвоните по схемам официалам в "Рационал" http://www.weishaupt.ru/ , но, думаю они тоже модель горелки назвать попросят, а может догадаются...)))
есть Z исполнение - двухступенчатая, T - трех. например L5-T, L7-T...
страница 20 в файле
страница 20 в файле
- Страна: СССР
Три ступени, с автоматом LAL или LOK (это "монарх" горелки):
- город/регион: республика Алтай, с. Чемал
Добрый день, не подскажите, можно ли? Или, наверное не так, уместно ли предположить, что можно подрегулировать топочный автомат LM082.120? Он стоит на горелке, но она переделана на отработку. Требуется внести небольшие корректировки в настройке... Уменьшить, например, частоту вращения двигателя... Возможно ли это?
