В новом проекте будет вестись учет потребления с линий сжатого воздуха.
Вопрос какими приборами можно вести технологические измерения расхода. Предположительно c выводом на токовый выход как вариант. (Или может быть Profibus).
В проекте обозначено наличие, есть оно в наличии или потребуется поставка еще неизвестно.
Какие решения могут дать адекватное потребление и какие-то интегральные характеристики?
Чем осуществляется замер расхода воздуха?
Re: Чем осуществляется замер расхода воздуха?
Хорошо интегрируются в существующие системы расходомеры от http://www.vpinstruments.com/
http://www.elintechno.ru/rashodomery_szhatogo_vozduha/
а для технологического расхода можно применить диафрагму, перепадчик с датчиками температуры и давления (уверен, два последних в системе уже есть), но в существующую систему на ходу их приладить проблематично.
Все от бюджета затеи зависит. Перепадчики с диафрагмами, напорными трубками и т.п. - это классический вариант. Но проблема таких решений - низкопредельные перепадчики, у которых неприлично плавает ноль. Датчики, у которых ноль не плавает намного дороже. Плюс, как справедливо отмечено, для работы с перепадами требуется избыточное давление, атмосферное давление и температура воздуха. А если учет расчетный - это все еще и оформлять придется
Альтернативы типа вихревиков тоже стоят немало. На одном из объектов клиент вообще решил отказаться от измерения по ряду линий из-за того, что неучтенные расходы намного дешевле их измерения.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
А предлагаемое решение к какому принципу измерений относится? На указанном сайте нет описания.
Насчет бюджета все относительно. Проект с нормальным бюджетом, но работ и оборудования немало. Есть требование. Его нужно выполнять.
Плохо искали, наверное.ASUTP_PLC писал(а):А предлагаемое решение к какому принципу измерений относится? На указанном сайте нет описания.
Смотря что выберете.
http://www.vpinstruments.com/download/B ... O-Full.pdf
Например для VPFlowScope:
А для другого измерителя VPFlowScope dP:Flow sensor Measuring principle: Thermabridge™ Thermal Mass Flow sensor
Pressure sensor range: 0 ... 16 bar
Temperature sensor range: 0 ... +60 °C
Data outputs
Digital: RS485, MODBUS RTU protocol
Analog: 4 ... 20 mA output, selectable via software to indicate flow, pressure or temperature
Flow sensor Measuring principle: Differential pressure
