Чем измерить концентрацию водного раствора глицерина?
Подскажите, пожалуйста, самый дешевый способ измерения концентрации водного раствора глицерина в емкости и на трубе с возможностью дистанционной передачи.
Re: Чем измерить концентрацию водного раствора глицерина?
Навскидку два способа (насчет дешевизны ничего сказать не могу):JulyMon писал(а):Подскажите, пожалуйста, самый дешевый способ измерения концентрации водного раствора глицерина в емкости и на трубе с возможностью дистанционной передачи.
1. Измерение плотности раствора. Предполагается, что содержание посторонних примесей невелико и не оказывает существенного влияния на плотность раствора. Для измерения нужны таблицы перевода плотности, давления и температуры в концентрацию. Физически мерять можно кориолисовым расходомером. Штука, конечно, недешёвая, но меряет целую пачку параметров одновременно. К примеру, два необходимых параметра (плотность, температура) сможете забрать по HART прямо с датчика. Кроме того, у Вас будет еще и весьма точное измерение расхода раствора.
2. Рефрактометрия - ну тут специализированный прибор понадобится. Причем тоже не из дешевых.
Насчет дистанционной передачи - вопрос отдельный. Дистанционная - имеется в виду беспроводная или как?
Большое спасибо за совет!!!Навскидку два способа (насчет дешевизны ничего сказать не могу):
Дело в том, что работа ведется над лабораторной выпарной установкой. Пожелание руководителя, чтобы студенты могли управлять ей с АРМ в полностью автоматизированном режиме, нужно отслеживать все показания в реальном времени. Хотелось бы, чтобы с датчиков шел 4-20 или Hart.
