Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал
Планируется к внедрению. Прошу дать ссылки на примеры реализации, отзывы. Принимаются советы.
- город/регион: Пермь
Re: Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал
Разрешите вопрос: почему именно токовый сигнал? Ведь если речь идет о сигнализаторах - это точечное измерение уровня, здесь достаточно дискретного сигнала любого типа. Дискретные какналы и в системе управления будут дешевле.
Рекомендую Sensall Sapphire (его в России продает Конвелс)
http://www.konvels.ru/index.php?mode=1&id=123
выходной сигнал токовый 4-20 мА с четырьмя уровнями сигнала в этом диапазоне (настраивается).
Токовый сигнал, например такой как предложил Андрей Мурашко, позволяет по 2 проводам передать в данном случае 4 дискретных сигнала о 4 разных уровнях, завести их опять же на 1 аналоговый вход. Экономия проводов.ZZlobny писал(а):Разрешите вопрос: почему именно токовый сигнал? Ведь если речь идет о сигнализаторах - это точечное измерение уровня, здесь достаточно дискретного сигнала любого типа. Дискретные какналы и в системе управления будут дешевле.
Экономия проводов, экономия на стоимости прибора, ... Вообщем если реле много и управляет всем DCS - то получается дешевле.
Аналогичный пример - сигнализатор уровня Magnetrol Echotel 962: 8мА, 12мА, 16мА - точки срабатывания. 3,6 или 21 мА - ошибка прибора.
Never Never Ending Dream...
Спасибо за ответы. Не понятно только, почему был мой IP заблокирован до этого...
К плюсам добавлю, что питание идет от входного модуля системы управления и не возникает вопросов по этому поводу при проектировании и последующей эксплуатации (разделение сфер влияния служб предприятия)
C блокировкой по IP мы разобрались. Больше не должно беспокоить.Moz писал(а):Спасибо за ответы. Не понятно только, почему был мой IP заблокирован до этого...
В продолжение темы - интересует, как конфигурируется логика системы управления для такого канала (какая математика сравнения уставки)? Можно ли взять среднее арифметическое между двумя уровнями тока и делать логическое сравнение: больше или меньше этой величины? Буду благодарен за пример схемы
