Измерение уровня воды в закрытом коллекторе
Уважаемые коллеги! Советуюсь по простому, казалось бы, вопросу. Задача мерять уровень воды в закрытом бетонном коллекторе, с дистанционной передачей сигнала. 4-20мА вполне достаточно. Как то я не соображу, чем бы так не дорого и работоспособно реализовать. Высота бетонной "трубы" 3м. Вопрос в том, что ведь зимой ледок то появляется на поверхности этой "речки". Может кто решал такую задачу? Заранее спасибо.
Re: Измерение уровня воды в закрытом коллекторе
Насколько я понял, до самого дна коллектор не промерзает?
Если так, то и гидростатический метод измерения уровня вполне работоспособен, Плавающий лёд не влияет на показания, а висящий над уровнем жидкости - тем более. Придётся, правда, позаботиться об обогреве отборов на датчик диференциального давления.
Будут работать и емкостные дачтики уровня, например ПУМА100 или ИСУ100И. На элементе датчика с фторопластовым покрытием лед намерзать не должен.
За ответ спасибо! Есть у меня сомнения, по поводу работы ёмкостных уровнемеров в бетонной трубе, хотя может это из-за отсутствия опыта таких измерений. Да и как мне кажется, если лёд встанет, а уровень воды после этого упадёт, то буду я мерять уровень льда. Если бы не мороз, засунул бы в перфорированную трубу какой нибудь из гидростатических погружных датчиков уровня от "Сенсорс Рус", да и не морочил бы голову ни себе, ни людям. Так ведь там тоже своё:"Кабель с пустотелой жилой для компенсации изменения атмосферного давления". Льдом кабель если пережмёт, много я тоже намеряю...
Как то так. Ёщё раз спасибо за ответ.
С уважением
С уважением
Можно пару поставить. Уж датчик-то атмосферного давления можно в любом месте установить, хоть у себя дома. Ну а разность посчитать - дело техники.Николай Петрович писал(а):Кабель с пустотелой жилой для компенсации изменения атмосферного давления". Льдом кабель если пережмёт, много я тоже намеряю...
Да и сделать непережимаемый импульс - тоже не так и сложно. Вот при этом еще и незамерзающий - посложнее, но тоже решаемо.
Мерять отдельно атмосферу - не вопрос. Ещё один лишний датчик. Для "канавы" - не много ли чести? Имел надежду обойтись одним уровнемером, толково установленным по месту. Насчёт непережимаемого и незамержающего импульса - поделитесь. Как то я не соображу... Спасибо.
С уважением
С уважением
Тут надо будет соображать по месту... Непережимаемый импульс - это стальная труба...А вот как ее состыковать с пневмотрубкой в кабеле -надо что-нить выдуривать. Незамерзающий.. Спутник пустить.. Электричество опять же надо, да и электробезопасность...Николай Петрович писал(а):Насчёт непережимаемого и незамержающего импульса - поделитесь. Как то я не соображу... Спасибо.
Как вариант - труба с пузырями и манометр сверху (не помню точный термин), но потребует подвода воздуха, да и присмотр нужен.
ИМХО, проще всего отказаться от пневмотрубки, заменив жестким импульсом.
А в Вашем конкретном случае, кстати, можно просто убрать пневмотрубку в сталь, как в футляр. Только уплотнить концы, чтобы вода не попадала и внутри не мерзла.
Физически правда тоже проблематично может быть - у тех датчиков, с которыми сталкивался, оба конца этого кабеля с трубкой заделаны и залиты намертво, только резать и сращивать, что не есть хорошо.
Я уже об этом думал. Так наверное и попробую сделать. Зимой будет видно, на сколько мне это удалось.
С уважением
С уважением
у тех гидростатических датчиков, с которыми мне пришлось сталкиваться, один конец жестко заделан в датчик, а второй конец абсолютно свободен, поэтому взять трубу и через фитинги или нарезную резьбу поставить сальниковые уплотнения с обоих концов и пропустить внутри трубы кабель с импульсной трубкой под потолок. А дальше свободный конец до любого шкафа или щитка. Вопрос только какова высота вашего коллектора, на высоту 0,5 м я бы гидростатику ставить бы не стал, хотя альтернативу тоже придумать тяжело. И вообще зачем 4-20 в коллекторе?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Есть решения для таких случаев - защищенный кабель.
см. http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=31
Михаил
Чисто для себя, не для того чтобы поспорить, сколько стоит сей питон и его длина (я так понимаю, стоимость кабеля имеет значительный вес в стоимости датчика)?
Мне доводилось ставить пару штук (такой же конструкции, как Вы описали) в дренажные колодцы ливнёвки возле открытых насосных. Правда без защитной трубки/гофры(там не нужно было - колодцы глубокие, зимой не мёрзли никогда). Работают уже несколько лет без вопросов, что называется - поставил и забыл.Useful писал(а):у тех гидростатических датчиков, с которыми мне пришлось сталкиваться, один конец жестко заделан в датчик, а второй конец абсолютно свободен, поэтому взять трубу и через фитинги или нарезную резьбу поставить сальниковые уплотнения с обоих концов и пропустить внутри трубы кабель с импульсной трубкой под потолок. А дальше свободный конец до любого шкафа или щитка. Вопрос только какова высота вашего коллектора, на высоту 0,5 м я бы гидростатику ставить бы не стал, хотя альтернативу тоже придумать тяжело. И вообще зачем 4-20 в коллекторе?
А в нынешем случае высота (в смысле глубина) - 4м. А про 4-20 - руководство решило, переубедить не удалось. Надеюсь, что перфорированная труба Ду50 и кабель с защитой решат проблему.
В любом случае, всем спасибо за советы.
С уважением...
Простой ёмкостной датчик Вам нужен, сколько воды, столько и наберёт ёмкость пикофарад. Лёд даст <1% погрешности. РИСы, ИСУ-100, и т.д. ,что конкурентнее))
На гидроузлах в промывных резервуарах и РЧВ ставили мы и погружные преобразователи гидростатического давления WIKA и радарного типа датчики, и то и другое работает. Только беспроводное решение здесь без вариантов лучше. Использовали какие-то метрановские радарные уровнемеры они есть с интерфейсом, есть аналоговый выход. Стоят тоже недорого. Поищите на их сайте.
Интересный вопрос был с измерением уровня водохранилища. Уровень озера надо было мерить. Решилось установкой преобразователя гидростатического давления на трубе из озера. Есть конечно свои минусы, но зато дешево и сердито)))
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Ультразвук 3107 будет дешевле всего.Николай Петрович писал(а):Уважаемые коллеги! Советуюсь по простому, казалось бы, вопросу. Задача мерять уровень воды в закрытом бетонном коллекторе, с дистанционной передачей сигнала. 4-20мА вполне достаточно. Как то я не соображу, чем бы так не дорого и работоспособно реализовать. Высота бетонной "трубы" 3м. Вопрос в том, что ведь зимой ледок то появляется на поверхности этой "речки". Может кто решал такую задачу? Заранее спасибо.
Я в похожей ситуации использовал Deltapilot M FMB51 от Endress+Houser. Штука не дешовая, но надежная. Температура среды (-20 - +85), температура окружающего воздуха (-40 - +85). не боится вмерзания, инея и конденсата. Можно устанавливать сверху в защитную трубу.
