Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
- город/регион: Донецк
У меня возникла проблема с подключением датчика Ascon ZTR -14 к plc APC620 и к регистратору JUMO Logoscreen 70.6560. ZTR -14 термометр сопротивление подключается по 3-проводной схеме к plc и к регистратору тоже. К plc APC620 я подключил все работает, а к регистратору нет. Если ли какие-нибудь нюансы в подключении? Заранее спасибо!
Re: Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
Напрямую термосопротивление к двум и более приборам никогда не подключается.
Для этого используют нормирующий преобразователь, выходной сигнал(-ы) которого подается на вторичные приборы.
Оптимальный вариант - преобразователь температурного сигнала в сигнал 4-20 мА, только приемники сигналов надо соединить последовательно, а не параллельно, как обычно.
Если я правильно понял с датчика 3 провода на преобразователь с него на модуль входов, а с модуля к самописцу! Какой преобразователь посоветуете? Все-таки техника разных производителей! Спасибо за ответы!
На этот вопрос нет однозначного ответа. Больше от местных условий зависит. Так, на одном объекте киповцы предпочитали оборудование одного производителя, ссылаясь на то что у конкурента межповерочный интервал на год меньше, на другом - наоборот конкурента, просто из-за того что сам производитель географически ближе и с ремонтом и поддержкой проще. При этом сами датчики в одной цене и примерно одинакового качества.
Этого добра на рынке прорва, начиная от того же Овна и заканчивая бесконечностью.
Есть и термометры с двумя катушками - если входы приборов жестко заточены под термосопротивления.
Есть "таблетки", монтируемые в головку самого датчика и питанием от 4мА.
Есть нормализаторы с двумя выходами 4-20 и внешним питанием - на случай больших сопротивлений нагрузки и вероятного обрыва одной из цепей.
Схемотехника входных цепей ПЛК и самописца опять же имеет значение. Если у обоих приборов токовые входы с общей точкой - без двух каналов скорее всего не обойтись.
Последний раз редактировалось Никита 07 май 2012, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ, Никита! Решили заказать такие-же датчики, но с 2-я выходами, т.е. два в одном(конструктивно было удобней)!
