Прошу прокомментировать утверждение про управление ТПЧ
Re: Прошу прокомментировать утверждение про управление ТПЧ
Хорошая идея с переносным-то пультом! Жалко только для больших стационарных производств применима.
- read only
- Страна: Ukraine
У меня на одном объекте есть несколько передвижных насосных станций. Они в месте работы подключаются к сети и командному кабелю, управляются все так же из глобальной СКАДЫ, но если нужно толкнуть его вручную то пультик всегда пригодится.
Без этого бегать приходится при наладке много. Если частотник близко то можно пульт от него на шнурок посадить, но с пультом от частотника средний механик справиться не может и нужен КИПовец кнопку жать, да и сильно длиный шнурок не сделаешь. А от шкафа до насоса бывает и 50 и сто метров.
Ведь все равно тяните к насосу - прессу... силу и силу не детскую, все равно лепите лотки - эстакады ...на этом фоне нищенький 4-5 Х 0,75-1 большого ущерба бюджету не нанесет.
с Уважением К
У меня тоже самое на VLT2800, точнее можно читать 10, но регисты иду с шагом 10, т.е. фактически один регистр можно читать. Никак не могу запустить ПЧ через modbus. Посылка 100% правильная (как в мануале), частотник выдает подтверждение, но не стартует. Управление - дистанционное, параметры 502-508 управление по сети, перемычка между 12 и 27 клеммой есть.Serex писал(а):Danfoss-овских частотниках тоже можно только по одной переменной читать.
После подачи питания я нажимаю кнопку старт, двигатель стоит. Отправляю команду на старт - двигатель стартует. Если кнопку старт не нажимать, то посылка не отрабатывается. Посылки по сети правильные - статус меняется.
Вот этот документ читали?
Сыроват, но может быть чем-то поможет.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Все верно, есть некий автомат (алгоритм) управления ПЧ, называется "профиль", чтобы он отработал надо активировать его. Самый простой способ, после подачи питания послать команду "СТОП", и потом, через небольшую задержку, старт. Так как в команде стоп уже содержатся биты по приведению ПЧ в готовность к старту. Также, можно контролировать готовность ПЧ, если анализировать слово состояния - там есть специальный бит - "Готовность к пуску".maks писал(а):После подачи питания я нажимаю кнопку старт, двигатель стоит. Отправляю команду на старт - двигатель стартует. Если кнопку старт не нажимать, то посылка не отрабатывается. Посылки по сети правильные - статус меняется.
После подачи питания я считываю слово состояния - его содержимое идентично команде стоп из мануала.CHANt писал(а):Все верно, есть некий автомат (алгоритм) управления ПЧ, называется "профиль", чтобы он отработал надо активировать его. Самый простой способ, после подачи питания послать команду "СТОП", и потом, через небольшую задержку, старт. Так как в команде стоп уже содержатся биты по приведению ПЧ в готовность к старту. Также, можно контролировать готовность ПЧ, если анализировать слово состояния - там есть специальный бит - "Готовность к пуску".
Готовность к пуску есть. Статус имеет вид - 0704. Слово управления - 3С04.
Пробовал разные варианты, стоп - старт. Пока не получается. Может еще есть способы активировать профиль?
СпасибоSerex писал(а):Вот этот документ читали?Сыроват, но может быть чем-то поможет.
- Страна: СССР
Насколько помню, для профиля FC, а именно он в Данфоссах для работы по Модбасу:
СТАРТ - 047C, 047D, 047E или 047F
СТОП - 043C (по заданной рампе),
СТОП - 046C (быстрая остановка),
СТОП - 0474 (свободный выбег)
Переведите эти команды в бинарный вид и увидите какие битики за что отвечают. А слово статуса которое Вы привели, лично мне говорит, что частотник в работе и все ОК.
Проблема была в том, что в заводских настройках параметр 014 Местный останов/сброс установлен как активный. И привод можно запустить с кнопки на морде, а потом он управлялся по сети и с клемм. Выключил эту функцию и все встало на свои места.
У ATV61 я 100% знаю можно сконфигурировать дискретный вход "Смена задания". Так же есть профили управления "Совместный", "Раздельный", "I/O". Пусть проектировщик документацию по альтиварам почитает.
Это кстати мои любимые частотники. Они очень хорошо продуманы и позволяют решить практически любую задачу. Просто почитать надо.
И кстати по интерфейсу, там есть modbus и CANopen по умолчанию в базовой комплектации. Быстрее CANopen еще ничего не видел, разве только J1939, но это тоже физика CAN, только для других задач.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
