Диспетчеризация цеховой пирометрии
Метрология, КИП и датчики
Сергей П
город/регион: Иркутск
Re: Диспетчеризация цеховой пирометрии
Сообщение Сергей П »
Alexander писал(а):Ну, судя по всему, человеку страсть как хочется именно поверять, причем все подряд, а не калибровать, и увещевания тут уже вряд-ли помогут....
Заранее извиняюсь, но
1) задача стоит так как стоит и я просил совета у знающих людей, в том как ее решить, а не ее обсуждение. Определенные полезные моменты для себя выяснил.
2) желания поверять все что колышется у меня нет, но есть на предприятии требования СМК, представители Заказчика, иностранные аудиты, аудиты органов Ростехрегулирования, которые требуют чтобы все средства измерений, участвующие в ТП были поверены. Был момент когда аудиторы требовали убрать слово "калибровка" из наших СТП. В любом случае печь управляется одним датчиком, подключенному к одному прибору регулятору-регистратору. Эта система регулирует температурный режим и по ней же ведется сдача продукции БТК. Прибор поверен, датчик поверен, режим выдержан, выборочные испытания пройдены- значит продукция годна. Приборы и датчики поверяются в заводской аккредитованной лаборатории метрологической службы. Эту схему я нарушать не буду.
Процессы простые, люди простые (неделю не работают, а бумажный носитель уже подделать могут) мне нужно доступными средствами собрать измерительную информацию и сразу спрятать ее на сервер. В качестве конфетки ПИД регулирование и дистанционное задание уставок. От тиристоров мне посоветовали отказаться - так и поступлю.
Контрольный датчик пирометристы в садку закладывают раз в смену (если верить подписям в журнале), приборы не корректируют, но должны кричать "Паника" как только выйдет за пределы допуска. Раз в установленный срок (от 1 до 5 лет) печи аттестуются. В объеме размещаются контрольные датчики (от 3-9 до 27 и больше) и проверяют температуру в объеме одновременно. Опять же все показания за 0,5 -1 час (а есть и 24 часа) должны находится внутри допуска. Вот такие помидоры.
ЗЫ Кстати только что случился сбойный случай на новой гарантийной импортной сушильной камере. Проектанты улитку с моторчиком (всасывающую воздух с улицы) поставили в глухом небольшом помещении с тепловым узлом))). Двигатели (по одному на 2 камеры) перегрелись сработала защита запищало все. Хорошо зашел попроведовать и вовремя все поотключал. Почему то в монтажном шкафу подогрелись контроллеры (устройства) плавного запуска. Запах нагретой пластмассы напугал молярщиц :amazement: , а что в цехе полно ЛКМ :-P
Никита, насчет мощности вы правы, 3-я группа как раз 50% от общего.
Serex
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение Serex »
[Сергей П] писал(а):Проектанты улитку с моторчиком (всасывающую воздух с улицы) поставили в глухом небольшом помещении с тепловым узлом))). Двигатели (по одному на 2 камеры) перегрелись сработала защита запищало все.
А разве двигатели не должны охлаждаться собственным воздухом? Имею ввиду сборный приточный узел.
Да и если ИТП так греется, то может быть там теплоизоляции на трубах нет?..
Сергей П
завтра при свете разбираться буду, на первый взгляд изоляции или нет или слабая.
Двигатель что то не охлаждается, по собственным очучениям градусов 90 в комнате было. Пока не понятно то ли отопление нагрело, то ли двигатели - все одинаковой температуры.
Монтировали то все летом, в июле отопление выключено, а сейчас пар по трубам.
Никита
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Никита »
Ну хозяин-барин, конечно, но не все ж каменным топором махать. Хотя если эксплуатационщики больше ничего не знают....
Посмотрите сами машины и вентиляторы. Не забудьте про подшипники - может там пушсало консервационное так и осталось вместо положенной смазки :) Вообще УПП в стационарных режимах греться не должен, точнее - ну должен конечно, но именно на останове и номинале нагрев должен быть минимальный. Пуск точно проходит успешно и за заданное время?
Эт не я, это Serex прав.:)
atamkosta
read only
read only
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Сообщение atamkosta »
Если еще не надоел то: как видите у Вас всеж контролируется температура садки, это правильно, но если делать, то лучше калибровать по температуре садки вычисленное значение температуры, так будет понятнее и проще, чем каждый раз пересчитывать, так Вы исключите немного человеческий фактор, Ведь термистведет обработку не по фактической т-ре и все время вынужден учитывать это, операция простая, но монотонная, ошибки возможны. При калибровке Вы сможете вести обработку по диаграмме из учебника, вопрос как часто калибровка будет нужна, и возможно придется сделать легко доступным эту функцию, чтоб пирометрист после закладки конрольки в корзину вводил поправочный для регулирующего канала.
с Уважением К
Сергей П
atamkosta писал(а):Если еще не надоел то: как видите у Вас всеж контролируется температура садки, это правильно, но если делать, то лучше калибровать по температуре садки вычисленное значение температуры, так будет понятнее и проще, чем каждый раз пересчитывать, так Вы исключите немного человеческий фактор, Ведь термистведет обработку не по фактической т-ре и все время вынужден учитывать это, операция простая, но монотонная, ошибки возможны. При калибровке Вы сможете вести обработку по диаграмме из учебника, вопрос как часто калибровка будет нужна, и возможно придется сделать легко доступным эту функцию, чтоб пирометрист после закладки конрольки в корзину вводил поправочный для регулирующего канала.
Тут ошибка одного человека распространяется на работу многих за долгий период. Лучше без поправок. К тому же на результат измерений столько случайных факторов оказывает влияние, тем более в метталлургическом цехе. Решили (давно и не мной) просто: просто СИ поверены, просто показания в пределах допуска, поправки не учитывать. Давно сталкивался со мнением, что введение поправок делает ситуацию менее предсказуемой, неопределенность результатов измерений возрастает.
Никита писал(а):Вообще УПП в стационарных режимах греться не должен, точнее - ну должен конечно, но именно на останове и номинале нагрев должен быть минимальный. Пуск точно проходит успешно и за заданное время
Как это можно проверить?
Сеть на AS-I это что типа "Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А" или "Панель оператора графическая ОВЕН ИП320"? Надо чтоб было с экраном, чтобы поверитель подключал только эталонный сигнал, а информацию получал бы с табло прибора.
Понравился Термодат 19-й у нас их немного, один 4-х зонной селитровкой регулирует, другой 4-мя лабораторными печами, еще есть 16-е и 17-е. ПИД коэффициентов хватает и там и тут. Сейчас ожидаю адаптер интерфейса типа "Преобразователь интерфейса Ethernet — RS-232/RS-485 ОВЕН ЕКОН134 " для подключения термодата к Ethernet. Посмотрю что получится.
Никита
Сообщение Никита »
Если ничто не помогает - прочтите, наконец, инструкцию (из законов Мерфи). УППшки обычно умеют сообщать о неудавшемся пуске, как - надо изучать доки на конкретное изделие. Впрочем, попадались в практике и такие, которые при нехватке момента уходили в стабилизацию тока и сгорали вместе с двигателем.. Будем надеяться, не тот случай.
Кстати, а разделить системы нельзя? То, что проверяется и поверяется - отдельно, со своими термопарами и вторичниками (да хоть те же самописцы, только с флешкой) для отчетности и без всяких серверов, а регулирование отдельно без лишних процедур и на ПЛК?
atamkosta
read only
read only
Страна: Ukraine
Сеть ASi это передача питания и связи по одним проводам, по крайней мере так задумывалось изначально, конечно силовым приводам и даже маленьким пилотникам нужно дополнительное питание, но измерительным модулям хватает то что есть в шине. Все устройства подключаются на один двухпроводный кабель, причем это организовано и доступно мартышке, кабель имеет специальный профиль, и при этом не сильно дорогой, устройства крепятся простым накалыванием на кабель, просто прикладываем и зажимаем пластинкой и весь монтаж. Есть правда карманный приборчик для установки адресов, но если Вы купите модули из одних рук и много то Вам могут и подарить. На эту шину Вы установите свои аналоговые входы и возможно дискретные выходы там где Вам это нужно, при помощи устройства - мастера Вы ASi сеть преобразуете в любую понравившуюся. Asi устройства выпускают все, посмотрите раздел ASI например у IFM http://www.ifm.com/ifmru/web/pmain.htm, или почитайте у Сименса книжечку на русском http://old.automation-drives.ru/as/down ... AS-i_r.pdf
а вообще у почти все имеют эти решения.
А на счет метрологии, ну нравится, ну почему бы не делать. Очень часто просто на предприятиях прячутся за эти СТП. На обслуживаемых мной предприятиях частенько бывают курьезы. И ДСП и ППР и ПДС у него в ажюре, и спиание вовремя, золотой специалист вообщем то, да вот херня чего ж тридцатитонный ротор перепилил себе ножку и екнулся оп пол едва не придавив наладчиков, да и чинить нечем, подшипников ей, но от СТП папки ломятся. И знаете ЧП, надо ремонтировать, а они тянутся с подшивками бумаг доказывающими что они тут не причем... Хотя кому это надо. Поверьте Вашим да и моим учередителям важны две, максимум три цифры, а остальное изобрел офисный планктон чтоб обеспечить себя работой.
с Уважением К
Serex
Сообщение Serex »
Мне тоже представляется поверка крайне необходима только в конечных параметра продукции, т.е. для коммерческой реализации. И для безопасности. В безопасности создание документооборота даже эксплуатации полезно, а то попробуй потом объясни на пальцах хозяину, что приборы нужно менять.
Никита
Сообщение Никита »
Serex писал(а):
Никита писал(а): А на кой на активной нагрузке менять частоту? Тем более в термических установках - там и постоянки достаточно.
Преобразование частоты - это вид ШИМ-модуляции.
А элементная база может быть любой. Есть и выпрямительные устройства с ВЧ-коммутацией на IGBT.
Вот это я и имел ввиду. Просто ни разу с этим не работал, не знал что существует. Что можете предложить, как пример?
А что интересно-то? Выпрямитель - да любые "зеленые" с низким THD, хоть новые компьютерные БП помотрите. Там правда не IGBT, но суть та же. А вообще большинство схем строятся по принципу - выпрямитель отдельно, нагрузка - отдельно. Чаще всего выпрямитель тупой по схеме Ларионова, а постоянка уже режется.
Сергей П
Блин, обращаясь к профессионалам нужно быть готовым, что обратился с мнением своим и понятным, а ушел с чужим и непонятным.
CHANt
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение CHANt »
А Вы составьте ТЗ как технолог-метролог. Разработка суперправильного тех.задания это обязанность проектировщика, и он за это деньги получает. Поэтому оставьте как видите, общими словами, отразив Ваши требования и как требует Ваше СМК и СТП. Можете потребовать и проработку вариантов на уровне основных технических решений - этап ПИР.
ОВЕН....не самый лучший вариант - это больше к ЖКХ, где требований к надежности никаких. И это их ниша.
