Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
- город/регион: Сургут
Всем привет!!!
Уважаемые специалисты подскажите: На входной трубе насоса установлен счетчик "ПРИМ", а на выходной счетчик "ВЗЛЕТ ППД", оба этих расходомера имеют одинаковый принцип действия, НО показания отличаются более чем на 15%. Оба прибора практически новые, откалиброваны. Если у Вас какие-нибудь мысли по этому поводу?!
Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Насчёт того, который на выходной трубе: далеко ли он от насоса? Какой длины прямой участок трубы перед расходомером? Не может ли турбулентность потока, созданная насосом, влиять на измерение?
Всё это попытаюсь уточнить, но хочу ещё заметить, что разница в показаниях статичная (показания меняются синхронно, но с разницей в 15%)
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Если условия для измерений идентичны, то лажа в калибровке, однозначно....
Там расходомеры с измерительным участком - кусок трубы с датчиками смонтированными на заводе
Или без измерительного участка ? Датчики монтируются в трубу, которая уже установлена.
И способ измерения какой?
Оба расходомера с измерительным участком.
Принципы измерения схожи, оба на электромагнитной индукции.
Импульсные выхода тянем: Взлет через частотный вход контроллера БКНС-2, Прим через Сумматор.
- read only
- Страна: Ukraine
Одинаковый ли измерительный диапазон имеют приборы?
нет ли пульсаций протока превышающего возможности одного из приборов?
внутренние настройки расходомеров: время измерения, время осреднения... ?
какова проводимость продукта и каковы минимумы по проводимости данных приборов?
самое банальное нет ли между или рядом насосов с тихонько "текущими" обмотками или сильноточки типа кабелей от больших частотников рядом с трубой?
возможна ли поляризация жидкости до или между приборами?
с Уважением К
А что с заземлением? Электромагниты, как написано здесь http://am-info.ru/izmpribory/rashod/27- ... t-ter.html в руководстве довольно критично относятся в его отсутствию.
Не пишите чушь.skam07 писал(а): Электромагниты, как написано здесь http://am-info.ru/izmpribory/rashod/27- ... t-ter.html в руководстве довольно критично относятся в его отсутствию.
На 25 странице руководства сказано:
" Необходимость защитного заземления прибора определяется в
соответствии с требованиями главы 1.7 «Правил устройства элек-троустановок» в зависимости от напряжения питания и условий
размещения прибора."
Не говоря о том что вопрос закрыт уже 6 лет назад.
Ещё одно такое сообщение - сочту за рекламу.
